질문게시판 > 아두이노 간단한 프로그램
TODAY847 TOTAL3,072,941
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 간단한 프로그램
작성자 행복지수업 작성일2022-05-25 21:48 조회10,495회 댓글0건
안녕하새요 아두이노를 공부중에 간단하게 동작시켜보려고 하는데 프로그램에서 막혔습니다ㅜ
LM35센서,BUZZER,LED를 이용하여 일정온도가 올라가면 LED에 불이 켜지고  BUZZER가 작동하도록 하는데 프로그램상 오류가 있습니다. 알려주세요ㅜ
#define LM35 A2
#define BUZZER 11
#define LED1 5
#define LED2 6
#define LED3 7
#define LED4 8
#define NOTE_G4 392
  analogReference(DEFAULT);
  pinMode(LED1,OUTPUT); pinMode(LED2,OUTPUT);
  pinMode(LED3,OUTPUT); pinMode(LED4,OUTPUT);
  int tem=analogRead(A2);
  if(tem=<10){
    digitalWrite(LED1,1); digitalWrite(LED2,0); digitalWrite(LED3,0); digitalWrite(LED4,0);
      Serial.print(tem); Serial.print(". cold");
      tone(BUZZER_PIN, NOTE_G4, 1000);
   if(tem=<20){
    digitalWrite(LED1,0); digitalWrite(LED2,1); digitalWrite(LED3,0); digitalWrite(LED4,0);
      Serial.print(tem); Serial.print(". cool");
   if(tem=<30){
    digitalWrite(LED1,0); digitalWrite(LED2,0); digitalWrite(LED3,1); digitalWrite(LED4,0);
      Serial.print(tem); Serial.print(". hot");
   if(tem<40){
    digitalWrite(LED1,0); digitalWrite(LED2,0); digitalWrite(LED3,0); digitalWrite(LED4,1);
      Serial.print(tem); Serial.print(". so hot");
조회수 10,495
질문 ATEMEGA JKIT 이용하여 스위치 부저 코딩댓글[1] 2상호 23-05-18 893
질문 버튼 과 7-SEGMENT 를 이용하여 전광판에 숫자표시하기댓글[2] 이미지 리쌍 23-05-18 970
질문 atmega 128 jkit 부저 스위치댓글[1] 2상호 23-05-18 1126
질문 작동구현..댓글[2] 근딩 23-05-16 920
질문 릴레이 모듈을 이용해 높은 사용전압부품 사용하기댓글[1] cretom 23-05-14 817
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 2110
질문 HBE-MCU-All in One 임베디드키트 ATmega128로 시계 만들기 코딩궁금합니다.댓글[1] djwb 23-05-12 1331
질문 atmega128 pwm제어 질문댓글[2] 살려저 23-05-12 1990
질문 스텝모터와 서보모터 오오오 23-05-11 607
답변 답변글 답변 : 스텝모터와 서보모터댓글[1] master 23-05-11 963
질문 How to repair the broken traces on a rigid-flex circuit boar…댓글[1] niko 23-05-11 816
질문 atmega128 분초 전자시계 초부분의 연결이 아직도 잘안돼요댓글[1] 이미지 rpdla 23-05-11 1205
질문 스케치하는 동안 에러 가 발생했다는데 뭐가 문제죠?댓글[2] 이미지 mingu123 23-05-10 877
질문 아두이노 코딩 관련 질문댓글[1] 이미지첨부파일 pmh11 23-05-10 976
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 관련 질문댓글[3] master 23-05-11 1780
질문 아두이노 ?오류 도와주세요!댓글[1] 이미지첨부파일 비차 23-05-09 817
질문 작은 피에조 부저 로 했는데 동작을 안해요. 도와주세요.댓글[1] 이미지 mingu123 23-05-09 821
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 1245
질문 가변 저항 입력을 0∼4095로 7-세그먼트에 표시한걸 0∼33 으로 7-세그먼트에 표시하는법댓글[2] 수포자 23-05-08 1235
질문 아두이노 서보모터 제어 질문이있습니다댓글[1] apzk3 23-05-06 1000
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 2898
질문 mpu 6050 과 gps 센서 질문댓글[1] Mick 23-05-05 964
질문 아두이노 GPS 확장 SPI통신 쉴드댓글[3] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 1413
질문 gps 확장 spi통신 쉴드댓글[1] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 832
질문 아두이노 우노 보드 구입하려고 하는데 두 부품의 차이점이 뭔지 알려주시면 감사하겠습니다댓글[1] 나도할수있어아두 23-05-03 1457
질문 온도 센서 오류댓글[1] 핸찌니 23-05-03 991
질문 hm10으로 pwm모델을 제어하려고 합니다.댓글[6] 용용이 23-05-01 2816
질문 비콘댓글[1] 앋우이노 23-05-01 800
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 1294
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 2660
