질문게시판 > Atmega128 블루투스 오류 질문
TODAY110 TOTAL2,230,909
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 블루투스 오류 질문
작성자 yhj2644 작성일2022-05-26 01:35 조회576회 댓글0건
기존에 아트메가를 통해 PWM파형을 만들고 스위치 3개를 이용해 하나는 on/off , 나머지 두 개는 주파수를 변경하는 코딩에
블루투스를 이용해 스위치 on/off를 제어하려고 하였는데 블루투스 기능이 가능해지자 스위치가 동작하지 않는데
제가 아직 배우고있는 과정이라 이유를 잘 모르겠습니다. 한번만 도와주세요 ㅠㅠ
#define F_CPU 16000000UL
volatile unsigned char flag;
unsigned char top;
unsigned int old_pind0 = 0;
unsigned int now_pind0 = 1;
unsigned int old_pind1 = 0;
unsigned int now_pind1 = 1;
unsigned int old_pind2 = 0;
unsigned int now_pind2 = 1;
unsigned int LED_Flag = 0;
double Freq;
    unsigned int  KEY_CNT = 0 ;
#define Array_EA sizeof(SineTable) / sizeof(SineTable[0]) //배열개수 계산
#define SYS_CLK     16e6                                        // 클럭 주파수
#define FRESCALE    128                                        // 분주비
#define EIGHT_BIT  0x100                                        // (256)
    #define TIME_GAP2    1e-3                                       // 1(ms)
    #define AUTO_REROAD2 EIGHT_BIT-TIME_GAP2 * SYS_CLK/FRESCALE     // 1m 마다 오버플로우 발생
ISR(USART0_RX_vect)
    flag=UDR0;
void init()
    DDRA=0xff; // 출력핀 설정
    UCSR0A=0x00;
    UCSR0B=0x98;
    UCSR0C=0x06;
    UBRR0H=0;
    UBRR0L=103; // 8MHz : 51
void KEY_SCAN(void)
now_pind0 = !(~PIND & 0x01); //PD0: 스위치 누르면 now_pin=1
now_pind1 = !(~PIND & 0x02); //PD0: 스위치 누르면 now_pin=0
now_pind2 = !(~PIND & 0x04); //PD2
        init();
if(old_pind0 ==1 && now_pind0 ==0)
Freq -= 1e3; //1k씩 주파수 감소
top = 16e6/(2*1*Freq);
TCCR3A = 0x2D;
TCCR3B = 0x11;
OCR3A = top;
OCR3B = (top/2);
OCR3C = (top/2);
else if(old_pind1 ==1 && now_pind1 ==0)
Freq += 1e3;
top = 16e6/(2*1*Freq); // 1k씩 주파수 증가
TCCR3A = 0x2D;
TCCR3B = 0x11;
OCR3A = top;
OCR3B = (top/2);
OCR3C = (top/2);
else if(old_pind2 == 1 && now_pind2 ==0)
if(LED_Flag == 0) //PWM On
PORTB = 0x01;
Freq = 210000;
top=16e6/(2*1*Freq);
TCCR3A = 0x2D;
TCCR3B = 0x11;
LED_Flag = 1;
else //PWM off (LED_Flag = 1)
PORTB = 0x00;
top=0;
TCCR3A = 0x00;
TCCR3B = 0x00;
LED_Flag = 0;
OCR3A = top;
OCR3B = (top/2);
OCR3C = (top/2);
    old_pind0 = !(~PIND & 0x01);
old_pind1 = !(~PIND & 0x02);
old_pind2 = !(~PIND & 0x04);
if (flag == 'G')
if(LED_Flag ==0)
PORTB = 0x01;
Freq = 210000;
TCCR3A = 0x2D;
TCCR3B = 0x11;
LED_Flag = 1;
            OCR3A = top;
OCR3B = (top/2);
OCR3C = (top/2);
      else if (flag == 'Q')
    if(LED_Flag ==1)
PORTB = 0x00;
top=0;
TCCR3A = 0x00;
TCCR3B = 0x00;
LED_Flag = 0;
OCR3A = top;
OCR3B = (top/2);
OCR3C = (top/2);
SIGNAL(SIG_OVERFLOW2)
   TCNT2 = AUTO_REROAD2; //1m마다 오버플로우 발생
if(KEY_CNT++==50) // 50m 때마다 실행.
            KEY_CNT=0;        // 키 스캔 카운터 초기화
KEY_SCAN();         // 키 스캔 함수 실행
DDRD = 0x00; //스위치 이므로 입력으로 설정 D포트 입력설정
DDRB = 0xFF; // PWM핀으로 출력으로 설정
PORTB = 0x00; // 초기값 0
PORTD = 0x00;
DDRE = 0x30;    //4,5포트 출력
TIMSK = 0x40;
TCCR2 = 0x03;           //Normal 모드 , 분주비 : 1/1024 --->64분주비??
sei();
        while(1);
조회수 576
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10800
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30634
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 34
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 51
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 105
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 130
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 427
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 108
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 178
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 339
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 144
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 347
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 214
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 219
