질문게시판 > 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..
TODAY726 TOTAL2,230,408
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..
작성자 master 작성일2022-05-26 14:09 조회637회 댓글1건
지금 현재 상황에서는 스위치두개다 LED랑세그먼트가 같이 나옵니다..
두개가 개별로 동작하게하려는데 어떻게 해야하나요?
unsigned char FND_DATA_TBL []={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7C,0x07,0x7F,0x67,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x08,0x80};
unsigned char LED_Data=1,cnt=0,flag1=0,flag2=0;
int main(){
  DDRB=0xFF; DDRD=0x0F; DDRE=0xFF;
    PORTE=FND_DATA_TBL[cnt];
    if(PIND&2){ // PD1
      if(flag1==0){ flag1=1; if(++cnt>18)cnt=0; _delay_ms(50); }
      if(flag1){ flag1=0; _delay_ms(50); }
    PORTB=LED_Data;
    if(PIND&1){ // PD0
      if(flag2==0){ flag2=1; LED_Data<<=1; if(LED_Data==0)LED_Data=1; _delay_ms(50); }
      if(flag2){ flag2=0; _delay_ms(50); }
  return 0;
개별로 나오지 않는다는 말이 무슨 뜻일까요?
스위치를 누르지 않아도 세그먼트가 증가되고, LED가 쉬프트 되나요?
    if((PIND&2)==0){ // PD1
    if((PIND&2)==0){ // PD0
누를 때 0이 되는 회로라면 이렇게 수정하세요
PD1 스위치를 누르면 세그먼트만 동작하고, LED는 꺼져있고
PD0 스위치를 누르면 LED만 쉬프트하고, 세그먼트는 꺼져있기를 바라는 건가요?
unsigned char LED_Data=1,cnt=0,mode=0,ms=0;
int main(){
    if(PIND&2)mode=0; // PD1 // 세그먼트만 동작
    if(PIND&1)mode=1; // PD0 // LED만 동작
    if(mode==0){
      PORTB=0; // LED OFF
      if(++ms>=100){ ms=0; // 10ms*100=1000ms
        if(++cnt>18)cnt=0;
    if(mode==1){
      PORTE=0; // 세그먼트 OFF
      PORTB=LED_Data;
    _delay_ms(10);
  return 0;
조회수 637
aasdw님의 댓글
aasdw 작성일
답변감사합니다!!!
제가 납땜을 잘못했었는지 결선오류였습니다.
납땜을 처음부터 다시했더니 동작을 확인했습니다.
바쁘신와중에 답변달아주셔서 감사합니다
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 294
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 350
질문 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 958
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 469
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 316
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 622
현재글 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 638
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 599
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 1226
질문 LED 점등 예제 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 홍머생 22-05-01 1052
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 1328
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 1309
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 1385
질문 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.댓글[3] Mobile 22-04-21 1224
질문 마이크로 스위치 입력하면 LED출력댓글[1] 이미지 두두칠리 22-04-18 708
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 1505
질문 Led 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 1094
질문 마이크로프로세서 실습키트LED 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 978
질문 Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다 임연수구이 22-04-04 1203
답변 답변글 답변 : Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다댓글[1] master 22-04-04 1214
질문 아두이노 LED 실행코드댓글[5] PEANUTS 22-04-04 2211
질문 가변저항 값으로 4개의 LED 밝기를 조절하기댓글[3] 웰치스 22-04-03 1501
질문 아두이노 8x8 led로 가위바위보 게임하기댓글[3] jsham21 22-04-02 1142
질문 아두이노 조이스틱를 이용한 rgb led 표현 + rgb 출력값 읽어오기댓글[5] 나Ks 22-03-25 1795
질문 아두이노 led 시간제어질문이요!!...ㅠ댓글[1] dd1304 21-12-18 2058
질문 atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.댓글[2] 호2 21-12-04 2536
질문 토글스위치와 블루투스를 동시에 이용하여 led한개를 제어하는 방법 질문댓글[3] 첨부파일 화일 21-12-03 2025
질문 안녕하세요 아트메가128 LED 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 아트메가공부중 21-11-28 1858
질문 atmega 128 을 이용한 LED댓글[1] 초보오 21-11-22 1945
질문 artmega128 초음파 센서로 LED 점등하기댓글[1] 이미지첨부파일 maximum 21-11-22 1902
