질문게시판 > atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.
TODAY676 TOTAL2,229,234
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.
작성자 마프하나 작성일2022-05-23 22:47 조회424회 댓글8건
저번에 알려주신 내용을 보고 조금 다르게 작성해보았습니다. 올린 코드로 프로그램 실행시 키패드의 '/'기호를 누르면 값이 변화하면서 INT0가 실행 되는 것을 확인하였습니다. 이제 키패드로 스위치를 눌러서 시간을 입력 받아 입력된 시간에서 1초 씩 감소하는 타이머를 작성하고 싶은데 제가 작성한 코드로는 INT0가 실행 되고 그 이후로는 값이 변하지 않아서 조언 부탁드리고 싶습니다. 제가 시뮬레이터를 확인한 결과 PC0~2부분의 신호가 들어오지 않고 회색 빛을 갖는 것을 학인했습니다. 이것이 문제인것 인가요?
#include
#include
#include
#define F_CPU 14.7456E6
#define STOP 0 // 동작 2를 시작하기 전 상태 동작 2는 아직 미 작성
#define START 1 // 동작 2가 시작된 상태
#define ON 2 // 동작 1이 시작 된 상태
#define OFF 3 // 동작 2가 종료된 상태
static unsigned char Count;
static unsigned char sec;
static unsigned int Port_fnd[] ={0x1f,0x2f,0x4f,0x8f};
static unsigned char Port_char[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xd8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc4,0xa1,0x84,0x8e};
static int state1; // ON/OFF를 나타내는 변수
static int state2; // STOP / START를 나타내는 변수
volatile int c[16]={10,10,0,10,10,1,2,3,10,4,5,6,10,7,8,9};
void Init_Timer2(void){
TIMSK = (1 << TOIE0);  // 타이머 카운터 0 사용
TCNT0 = 112;
TCCR0 = (0 << CS02) | (0 << CS01) | (0 << CS00); // 동작 2가 시작되기 전에는 클럭 입력 x
EICRA = (1 << ISC01) | (1 << ISC00) | (1 << ISC11) | (1 << ISC10); // 상승 엣지 사용
EIMSK = 0x03; // INT0,INT1 사용
void PORT_Init(void)
DDRB = 0xff;
DDRE = 0x0f;
DDRC = 0x0f;
void Num_divide(unsigned char* divide_num, int num)
int buffer=0;
divide_num[3] = num / 1000;
buffer = num % 1000;
divide_num[2] = buffer / 100;
buffer = buffer % 100;
divide_num[1] = buffer/10;
divide_num[0] = buffer%10;
int keyScan(void)// 키패드 입력을 읽고 해당 되는 값으로 변환하는 함수
unsigned int key_scan_line = 0xEF;
unsigned char key_scan_loop = 0, getPinData = 0;
unsigned char key_num = 0;
int num = 0;
for (key_scan_loop = 0; key_scan_loop < 4; key_scan_loop++)
PORTC = key_scan_line;
_delay_us(1);
getPinData = PINC & 0xF0;
if(getPinData != 0x00)
switch(getPinData)
case 0x10:
key_num = key_scan_loop*4 + 1;
case 0x20:
key_num = key_scan_loop*4 + 2;
case 0x40:
key_num = key_scan_loop*4 + 3;
case 0x80:
key_num = key_scan_loop*4 + 4;
default:
if((int)key_num>15)
num=10;
num=c[(int)key_num];
return num;
key_scan_line = (key_scan_line << 1);
void OFFSTATE (void) // OFF 상태 일때 '----'을 출력하기 위한 함수
PORTE = Port_fnd[0];
PORTB = 0xbf;
_delay_ms(10);
PORTE = Port_fnd[1];
PORTB = 0xbf;
_delay_ms(10);
PORTE = Port_fnd[2];
PORTB = 0xbf;
_delay_ms(10);
PORTE = Port_fnd[3];
PORTB = 0xbf;
_delay_ms(10);
return 0;
ISR(INT0_vect) // '/'기호를 눌렸을 때 동작 1을 시작하기 위해 변수 값을 바꾼다.
if (state1 == OFF)
state1 = ON;
ISR(INT1_vect) // '+' 기호를 눌렀을 때 동작 2를 시작하기 위해 변수 값을 바꾸고, 클럭 입력 시작
TCCR0 = (1 << CS02) | (1 << CS01) | (1 << CS00);
ISR(TIMER0_OVF_vect) // 1초 마다 동작 1에서 입력 된 시간을 1씩 감소 한다.
