질문게시판 > 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문
TODAY778 TOTAL2,325,648
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문
작성자 master 작성일2022-05-26 13:51 조회4,282회 댓글2건
아트메가를 통해 PWM파형을 만들고
스위치 3개를 이용해 하나는 on/off ,
나머지 두 개는 주파수를 변경하는 코딩에
블루투스를 이용해 스위치 on/off를 제어하려고 하였는데
블루투스 기능이 가능해지자 스위치가 동작하지 않는데
#define F_CPU 16000000UL
volatile unsigned char flag;
unsigned char top;
unsigned int old_pind0=0,now_pind0=1;
unsigned int old_pind1=0,now_pind1=1;
unsigned int old_pind2=0,now_pind2=1;
unsigned int LED_Flag=0;
double Freq;
unsigned int  KEY_CNT=0 ;
#define Array_EA     sizeof(SineTable)/sizeof(SineTable[0])//배열개수 계산
#define SYS_CLK      16e6                                      // 클럭 주파수
#define FRESCALE     128                                       // 분주비
#define EIGHT_BIT    0x100                                     //(256)
#define TIME_GAP2    1e-3                                      // 1(ms)
#define AUTO_REROAD2 EIGHT_BIT-TIME_GAP2 * SYS_CLK/FRESCALE    // 1m 마다 오버플로우 발생
ISR(USART0_RX_vect){
    flag=UDR0;
void KEY_SCAN(void){
    now_pind0=PIND&1; //PD0 스위치 누르면 now_pin=0
    now_pind1=PIND&2; //PD0
    now_pind2=PIND&4; //PD2
    DDRA=0xff;               // 출력핀 설정
    UCSR0B=0x98; UBRR0L=103; // 8MHz : 51
    if(old_pind0 && now_pind0==0){
        Freq-=1e3;   top=16e6/(2*1*Freq); //1k씩 주파수 감소
        TCCR3A=0x2D; TCCR3B=0x11; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
    else if(old_pind1 && now_pind1==0){
        Freq+=1e3;
        top=16e6/(2*1*Freq); // 1k씩 주파수 증가
    else if(old_pind2 && now_pind2==0){
        if(LED_Flag==0){ LED_Flag=1; //PWM On
            PORTB=0x01; Freq=210000; top=16e6/(2*1*Freq);
        else{ LED_Flag=0; //PWM off(LED_Flag=1)
            PORTB=0x00; top=0;
            TCCR3A=0x00; TCCR3B=0x00; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
    old_pind0=now_pind0; old_pind1=now_pind1; old_pind2=now_pind2;
    if(flag=='G'){ flag=0;
    else if(flag=='Q'){ flag=0;
        if(LED_Flag){ LED_Flag=0;
            PORTB=0x00;  top=0;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW2){
   TCNT2=AUTO_REROAD2;                          // 1m마다 오버플로우 발생
   if(KEY_CNT++==50){ KEY_CNT=0; KEY_SCAN(); }  // 50m 때마다 실행.// 키 스캔 카운터 초기화
int main(void){
  //DDRD=0x00; //스위치 입력
    DDRB=0xFF; // PWM핀으로 출력으로 설정
    DDRE=0x30; //4,5포트 출력
    TCCR2=0x03; TCNT2=AUTO_REROAD2; TIMSK=0x40;
    sei();
    while(1);
적색코드  flag=0;를 추가해서
UART 전송 시 1회만 실행 하도록 변경했습니다.
조회수 4,282
yhj2644님의 댓글
yhj2644 작성일
정말 감사합니다. 말씀해주신 부분 추가하니 스위치와 블루투스 모두 정상적으로 작동합니다.
근데 아트메가와 연결된 HC-06(slave)과 아두이노 우노에 연결된 HC-05(master)를 이용해 아두이노에서 "G", "Q"를 출력하여 아트메가를 제어하려고 하였는데 입력이 제대로 전달되지 않습니다. (블루투스 모듈 두개는 AT+BIND명령어를 통해 연결하였고 불빛이 들어오는 것을 통해 서로 연결된 것을 확인하였습니다.)
 혹시 아트메가로 보낼 때 다른 형식으로 보내야 하는 건가요??
<아두이노 코딩>
int Tx=2;
int Rx=3;
SoftwareSerial mySerial(Tx, Rx);
String str="";
  Serial. begin(9600);
  mySerial.begin(38400);
    Serial.println("Q");
    mySerial.print("Q");
    delay(3000);
    Serial.println("Q"); mySerial.print("Q"); delay(3000);
Q만 보내서는 동작 확인이 안되겠죠
    Serial.println("G"); mySerial.print("G"); delay(1000);
    Serial.println("Q"); mySerial.print("Q"); delay(1000);
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 2732
질문 스텝모터2개 + 초음파센서댓글[1] 공천 22-06-06 2000
질문 시리얼 통신 블루투스 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 현두이노 22-06-06 1979
질문 아두이노 서보모터 2개제어댓글[1] 아드초 22-06-06 2919
질문 아두이노 서보모터 질문드립니다. 아드초 22-06-06 1801
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 질문드립니다.댓글[1] master 22-06-06 2785
질문 신호를 받아서 진동울리기댓글[4] 메론맛드링크 22-06-06 2740
질문 아두이노 자율주행 rc카 초음파 장애물에 닿으면 정지하고 장애물 없어지면 다시 전진하는 코딩을 잘모르겠습니다…댓글[5] 종느 22-06-06 3883
질문 아두이노 우노 listen() 사용댓글[3] 첨부파일 면지지 22-06-05 2322
질문 아두이노 메가 2560 관련 질문입니다!댓글[3] 이미지 아뒤노 22-06-05 2453
질문 아두이노 모터 제어 코드 질문 히동 22-06-05 2796
답변 답변글 답변 : 아두이노 모터 제어 코드 질문댓글[1] master 22-06-05 1872
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 2181
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 2040
질문 assembly coding 한 번만 도와주세요 ㅜ댓글[3] 마프마푸 22-06-04 3088
질문 [ATmega 기초질문] DC모터속도제어 코딩 및 연결 질문드립니다.댓글[2] 이미지 zen123 22-06-04 4139
질문 uart 송수신 관련 질문입니다.댓글[1] 황자르 22-06-04 2798
질문 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 악두이노 22-06-03 3129
답변 답변글 답변 : 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 master 22-06-04 1787
질문 Esp32 sd card댓글[1] 김아무개 22-06-03 2885
질문 아두이노 라인트레이서 센서를 이용한 rc카로 사다리타기 게임댓글[1] 이미지첨부파일 hunhun 22-06-03 2394
질문 배열에 있는 값으로 jpg 파일 보는 법댓글[3] lshlsh3690 22-06-03 1246
질문 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-03 2488
답변 답변글 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다. master 22-06-03 2871
질문 온도 센서관련 코드 질문드립니다..댓글[3] MzKLN 22-06-03 4129
질문 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.댓글[2] chelsea 22-06-03 2776
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 2830
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 5548
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 3177
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 2174
