질문게시판 > atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.
TODAY1,009 TOTAL2,267,830
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.
작성자 마프하나 작성일2022-05-22 16:20 조회1,418회 댓글4건
키패드 버튼을 사용하여 스톱워치를 시작, 종료를 하고 싶은데 인터럽트 서비스 루틴을 어떻게 작성해야 될지 모르겠어서 문의 드립니다. 464180db67cfc5aa355d36a48f74f763_1653203726_235.PNG
댓글 4
조회수 1,418
PC에 연결된 키패드로 인터럽트를 구동하고 싶다는 말인가요?
1. 회로적으로 PC7을 PE4(INT4)에 연결합니다.
2, 키패드 초기 조건은 PC3=0;을 출력해두면 키패드 ON/C키를 누르면 PE4(INT4)에 HIGH가 출력됩니다.
상승엣지 트리거 모드로 받으면 되겠죠
마프하나님의 댓글
마프하나 댓글의 댓글 작성일
키패드의 다른 버튼도 입력으로 사용하고 싶은데 그 경우 알려주신대로 동일한 방법을 사용해도 괜찮을까요?
뭘하려는지 명확하지 않은 상태라 답변이 어렵고요
(하기 전에 가능한지 체크부터) 일단 해보고
안되면 질문하세요
마프하나님의 댓글
마프하나 작성일
일단은 INT0~INT7모두 다른 곳에 연결이 되어 있는 상태이고, 위 사진의 나수셈 기호를 시작버튼, INT0를 인터럽트로 사용하고 싶어서 PC7 = 0;으로 해두고 PC7와 PD0를 연결해보았는데 인터럽트가 발생되지 않았습니다.
저는 키패드의 나숫셈 기호를 입력 시작 버튼으로 하여 초기에는 FND가 '----'상태이고, 나숫셈 기호를 누르면 입력 동작으로 넘어가서 키패드의 숫자를 누르면 1의 자리부터 시작하여 1000의 자리 까지 0~9의 숫자가 입력되고 그 다름은 더하기 기호를 누르면 숫자가 1초씩 줄어드는 타이머를 구현할려고 하는데 일단은 동작입력모드에서 문제가 발생한 상황입니다. 혹시 어떤 코드가 잘못 작성되었는지 조언을 주실 수 있다면 감사하겠습니다.
#define F_CPU 14.7456E6
static unsigned char Count;
static unsigned char sec;
static unsigned int Port_fnd[] ={0x1f,0x2f,0x4f,0x8f};
static unsigned char Port_char[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xd8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc4,0xa1,0x84,0x8e};
void Init_Timer2(void){
TIMSK = (1 << TOIE0);
TCNT0 = 112;
EICRA = (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
EIMSK = 0x03;
void PORT_Init(void)
DDRB = 0xff;
DDRE = 0xf0;
DDRC = 0x0f;
void Num_divide(unsigned char* divide_num, int num)
int buffer=0;
divide_num[3] = num / 1000;
buffer = num % 1000;
divide_num[2] = buffer / 100;
buffer = buffer % 100;
divide_num[1] = buffer/10;
divide_num[0] = buffer%10;
unsigned char keyScan(void)
unsigned int key_scan_line = 0xEF;
unsigned char key_scan_loop = 0, getPinData = 0;
unsigned char key_num = 0;
for (key_scan_loop = 0; key_scan_loop < 4; key_scan_loop++)
PORTC = key_scan_line;
_delay_us(1);
getPinData = PINC & 0x0F;
if(getPinData != 0x00)
switch(getPinData)
case 0x10:
key_num = key_scan_loop*4 + 1;
case 0x20:
key_num = key_scan_loop*4 + 2;
case 0x40:
key_num = key_scan_loop*4 + 3;
case 0x80:
key_num = key_scan_loop*4 + 4;
default:
return key_num;
key_scan_line = (key_scan_line << 1);
int KEYIN (void)
int Keynum =(int)keyScan();
int num = 10;
while(num != 10)
switch(Keynum)
case 2 :
num = 0;
case 5 :
num = 1;
case 6 :
num = 2;
case 7 :
num = 3;
case 9 :
num = 4;
case 10 :
num = 5;
case 11 :
num = 6;
case 13 :
num = 7;
case 14 :
num = 8;
case 15 :
num = 9;
default:
num = 10;
return num;
ISR(INT0_vect)
unsigned char FND_Print[4] = {0,};
int i = 0;
//Num_divide(FND_Print, (int)sec);
if ((int)keyScan() == 16)
while (1)
PORTC = 0xfe;
if(i < 3)
FND_Print[i] = KEYIN();
i ++;
PORTE = Port_fnd[0];
PORTB = Port_char[FND_Print[0]];
_delay_ms(1);
PORTE = Port_fnd[1];
PORTB = Port_char[FND_Print[1]];
_delay_ms(1);
PORTE = Port_fnd[2];
PORTB = Port_char[FND_Print[2]];
_delay_ms(1);
PORTE = Port_fnd[3];
PORTB = Port_char[FND_Print[3]];
_delay_ms(1);
if(PIND = 0x02)
ISR(INT1_vect)
TCCR0 = (1 << CS02) | (1 << CS01) | (1 << CS00);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
TCNT0 = 112;
Count++;
if(Count == 100)
sec++;
Count = 0;
Count = 0;
sec = 0;
Init_Timer2();
PORT_Init();
sei();
PORTB = 0xbf;
_delay_ms(1);
PORTB = 0xbf;
_delay_ms(1);
PORTB = 0xbf;
_delay_ms(1);
PORTB = 0xbf;
_delay_ms(1);
질문 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오 냐옹 22-05-30 1565
답변 답변글 답변 : 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오댓글[1] master 22-05-31 1588
질문 Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요... chelsea 22-05-30 1536
답변 답변글 답변 : Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요... master 22-05-31 1191
질문 atmega 128 질문 샬라랍빵 22-05-30 1451
답변 답변글 답변 : atmega 128 질문 master 22-05-31 1138
질문 아두이노 서보모터 제어 진수네1조 22-05-30 361
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[2] master 22-05-31 522
질문 Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문 울루라 22-05-29 1372
답변 답변글 답변 : Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문 master 22-05-31 1511
질문 초음파센서 프로그램댓글[1] 행복지수업 22-05-29 1184
질문 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다. tony 22-05-29 1360
답변 답변글 답변 : 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다.댓글[1] master 22-05-31 1211
질문 아두이노 7세그먼트댓글[1] 라라라 22-05-29 1372
질문 아두이노 모터 질문댓글[1] 첨부파일 todd33671 22-05-28 1488
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 브레이크 22-05-28 489
답변 답변글 답변 : 압력센서 질문있습니다. 이미지 master 22-05-31 1570
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지 에도이누 22-05-28 2534
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지 ejdog 22-05-27 1517
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 GinGer 22-05-27 1611
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] master 22-05-27 1826
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. oreoreo 22-05-27 1158
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-27 732
질문 아두이노 RF무선통신 관련 질문입니다.댓글[3] 메론맛드링크 22-05-27 1859
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 wgtjdwls 22-05-27 1221
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 master 22-05-27 1376
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 scape 22-05-27 799
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 master 22-05-27 1684
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 444222a 22-05-27 1637
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[3] yeon 22-05-27 2499