TCNT0 = 112;
Count++;
if(Count == 100)
sec--;
Count = 0;
unsigned char FND_Print[4] = {0,};
Count = 0;
sec = 0;
Init_Timer2();
PORT_Init();
sei();
state1 = OFF; //동작 1과 동작 2가 시작 되지 않은 상태를 만들기 위한 초기화
state2 = STOP;
int NUMKEY[4] = {0,};
int i = 0;
int n;
n = keyScan();
if(state1 == OFF & state2 == STOP)
OFFSTATE();
else if(state1 == ON & state2 == STOP)
if ( (i < 3) & n != 10) //동작 1 상태 키패드 입력을 입력 받을려고 하였으나 변화 x
NUMKEY[i] = n;
i++; // 키패드 입력 값이 '10'이 아닐 때 키패드 입력 값을 i번째 FND에 출력
PORTB = Port_char[NUMKEY[0]];
_delay_ms(10);
PORTB = Port_char[NUMKEY[1]];
_delay_ms(10);
PORTB = Port_char[NUMKEY[2]];
_delay_ms(10);
PORTB = Port_char[NUMKEY[3]];
_delay_ms(10);
댓글 8
조회수 424
ISR(INT0_vect){ // '/'기호를 눌렸을 때 동작 1을 시작하기 위해 변수 값을 바꾼다.
if (state1 == OFF){ state1 = ON; }
ISR(INT1_vect) { // '+' 기호를 눌렀을 때 동작 2를 시작하기 위해 변수 값을 바꾸고, 클럭 입력 시작
둘 다 처음 1회만 실행하면 되잔아요?
  state1 = ON;
  EIMSK &= ~0x01; // INT0 금지
  EIMSK &= ~0x02; // INT1 금지
마프하나님의 댓글
마프하나 댓글의 댓글 작성일
안녕하세요. 일단 조언해주셔서 감사합니다. 알려주신 내용을 추가해 보았는데 키패드에서 PC0,1,2에서 회색 빛이 들어오는 상태가 유지되어서 질문드립니다. PC0는 초반에는 푸른 색이지만 '/'을 눌러 INT0를 실행하면 회색 빛으로 바뀝니다. 이것은 회로의 문제일까요? 회로 구성은 올린 사진과 같습니다.
회색빛은 뭘 의미 할까요?
오실로스코프로 파형을 체크하세요
마프하나님의 댓글
마프하나 댓글의 댓글 작성일
파형을 확인해 봤지만 임펄스 열처럼 0에서 값이 증가했다가 그 자리에서 다시 0으로 돌아가는 파형을 확인했는데 이것이 무엇을 의미하는지는 모르겠습니다.
for (key_scan_loop = 0; key_scan_loop < 4; key_scan_loop++) {
_delay_us(1);
for()문에서 4번 루프를 돌면서 키입력을 체크합니다.
마지막 핀은 다른 처리를 하는 동안 계속해서 상태를 유지하지만
3개의 핀은 수us~를 조금 넘는 정도의 짧은 시간동안만 출력됩니다.
HIGH 시간이 짧아서 회색처럼 보인다고 이상하다고 생각하는 건가요?
소스코드를 완전히 이해하지 못하면 수정이나 디버깅이 쉽지 않을겁니다.
열공하세요
마프하나님의 댓글
마프하나 작성일
keyScan함수가 실행되고 있는 상황에서 키패드의 '/'기호로 INT0, '+'기호로 INT1를 실행 시킬려면 연결을 어떻게 해야 되나요? PC7을 PD0에 연결하고 '/'기호를 클릭해 보았지만 변화가 INT0가 실행되지 않아서 질문 드립니다.
INT0가 실행 안되는 것이 아니라 여러번 실행 되고 있을텐데요?
(/,*,+,-) 모두 동작
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10688
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30604
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 새글첨부파일 뉴비에오 22-07-04 17
답변 답변글 답변 : 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다.댓글[2] 새글 master 10:56 12
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] 새글 AutoSun 22-07-04 30
질문 Atmega 코드 좀 봐주세요.댓글[1] 새글첨부파일 chelsea 22-07-04 22
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 78
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 96
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의 (2)댓글[3] 이미지 cansad 22-06-30 81
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의댓글[3] cansad 22-06-30 127
질문 빵판없이 디스플레이 넣을 수 있을까요?댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-06-29 93
질문 라즈베리파이4 신형 선택문제댓글[1] maximum 22-06-26 167
질문 음전압 ADC댓글[2] 412904 22-06-26 169
질문 아두이노 센서값 출력 질문입니다!댓글[1] 아궁2 22-06-24 195
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 206
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 156
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 410
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 127
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 107
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 174
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 331
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 142
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 344
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 208
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 211
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 209
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 124
질문 atmeg128 질문이요댓글[1] 이미지첨부파일 공대생er 22-06-18 167
