질문게시판 > 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문
TODAY459 TOTAL2,278,995
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문
작성자 master 작성일2022-05-26 13:51 조회2,326회 댓글2건
아트메가를 통해 PWM파형을 만들고
스위치 3개를 이용해 하나는 on/off ,
나머지 두 개는 주파수를 변경하는 코딩에
블루투스를 이용해 스위치 on/off를 제어하려고 하였는데
블루투스 기능이 가능해지자 스위치가 동작하지 않는데
#define F_CPU 16000000UL
volatile unsigned char flag;
unsigned char top;
unsigned int old_pind0=0,now_pind0=1;
unsigned int old_pind1=0,now_pind1=1;
unsigned int old_pind2=0,now_pind2=1;
unsigned int LED_Flag=0;
double Freq;
unsigned int  KEY_CNT=0 ;
#define Array_EA     sizeof(SineTable)/sizeof(SineTable[0])//배열개수 계산
#define SYS_CLK      16e6                                      // 클럭 주파수
#define FRESCALE     128                                       // 분주비
#define EIGHT_BIT    0x100                                     //(256)
#define TIME_GAP2    1e-3                                      // 1(ms)
#define AUTO_REROAD2 EIGHT_BIT-TIME_GAP2 * SYS_CLK/FRESCALE    // 1m 마다 오버플로우 발생
ISR(USART0_RX_vect){
    flag=UDR0;
void KEY_SCAN(void){
    now_pind0=PIND&1; //PD0 스위치 누르면 now_pin=0
    now_pind1=PIND&2; //PD0
    now_pind2=PIND&4; //PD2
    DDRA=0xff;               // 출력핀 설정
    UCSR0B=0x98; UBRR0L=103; // 8MHz : 51
    if(old_pind0 && now_pind0==0){
        Freq-=1e3;   top=16e6/(2*1*Freq); //1k씩 주파수 감소
        TCCR3A=0x2D; TCCR3B=0x11; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
    else if(old_pind1 && now_pind1==0){
        Freq+=1e3;
        top=16e6/(2*1*Freq); // 1k씩 주파수 증가
    else if(old_pind2 && now_pind2==0){
        if(LED_Flag==0){ LED_Flag=1; //PWM On
            PORTB=0x01; Freq=210000; top=16e6/(2*1*Freq);
        else{ LED_Flag=0; //PWM off(LED_Flag=1)
            PORTB=0x00; top=0;
            TCCR3A=0x00; TCCR3B=0x00; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
    old_pind0=now_pind0; old_pind1=now_pind1; old_pind2=now_pind2;
    if(flag=='G'){ flag=0;
    else if(flag=='Q'){ flag=0;
        if(LED_Flag){ LED_Flag=0;
            PORTB=0x00;  top=0;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW2){
   TCNT2=AUTO_REROAD2;                          // 1m마다 오버플로우 발생
   if(KEY_CNT++==50){ KEY_CNT=0; KEY_SCAN(); }  // 50m 때마다 실행.// 키 스캔 카운터 초기화
int main(void){
  //DDRD=0x00; //스위치 입력
    DDRB=0xFF; // PWM핀으로 출력으로 설정
    DDRE=0x30; //4,5포트 출력
    TCCR2=0x03; TCNT2=AUTO_REROAD2; TIMSK=0x40;
    sei();
    while(1);
적색코드  flag=0;를 추가해서
UART 전송 시 1회만 실행 하도록 변경했습니다.
조회수 2,326
yhj2644님의 댓글
yhj2644 작성일
정말 감사합니다. 말씀해주신 부분 추가하니 스위치와 블루투스 모두 정상적으로 작동합니다.
근데 아트메가와 연결된 HC-06(slave)과 아두이노 우노에 연결된 HC-05(master)를 이용해 아두이노에서 "G", "Q"를 출력하여 아트메가를 제어하려고 하였는데 입력이 제대로 전달되지 않습니다. (블루투스 모듈 두개는 AT+BIND명령어를 통해 연결하였고 불빛이 들어오는 것을 통해 서로 연결된 것을 확인하였습니다.)
 혹시 아트메가로 보낼 때 다른 형식으로 보내야 하는 건가요??
<아두이노 코딩>
int Tx=2;
int Rx=3;
SoftwareSerial mySerial(Tx, Rx);
String str="";
  Serial. begin(9600);
  mySerial.begin(38400);
    Serial.println("Q");
    mySerial.print("Q");
    delay(3000);
    Serial.println("Q"); mySerial.print("Q"); delay(3000);
Q만 보내서는 동작 확인이 안되겠죠
    Serial.println("G"); mySerial.print("G"); delay(1000);
    Serial.println("Q"); mySerial.print("Q"); delay(1000);
질문 모터 드라이브 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 kyho3855 22-06-02 1782
질문 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.댓글[4] tony 22-06-01 1863
질문 master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지첨부파일 브레이크 22-06-01 1385
답변 답변글 답변 : master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지 master 22-06-01 1112
질문 초음파랑 시리얼통신 버튼 김아무개 22-06-01 1135
답변 답변글 답변 : 초음파랑 시리얼통신 버튼댓글[1] master 22-06-01 1101
질문 esp 32 cam과 아두이노 uno 간의 데이터 통신댓글[1] 이미지 lshlsh3690 22-05-31 1398
질문 앱인벤터 질문있습니다댓글[1] 이미지 slthdwnsl 22-05-31 1653
질문 안녕하세요!댓글[3] aeb1212 22-05-31 1510
질문 안녕하세요 atmega128 실습 시험준비하는 학생입니다.댓글[7] tony 22-05-31 2357
질문 초음파 셀프칵테일바댓글[1] 이미지 아두이노대학 22-05-31 1644
질문 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오 냐옹 22-05-30 1894
답변 답변글 답변 : 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오댓글[1] master 22-05-31 1999
질문 Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요... chelsea 22-05-30 1911
답변 답변글 답변 : Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요... master 22-05-31 1522
질문 atmega 128 질문 샬라랍빵 22-05-30 1831
답변 답변글 답변 : atmega 128 질문 master 22-05-31 1359
질문 아두이노 서보모터 제어 진수네1조 22-05-30 446
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[2] master 22-05-31 606
질문 Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문 울루라 22-05-29 1687
답변 답변글 답변 : Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문 master 22-05-31 1878
질문 초음파센서 프로그램댓글[1] 행복지수업 22-05-29 1377
질문 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다. tony 22-05-29 1632
답변 답변글 답변 : 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다.댓글[1] master 22-05-31 1534
질문 아두이노 7세그먼트댓글[1] 라라라 22-05-29 1717
질문 아두이노 모터 질문댓글[1] 첨부파일 todd33671 22-05-28 1846
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 브레이크 22-05-28 591
답변 답변글 답변 : 압력센서 질문있습니다. 이미지 master 22-05-31 1920
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지 에도이누 22-05-28 3133
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지 ejdog 22-05-27 1886
