질문게시판 > 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다
TODAY1,699 TOTAL2,426,086
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다
작성자 아트메가넘어려워 작성일2022-05-26 14:10 조회3,432회 댓글0건
#define F_CPU16000000UL
unsigned int distance, i;
volatile int count=0, value=0;
#define TRIG 6
#define ECHO 7
#defineSOUND_VELOCITY340UL
#define STOP_SPEED 00
#define LOW_SPEED 77
#define MID_SPEED 153
#define HIGH_SPEED 225
#define MOTOR_CW     0xa0
#define MOTOR_CCW    0x60
#define MOTOR_BRAKE  0xe0
#define MOTOR_STOP   0x00
int motor_speed[4]={STOP_SPEED,LOW_SPEED,MID_SPEED,HIGH_SPEED};
DDRB=0xff;
DDRE=((DDRE | (1<<TRIG))&~(1<<ECHO));
TCCR2=0x6c;
PORTB=MOTOR_CW;
while (1)
TCCR1B=0x03;
PORTE&=~(1<<TRIG);
_delay_us(10);
PORTE|=(1<<TRIG);
_delay_us(10);
PORTE&=~(1<<TRIG);
while(!(PINE&(1<<ECHO)))
TCNT1=0X0000;
while(PINE&(1<<ECHO))
TCCR1B=0X00;
distance=(unsigned int)(SOUND_VELOCITY*(TCNT1*4/2)/1000);
if (distance <100)
OCR2=motor_speed[0];
else if (distance < 300)
OCR2=motor_speed[1];
else if (distance < 500)
OCR2=motor_speed[2];
else OCR2=motor_speed[3];
현재 초음파 센서를 이용해 모터 속도를 조절하는 코드를 작성중인데 여기서 초음파 센서의 delay 코드를 타이머 인터럽트 쪽으로 바꾸는식으로 코드를 짜고싶은데 막혀서 질문 드립니다
조회수 3,432
질문 아두이노 초음파센서 정렬댓글[2] 아초보 22-10-08 991
질문 초음파센서와 부저연결 질문댓글[3] 새송이스프 22-10-07 507
질문 시리얼모니터 입력시 led 출력 질문댓글[8] 이미지첨부파일 goat456 22-10-07 1175
질문 AVR 스튜디오를 이용한 스위치 질문입니다.댓글[4] YUUUY 22-10-06 941
질문 atmega128 부저 질문 master 22-10-06 590
질문 ATMEGA128 스톱워치로 질문드립니다. 모덴 22-10-05 483
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 스톱워치로 질문드립니다.댓글[4] master 22-10-05 1017
질문 atmega128 7세그먼트 스위치 입력 질문 jangjy 22-10-03 890
답변 답변글 답변 : atmega128 7세그먼트 스위치 입력 질문 master 22-10-03 499
질문 아두이노 Serial관련 질문입니다.댓글[3] youngkim 22-10-03 835
질문 피에조 부저 일시정지 질문입니다. Tell 22-10-01 788
답변 답변글 답변 : 피에조 부저 일시정지 질문입니다. master 22-10-02 711
질문 아두이노 DC, 서보, 스텝모터 동시 제어가 가능할까요?댓글[1] jundorio8 22-10-01 638
질문 아두이노 신호등led 스위치 버튼 누를때마다 빨강-노랑-초록 변환댓글[1] 고고라네 22-09-30 719
질문 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 남폴스전 22-09-30 725
답변 답변글 답변 : 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 master 22-09-30 378
질문 코드비전 atmega128 led 점등 질문입니다. 후뉴 22-09-30 738
질문 아두이노 수위센서의 입력신호에 따른 서보모터 제어 소스 shon 22-09-29 459
답변 답변글 답변 : 아두이노 수위센서의 입력신호에 따른 서보모터 제어 소스 master 22-09-30 467
질문 아두이노 스위치 하나로 led 변화댓글[1] 제비 22-09-29 651
질문 led하나 스위치 하나로 스위치가 눌릴때마다 변화댓글[1] 돌쇠 22-09-29 646
질문 atmega128 스위치로 7세그먼트 LED 동시조작 시속90 22-09-28 813
답변 답변글 답변 : atmega128 스위치로 7세그먼트 LED 동시조작 master 22-09-29 824
질문 아두이노 led시간 늘리기 면지지 22-09-28 555
답변 답변글 답변 : 아두이노 led시간 늘리기 master 22-09-29 636
질문 액추에이터 아두이노 정,역제어 문제댓글[1] hohoje 22-09-28 597
질문 아두이노 우노와 MDP070N LCD 문의댓글[2] 이미지첨부파일 공공공도도리 22-09-28 493
질문 아두이노로 영상출력이 가능할까요??댓글[1] 김보 22-09-27 765
질문 아두이노 LCD 판넬 연결댓글[1] 이미지첨부파일 나코딩못해잘 22-09-26 621
질문 모터 선정에 관련하여 질문이 있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 mint 22-09-24 634
