질문게시판 > 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다
TODAY487 TOTAL2,279,023
BASIC4MCU | 질문게시판 | 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다
작성자 오소로롯 작성일2022-05-24 00:24 조회835회 댓글3건
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/220290
우선 링크해주신 카페글을 참조하였습니다
<프로그램 조건>
1) Serial.available()
• 아두이노의 Serial에 수신된 byte 수
• 0 이면, 수신된 데이터 없음
2) Serial.parseInt()
• Serial에 수신된 데이터로부터 정수(integer)를 읽어 온다.
1) Serial에 수신된 데이터가 있는가? 없으면 loop()함수 탈출
2) Serial에서 정수를 읽어온다.
3) 0 보다 작거나 180 보다 크면? 예외처리
4) 서보 모터에 각도를 출력한다. 5) 적당한 시간을 기다린다.
1) sn = 0 인데, parseInt()에 값이 들어오기도 함.
2) sn = 0 인 경우, parseInt() 하지않고 빠져나가고
3) 다음 loop에서 sn > 0 이 되면, parseInt() 하면됨.
인데  작성해주신 코드를 참고하여 해보았으나, Serial 출력창에 문자가 출력되지 않고 각도수치를 입력해도 반응이 없었습니다.
그래서 제 나름대로 수정하여 해보았는데
Serial 창에 각도를 입력하면 서보가 입력된 각만큼 회전하여 작동이 잘 되고
회전한 후 다시 원상복구 됩니다
문제는
이말이 무슨뜻인지, 어떻게 코드로 작성하는지 헷갈립니다
<코드>
#include <Servo.h>
Servo servo9;
  Serial.begin(115200);
  servo9.attach(9, 500, 2500);
  int sn = Serial.available();
  if(sn=0)
    return;
  int deg = Serial.parseInt();
  if((deg<0)||(deg>180))
    Serial.println("Error");
    return;
  servo9.write(deg);
  Serial.print(sn);
  Serial.print(":");
  Serial.println(deg);
sn이 0이면 루프 함수를 탈출하라는게 입력이 0이거나 더이상 입력되지 않을경우 원래상태로 돌아가란 건지 모르겠습니다.
그리고 시리얼 모니터에 출력되는 수치가 n:n으로 나오는데
왜 그런건지도 궁금합니다!
댓글 3
조회수 835
  Serial.println("test");
void loop(){}
간단한 코드로 시리얼 모니터에 출력되는지 확인하세요
  if(Serial.available()==0)return; // 수신 개수가 0이면 루프 함수를 빠져나감
아래도 기능은 마찬가지 입니다.
  int sn=Serial.available(); // 수신된 바이트 수를 읽고
  if(sn<'1')||(sn>'3'))return; // 바이트 수가 1자리~3자리가 아니면 빠져나감
오소로롯님의 댓글
오소로롯 댓글의 댓글 작성일
감사합니다 말씀해주신거 이해하여 잘해결하였습니다 감사합니다!!
질문 모터 드라이브 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 kyho3855 22-06-02 1783
질문 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.댓글[4] tony 22-06-01 1863
질문 master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지첨부파일 브레이크 22-06-01 1385
답변 답변글 답변 : master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지 master 22-06-01 1112
질문 초음파랑 시리얼통신 버튼 김아무개 22-06-01 1135
답변 답변글 답변 : 초음파랑 시리얼통신 버튼댓글[1] master 22-06-01 1101
질문 esp 32 cam과 아두이노 uno 간의 데이터 통신댓글[1] 이미지 lshlsh3690 22-05-31 1399
질문 앱인벤터 질문있습니다댓글[1] 이미지 slthdwnsl 22-05-31 1654
질문 안녕하세요!댓글[3] aeb1212 22-05-31 1510
질문 안녕하세요 atmega128 실습 시험준비하는 학생입니다.댓글[7] tony 22-05-31 2358
질문 초음파 셀프칵테일바댓글[1] 이미지 아두이노대학 22-05-31 1645
질문 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오 냐옹 22-05-30 1894
답변 답변글 답변 : 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오댓글[1] master 22-05-31 2000
질문 Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요... chelsea 22-05-30 1912
답변 답변글 답변 : Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요... master 22-05-31 1523
질문 atmega 128 질문 샬라랍빵 22-05-30 1831
답변 답변글 답변 : atmega 128 질문 master 22-05-31 1360
질문 아두이노 서보모터 제어 진수네1조 22-05-30 446
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[2] master 22-05-31 606
질문 Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문 울루라 22-05-29 1688
답변 답변글 답변 : Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문 master 22-05-31 1879
질문 초음파센서 프로그램댓글[1] 행복지수업 22-05-29 1378
질문 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다. tony 22-05-29 1632
답변 답변글 답변 : 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다.댓글[1] master 22-05-31 1534
질문 아두이노 7세그먼트댓글[1] 라라라 22-05-29 1718
질문 아두이노 모터 질문댓글[1] 첨부파일 todd33671 22-05-28 1848
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 브레이크 22-05-28 592
답변 답변글 답변 : 압력센서 질문있습니다. 이미지 master 22-05-31 1920
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지 에도이누 22-05-28 3133
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지 ejdog 22-05-27 1887
