질문게시판 > 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해야하나요
TODAY433 TOTAL2,277,822
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해야하나요
작성자 master 작성일2022-05-24 16:43 조회968회 댓글0건
void pairingCheckSend () {
  unsigned long presentTime = millis();
  if ( presentTime >= (previousCheckSendTime+1000) )  {
    previousCheckSendTime = presentTime;
    hc06.print("c");
    Serial.println ( "Check 'c' Send to Phone. " );
void pairingCheckCome () {
  if ( (millis()) >= (previousPairingCheckTime+2000) ) {
    if ( !(isThereCheckSignal) ) {
      blueConnect = false;
      isThereCheckSignal = false;
      previousCheckSendTime = 0;
      previousPairingCheckTime = 0;
      Serial.println ("judged that the Bluetooth connection is disconnected.");
    else {
      previousPairingCheckTime = millis();
void hc06Receive () {
  String answer = "";
  while (hc06.available()){
    char val = hc06.read();
    answer += val;
    unsigned long atThisTime = millis();
    do{ ; }while (atThisTime+5 > millis() ); // 데이터 끊김 방지
  if(blueConnect){ pairingCheckSend(); pairingCheckCome();
  if(hc06.available()){ point=hc06.read(); }
  if(point==false){ tone(tpin,261.6, 800); delay(200); noTone(tpin); }
  hc06Receive();
point변수는 처음에 0으로 초기화 되어 있기 때문에 통신 없이도 소리가 발생하는 것이죠
 pairingCheckSend(); pairingCheckCome(); hc06Receive();
이 함수들을 모두 공부하셔야 할 것 같은데요
파란색 부분에서 소리를 내야 하는 것 아닌가 모르겠습니다.
별 것 아닌 내용인데 상당히 복잡하게 작성했군요
간단한 내용을 복잡하게 작성하는 것도 (상당히 쓸데없는) 기술입니다.
unsigned long t,t1;
  t=millis();
  if(t-t1>=1000){ t1=t; hc06.write('c'); } // 매 1초마다 'c' 송신
  if(hc06.available()){ point=hc06.read(); cnt=0; }
  if(++cnt>=3000){ tone(tpin,261.6,800); delay(200); noTone(tpin); } //3초 이상 수신이 없으면 부저
  delay(1);
복잡한 코드 걷어버리고
1초마다 'c' 전송하고
3초이상 수신하지 않으면 부저울리고
이 정도면 연결이 끊어졌는지 알 수 있지 않을까요?
3초가 길어서 더 빨리 체크하고 싶다면
unsigned long t,t1;
  t=millis();
  if(t-t1>=100){ t1=t; hc06.write('c'); } // 매 0.1초마다 'c' 송신
  if(++cnt>=300){ tone(tpin,261.6,800); delay(200); noTone(tpin); } //0.3초 이상 수신이 없으면 부저
  delay(1);
전송시간과 체크 시간을 1/10로 줄이면 되겠죠
조회수 968
질문 모터 드라이브 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 kyho3855 22-06-02 1757
질문 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.댓글[4] tony 22-06-01 1826
질문 master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지첨부파일 브레이크 22-06-01 1361
답변 답변글 답변 : master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지 master 22-06-01 1088
질문 초음파랑 시리얼통신 버튼 김아무개 22-06-01 1115
답변 답변글 답변 : 초음파랑 시리얼통신 버튼댓글[1] master 22-06-01 1087
질문 esp 32 cam과 아두이노 uno 간의 데이터 통신댓글[1] 이미지 lshlsh3690 22-05-31 1379
질문 앱인벤터 질문있습니다댓글[1] 이미지 slthdwnsl 22-05-31 1623
질문 안녕하세요!댓글[3] aeb1212 22-05-31 1492
질문 안녕하세요 atmega128 실습 시험준비하는 학생입니다.댓글[7] tony 22-05-31 2317
질문 초음파 셀프칵테일바댓글[1] 이미지 아두이노대학 22-05-31 1599
질문 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오 냐옹 22-05-30 1861
답변 답변글 답변 : 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오댓글[1] master 22-05-31 1979
질문 Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요... chelsea 22-05-30 1874
답변 답변글 답변 : Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요... master 22-05-31 1499
질문 atmega 128 질문 샬라랍빵 22-05-30 1809
답변 답변글 답변 : atmega 128 질문 master 22-05-31 1343
질문 아두이노 서보모터 제어 진수네1조 22-05-30 441
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[2] master 22-05-31 602
질문 Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문 울루라 22-05-29 1662
답변 답변글 답변 : Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문 master 22-05-31 1843
질문 초음파센서 프로그램댓글[1] 행복지수업 22-05-29 1353
질문 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다. tony 22-05-29 1610
답변 답변글 답변 : 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다.댓글[1] master 22-05-31 1504
질문 아두이노 7세그먼트댓글[1] 라라라 22-05-29 1695
질문 아두이노 모터 질문댓글[1] 첨부파일 todd33671 22-05-28 1826
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 브레이크 22-05-28 586
답변 답변글 답변 : 압력센서 질문있습니다. 이미지 master 22-05-31 1878
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지 에도이누 22-05-28 3076
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지 ejdog 22-05-27 1857
