질문게시판 > 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!
TODAY275 TOTAL2,271,742
BASIC4MCU | 질문게시판 | 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!
작성자 제리 작성일2022-05-24 19:56 조회1,226회 댓글1건
코드의 목적부터 적어보겠습니다.
1.진동센서를 이용해서 입력 진동 값이 1000 이상일때 LED를 작동시키는 동시에 서보모터가 돌아간다.
2.컴퓨터로 A자판을 누르면 그제서야 서보모터가 원래위치로 가도록 작동한다.
2번 코드 즉, 한번 진동값이 1000이 넘어간 후 진동값이 몇이든 간에 서보모터가 돌아간 상태로 가만히 냅두고 자판을 누르면 그때 서보모터가 원래 위치로 가도록 하려면 어떻게 코드를 작성해야 하는지 감이 안잡혀서 질문합니다..!!
(센서값이 1000미만일때 원래대로 서보모터가 돌아오도록 작동하게만 코드를 짜봤습니다.)
#include <Servo.h>
int motor = 6;          // 서보 모터의 핀 번호
int LED = 9;            // LED의 핀 번호
Servo servo;
  Serial.begin(9600);    // 시리얼 통신, 속도는 9600
  servo.attach(motor);    // 모터 시작
  pinMode(motor,OUTPUT);  // 모터 출력
    int val = analogRead(A0);          // 충격 센서의 데이터 받아오기
    Serial.println(val);
    if (val > 1000){                   // 센서값이 1000 이상 일 때
      digitalWrite(LED, HIGH);            // led 켜주기
      for(int i = 0; i < 180; i++){         // 서보 모터의 각도를 180도로
      servo.write(i);
      delay(10);
      while(val >=1000 && val <= 1023){      // 센서값 변함이 없을 때
      val = analogRead(A0);                   // 충격센서의 값 재입력
    }else {                                    //센서값이 1000 미만 일 때
      digitalWrite(LED, LOW);                  // led꺼주기
      for(int k = 180; k>  0; k--){              // 서보모터의 각도를 0도로
       servo.write(k);
       delay(10);
      while(val >= 0 && val < 1000){          // 센서값에 변함이 없을 때
조회수 1,226
#include <Servo.h>
Servo servo;
int motor = 6;
int LED = 9;
int angle=0; // 서보모터 초기각도
    int val=analogRead(A0); Serial.println(val); // 충격 센서
    if(val>1000){          // 센서값이 1000 이상 일 때
      digitalWrite(LED,1); // led on
      while(angle<180){ angle++; servo.write(angle); delay(10); } // 180도
    if(Serial.available()){
      char r=Serial.read();
      digitalWrite(LED,0); // led off
      if(r=='0'){
        while(angle>0){ angle--; servo.write(angle); delay(10); } // 0도
질문 초음파랑 시리얼통신 버튼 김아무개 22-06-01 991
답변 답변글 답변 : 초음파랑 시리얼통신 버튼댓글[1] master 22-06-01 978
질문 esp 32 cam과 아두이노 uno 간의 데이터 통신댓글[1] 이미지 lshlsh3690 22-05-31 1210
질문 앱인벤터 질문있습니다댓글[1] 이미지 slthdwnsl 22-05-31 1422
질문 안녕하세요!댓글[3] aeb1212 22-05-31 1287
질문 안녕하세요 atmega128 실습 시험준비하는 학생입니다.댓글[7] tony 22-05-31 2057
질문 초음파 셀프칵테일바댓글[1] 이미지 아두이노대학 22-05-31 1402
질문 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오 냐옹 22-05-30 1661
답변 답변글 답변 : 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오댓글[1] master 22-05-31 1728
질문 Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요... chelsea 22-05-30 1647
답변 답변글 답변 : Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요... master 22-05-31 1303
질문 atmega 128 질문 샬라랍빵 22-05-30 1578
답변 답변글 답변 : atmega 128 질문 master 22-05-31 1208
질문 아두이노 서보모터 제어 진수네1조 22-05-30 390
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[2] master 22-05-31 555
질문 Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문 울루라 22-05-29 1474
답변 답변글 답변 : Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문 master 22-05-31 1633
질문 초음파센서 프로그램댓글[1] 행복지수업 22-05-29 1250
질문 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다. tony 22-05-29 1447
답변 답변글 답변 : 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다.댓글[1] master 22-05-31 1319
질문 아두이노 7세그먼트댓글[1] 라라라 22-05-29 1487
질문 아두이노 모터 질문댓글[1] 첨부파일 todd33671 22-05-28 1611
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 브레이크 22-05-28 513
답변 답변글 답변 : 압력센서 질문있습니다. 이미지 master 22-05-31 1680
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지 에도이누 22-05-28 2738
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지 ejdog 22-05-27 1638
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 GinGer 22-05-27 1725
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] master 22-05-27 1973
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. oreoreo 22-05-27 1248
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-27 782
