질문게시판 > 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!
TODAY145 TOTAL2,230,944
BASIC4MCU | 질문게시판 | 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!
작성자 제리 작성일2022-05-24 19:56 조회397회 댓글1건
코드의 목적부터 적어보겠습니다.
1.진동센서를 이용해서 입력 진동 값이 1000 이상일때 LED를 작동시키는 동시에 서보모터가 돌아간다.
2.컴퓨터로 A자판을 누르면 그제서야 서보모터가 원래위치로 가도록 작동한다.
2번 코드 즉, 한번 진동값이 1000이 넘어간 후 진동값이 몇이든 간에 서보모터가 돌아간 상태로 가만히 냅두고 자판을 누르면 그때 서보모터가 원래 위치로 가도록 하려면 어떻게 코드를 작성해야 하는지 감이 안잡혀서 질문합니다..!!
(센서값이 1000미만일때 원래대로 서보모터가 돌아오도록 작동하게만 코드를 짜봤습니다.)
#include <Servo.h>
int motor = 6;          // 서보 모터의 핀 번호
int LED = 9;            // LED의 핀 번호
Servo servo;
  Serial.begin(9600);    // 시리얼 통신, 속도는 9600
  servo.attach(motor);    // 모터 시작
  pinMode(motor,OUTPUT);  // 모터 출력
    int val = analogRead(A0);          // 충격 센서의 데이터 받아오기
    Serial.println(val);
    if (val > 1000){                   // 센서값이 1000 이상 일 때
      digitalWrite(LED, HIGH);            // led 켜주기
      for(int i = 0; i < 180; i++){         // 서보 모터의 각도를 180도로
      servo.write(i);
      delay(10);
      while(val >=1000 && val <= 1023){      // 센서값 변함이 없을 때
      val = analogRead(A0);                   // 충격센서의 값 재입력
    }else {                                    //센서값이 1000 미만 일 때
      digitalWrite(LED, LOW);                  // led꺼주기
      for(int k = 180; k>  0; k--){              // 서보모터의 각도를 0도로
       servo.write(k);
       delay(10);
      while(val >= 0 && val < 1000){          // 센서값에 변함이 없을 때
조회수 397
#include <Servo.h>
Servo servo;
int motor = 6;
int LED = 9;
int angle=0; // 서보모터 초기각도
    int val=analogRead(A0); Serial.println(val); // 충격 센서
    if(val>1000){          // 센서값이 1000 이상 일 때
      digitalWrite(LED,1); // led on
      while(angle<180){ angle++; servo.write(angle); delay(10); } // 180도
    if(Serial.available()){
      char r=Serial.read();
      digitalWrite(LED,0); // led off
      if(r=='0'){
        while(angle>0){ angle--; servo.write(angle); delay(10); } // 0도
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10804
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30635
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 38
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 53
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 105
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 131
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 428
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 109
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 179
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 340
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 145
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 204
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 348
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 214
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 220
