질문게시판 > 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다
TODAY147 TOTAL2,230,946
BASIC4MCU | 질문게시판 | 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다
작성자 오소로롯 작성일2022-05-24 00:24 조회276회 댓글3건
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/220290
우선 링크해주신 카페글을 참조하였습니다
<프로그램 조건>
1) Serial.available()
• 아두이노의 Serial에 수신된 byte 수
• 0 이면, 수신된 데이터 없음
2) Serial.parseInt()
• Serial에 수신된 데이터로부터 정수(integer)를 읽어 온다.
1) Serial에 수신된 데이터가 있는가? 없으면 loop()함수 탈출
2) Serial에서 정수를 읽어온다.
3) 0 보다 작거나 180 보다 크면? 예외처리
4) 서보 모터에 각도를 출력한다. 5) 적당한 시간을 기다린다.
1) sn = 0 인데, parseInt()에 값이 들어오기도 함.
2) sn = 0 인 경우, parseInt() 하지않고 빠져나가고
3) 다음 loop에서 sn > 0 이 되면, parseInt() 하면됨.
인데  작성해주신 코드를 참고하여 해보았으나, Serial 출력창에 문자가 출력되지 않고 각도수치를 입력해도 반응이 없었습니다.
그래서 제 나름대로 수정하여 해보았는데
Serial 창에 각도를 입력하면 서보가 입력된 각만큼 회전하여 작동이 잘 되고
회전한 후 다시 원상복구 됩니다
문제는
이말이 무슨뜻인지, 어떻게 코드로 작성하는지 헷갈립니다
<코드>
#include <Servo.h>
Servo servo9;
  Serial.begin(115200);
  servo9.attach(9, 500, 2500);
  int sn = Serial.available();
  if(sn=0)
    return;
  int deg = Serial.parseInt();
  if((deg<0)||(deg>180))
    Serial.println("Error");
    return;
  servo9.write(deg);
  Serial.print(sn);
  Serial.print(":");
  Serial.println(deg);
sn이 0이면 루프 함수를 탈출하라는게 입력이 0이거나 더이상 입력되지 않을경우 원래상태로 돌아가란 건지 모르겠습니다.
그리고 시리얼 모니터에 출력되는 수치가 n:n으로 나오는데
왜 그런건지도 궁금합니다!
댓글 3
조회수 276
  Serial.println("test");
void loop(){}
간단한 코드로 시리얼 모니터에 출력되는지 확인하세요
  if(Serial.available()==0)return; // 수신 개수가 0이면 루프 함수를 빠져나감
아래도 기능은 마찬가지 입니다.
  int sn=Serial.available(); // 수신된 바이트 수를 읽고
  if(sn<'1')||(sn>'3'))return; // 바이트 수가 1자리~3자리가 아니면 빠져나감
오소로롯님의 댓글
오소로롯 댓글의 댓글 작성일
감사합니다 말씀해주신거 이해하여 잘해결하였습니다 감사합니다!!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10804
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30635
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 38
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 53
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 105
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 131
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 165
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 428
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 129
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 109
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 179
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 340
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 145
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 204
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 348
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 214
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 220
