BASIC4MCU | 질문게시판 | 로드셀 무게 센서 질문드립니다.
작성자 제비고기 작성일2022-05-25 15:52 조회646회 댓글2건본문
안녕하세요 궁금한 내용을 어떤식으로 검색을해야할지 몰라서 질문 드립니다.
현재 로드셀 센서로 무게를 측정하여 시리얼 모니터로 값을 확인하고 있습니다
로드셀로 측정한 값의 현재 상태를 저장하여
값이 줄어드는 상태에 따라서 LED on off로 상태를 출력해보고 싶은데
검색해도 비슷한 예제가 나오지 않아서
어떤 예제들을 참고하면 좋을까 해서 질문 남깁니다.
ex) 로드셀 센서를 통해 10KG을 측정
10KG에서부터 8KG 6KG 4KG 이런식으로 무게가 줄어들때 각각 다른 LED를 ON OFF 시키고 싶습니다
댓글 2
조회수 646master님의 댓글
if(value>10kg){ LED1=1; LED2=0; LED3=0; LED4=0; LED5=0; }
else if(value>8kg){ LED1=0; LED2=1; LED3=0; LED4=0; LED5=0; }
else if(value>6kg){ LED1=0; LED2=0; LED3=1; LED4=0; LED5=0; }
else if(value>4kg){ LED1=0; LED2=0; LED3=0; LED4=1; LED5=0; }
else if(value>2kg){ LED1=0; LED2=0; LED3=0; LED4=0; LED5=1; }
else{ LED1=0; LED2=0; LED3=0; LED4=0; LED5=0; } // 0~2kg OFF
LED1=0;
표현은 이렇게 적었지만
digitalWrite(LED1,0);
문법을 완성시켜 주세요
if(value>10kg){
이 부분도 마찬가지
if(value>10.0){
