질문게시판 > 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문
TODAY247 TOTAL2,273,286
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문
작성자 master 작성일2022-05-26 13:51 조회2,148회 댓글2건
아트메가를 통해 PWM파형을 만들고
스위치 3개를 이용해 하나는 on/off ,
나머지 두 개는 주파수를 변경하는 코딩에
블루투스를 이용해 스위치 on/off를 제어하려고 하였는데
블루투스 기능이 가능해지자 스위치가 동작하지 않는데
#define F_CPU 16000000UL
volatile unsigned char flag;
unsigned char top;
unsigned int old_pind0=0,now_pind0=1;
unsigned int old_pind1=0,now_pind1=1;
unsigned int old_pind2=0,now_pind2=1;
unsigned int LED_Flag=0;
double Freq;
unsigned int  KEY_CNT=0 ;
#define Array_EA     sizeof(SineTable)/sizeof(SineTable[0])//배열개수 계산
#define SYS_CLK      16e6                                      // 클럭 주파수
#define FRESCALE     128                                       // 분주비
#define EIGHT_BIT    0x100                                     //(256)
#define TIME_GAP2    1e-3                                      // 1(ms)
#define AUTO_REROAD2 EIGHT_BIT-TIME_GAP2 * SYS_CLK/FRESCALE    // 1m 마다 오버플로우 발생
ISR(USART0_RX_vect){
    flag=UDR0;
void KEY_SCAN(void){
    now_pind0=PIND&1; //PD0 스위치 누르면 now_pin=0
    now_pind1=PIND&2; //PD0
    now_pind2=PIND&4; //PD2
    DDRA=0xff;               // 출력핀 설정
    UCSR0B=0x98; UBRR0L=103; // 8MHz : 51
    if(old_pind0 && now_pind0==0){
        Freq-=1e3;   top=16e6/(2*1*Freq); //1k씩 주파수 감소
        TCCR3A=0x2D; TCCR3B=0x11; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
    else if(old_pind1 && now_pind1==0){
        Freq+=1e3;
        top=16e6/(2*1*Freq); // 1k씩 주파수 증가
    else if(old_pind2 && now_pind2==0){
        if(LED_Flag==0){ LED_Flag=1; //PWM On
            PORTB=0x01; Freq=210000; top=16e6/(2*1*Freq);
        else{ LED_Flag=0; //PWM off(LED_Flag=1)
            PORTB=0x00; top=0;
            TCCR3A=0x00; TCCR3B=0x00; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
    old_pind0=now_pind0; old_pind1=now_pind1; old_pind2=now_pind2;
    if(flag=='G'){ flag=0;
    else if(flag=='Q'){ flag=0;
        if(LED_Flag){ LED_Flag=0;
            PORTB=0x00;  top=0;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW2){
   TCNT2=AUTO_REROAD2;                          // 1m마다 오버플로우 발생
   if(KEY_CNT++==50){ KEY_CNT=0; KEY_SCAN(); }  // 50m 때마다 실행.// 키 스캔 카운터 초기화
int main(void){
  //DDRD=0x00; //스위치 입력
    DDRB=0xFF; // PWM핀으로 출력으로 설정
    DDRE=0x30; //4,5포트 출력
    TCCR2=0x03; TCNT2=AUTO_REROAD2; TIMSK=0x40;
    sei();
    while(1);
적색코드  flag=0;를 추가해서
UART 전송 시 1회만 실행 하도록 변경했습니다.
조회수 2,148
yhj2644님의 댓글
yhj2644 작성일
정말 감사합니다. 말씀해주신 부분 추가하니 스위치와 블루투스 모두 정상적으로 작동합니다.
근데 아트메가와 연결된 HC-06(slave)과 아두이노 우노에 연결된 HC-05(master)를 이용해 아두이노에서 "G", "Q"를 출력하여 아트메가를 제어하려고 하였는데 입력이 제대로 전달되지 않습니다. (블루투스 모듈 두개는 AT+BIND명령어를 통해 연결하였고 불빛이 들어오는 것을 통해 서로 연결된 것을 확인하였습니다.)
 혹시 아트메가로 보낼 때 다른 형식으로 보내야 하는 건가요??
<아두이노 코딩>
int Tx=2;
int Rx=3;
SoftwareSerial mySerial(Tx, Rx);
String str="";
  Serial. begin(9600);
  mySerial.begin(38400);
    Serial.println("Q");
    mySerial.print("Q");
    delay(3000);
    Serial.println("Q"); mySerial.print("Q"); delay(3000);
Q만 보내서는 동작 확인이 안되겠죠
    Serial.println("G"); mySerial.print("G"); delay(1000);
    Serial.println("Q"); mySerial.print("Q"); delay(1000);
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11911
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31175
질문 해석좀 해주세요 새글 bubu 22-08-14 15
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 30
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[3] 하리 22-08-11 31
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 34
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 31
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 49
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 41
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 53
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 61
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 67
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 69
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 62
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 46
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 40
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 114
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 179
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 426
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 233
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 158
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 148
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 138
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 293
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 226
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 161
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 166
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 273
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 197
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 209
