질문게시판 > Atmega128 UART통신 echo 반복 질문
TODAY795 TOTAL2,230,477
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 UART통신 echo 반복 질문
작성자 ming2ming 작성일2022-05-23 13:48 조회533회 댓글2건
uart통신으로 PA0의 led1과 PA1의 LED2 를 제어하면서 에코로  하나의 문자를 출력하는 코드를 짜고 있습니다.
LED의 켜고 꺼짐은 문제 없으나 에코가 수없이 많이 출력되는 문제가 발생하여 한번만 출력 가능하게 하는 방법을 알고싶습니다.
아래는 제가 짠 코드입니다.
#include <string.h>
#define BAUD_38400 25
#define UART0_RX_INT_ENABLE (UCSR0B|=(1<<RXCIE0))
char RByte;
char echo[] = {'A','B','C','D'};
ISR ( USART0_RX_vect ){
RByte = UDR0;
//UDR0 = RByte;
int main ( void ) {
DDRA=0x0F;
PORTA=0x00;
UCSR0B |= (1 << RXEN0 ) | (1 << TXEN0 );
UCSR0C |= (1 << UCSZ00 ) | (1 << UCSZ01 );
UBRR0L = BAUD_38400 ;
UART0_RX_INT_ENABLE;
sei();
while (1){
if (RByte == '1'){
PORTA|=  0x01;
UDR0 = echo[0];              //문제 부분
else if (RByte == '2'){
PORTA = PORTA &~ 0x01;
UDR0 = echo[1];
else if (RByte == '3'){
PORTA|=0x02;
UDR0 = echo[2];
else if (RByte == '4')
PORTA = PORTA &~ 0x02;
UDR0 = echo[3];
문제부분의 다음줄에 break를 작성하면 다음 명령을 받지 못하고 멈춰 버리는 문제가 있었습니다.
해결방향성을 제시해 주시면 감사하겠습니다!
조회수 533
RByte = UDR0;
//UDR0 = RByte;
여기서 UDR0에 값을 직접 넣을 수 있는 이유는
아무리 짧게 인터럽트가 걸린다고 해도 보레이트 1바이트 수신 시간보다 짧지는 못하기 때문에 직접 넣어도 되는 겁니다.
메인 무한루프의 루프 시간은 몇us 안될텐데 저렇게 빠르게 UDR0에 값을 넣는다면 제대로 값이 전송 되지 않습니다.
반복해서 보내고 싶다고하면 UDR0 = echo[0];  _delay_ms(2); 1바이트 송신 시간보다 더 긴 딜레이를 사용하고
1회만 보내고 싶다면  UDR0 = echo[0];  RByte=0;
RByte를 변경하세요
ming2ming님의 댓글
ming2ming 댓글의 댓글 작성일
감사합니다!
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 178
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 339
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 218
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 128
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 186
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 221
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 240
질문 안녕하세요 atmega128 질문드리고 싶습니다. (자동 분리수거 기계, 소리 주파수 변환)댓글[3] dlcldl 22-06-17 345
질문 ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문 yhj2644 22-06-16 231
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문댓글[3] master 22-06-17 249
질문 codevision atmega128 코딩 알려주세요 ㅠㅠ댓글[4] 이미지 goodjob 22-06-16 309
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 387
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 279
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 325
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 417
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 368
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 350
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 408
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 376
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 293
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 416
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 402
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 375
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 273
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 517
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 1035
질문 ATMEGA128 채터링(chattering)관련 질문입니다.댓글[1] 아지개구리 22-06-02 562
