질문게시판 > 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다
TODAY257 TOTAL2,267,078
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다
작성자 아트메가넘어려워 작성일2022-05-26 14:10 조회1,004회 댓글0건
#define F_CPU16000000UL
unsigned int distance, i;
volatile int count=0, value=0;
#define TRIG 6
#define ECHO 7
#defineSOUND_VELOCITY340UL
#define STOP_SPEED 00
#define LOW_SPEED 77
#define MID_SPEED 153
#define HIGH_SPEED 225
#define MOTOR_CW     0xa0
#define MOTOR_CCW    0x60
#define MOTOR_BRAKE  0xe0
#define MOTOR_STOP   0x00
int motor_speed[4]={STOP_SPEED,LOW_SPEED,MID_SPEED,HIGH_SPEED};
DDRB=0xff;
DDRE=((DDRE | (1<<TRIG))&~(1<<ECHO));
TCCR2=0x6c;
PORTB=MOTOR_CW;
while (1)
TCCR1B=0x03;
PORTE&=~(1<<TRIG);
_delay_us(10);
PORTE|=(1<<TRIG);
_delay_us(10);
PORTE&=~(1<<TRIG);
while(!(PINE&(1<<ECHO)))
TCNT1=0X0000;
while(PINE&(1<<ECHO))
TCCR1B=0X00;
distance=(unsigned int)(SOUND_VELOCITY*(TCNT1*4/2)/1000);
if (distance <100)
OCR2=motor_speed[0];
else if (distance < 300)
OCR2=motor_speed[1];
else if (distance < 500)
OCR2=motor_speed[2];
else OCR2=motor_speed[3];
현재 초음파 센서를 이용해 모터 속도를 조절하는 코드를 작성중인데 여기서 초음파 센서의 delay 코드를 타이머 인터럽트 쪽으로 바꾸는식으로 코드를 짜고싶은데 막혀서 질문 드립니다
조회수 1,004
질문 [ATmega 기초질문] DC모터속도제어 코딩 및 연결 질문드립니다.댓글[2] 이미지 zen123 22-06-04 1553
질문 uart 송수신 관련 질문입니다.댓글[1] 황자르 22-06-04 1060
질문 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 악두이노 22-06-03 1194
답변 답변글 답변 : 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 master 22-06-04 810
질문 Esp32 sd card댓글[1] 김아무개 22-06-03 1088
질문 아두이노 라인트레이서 센서를 이용한 rc카로 사다리타기 게임댓글[1] 이미지첨부파일 hunhun 22-06-03 1196
질문 배열에 있는 값으로 jpg 파일 보는 법댓글[3] lshlsh3690 22-06-03 476
질문 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-03 1137
답변 답변글 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다. master 22-06-03 1104
질문 온도 센서관련 코드 질문드립니다..댓글[3] MzKLN 22-06-03 1605
질문 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.댓글[2] chelsea 22-06-03 1053
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1363
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2440
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 1339
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 946
질문 ATMEGA128 채터링(chattering)관련 질문입니다.댓글[1] 아지개구리 22-06-02 2004
질문 32x8 도트매트릭스 사용질문댓글[3] 엑스칼리버excel 22-06-02 1316
질문 아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[4] 초심자의행운 22-06-02 2014
질문 모터 드라이브 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 kyho3855 22-06-02 1433
질문 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.댓글[4] tony 22-06-01 1470
질문 master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지첨부파일 브레이크 22-06-01 1052
답변 답변글 답변 : master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지 master 22-06-01 885
질문 초음파랑 시리얼통신 버튼 김아무개 22-06-01 917
답변 답변글 답변 : 초음파랑 시리얼통신 버튼댓글[1] master 22-06-01 908
질문 esp 32 cam과 아두이노 uno 간의 데이터 통신댓글[1] 이미지 lshlsh3690 22-05-31 1093
질문 앱인벤터 질문있습니다댓글[1] 이미지 slthdwnsl 22-05-31 1296
질문 안녕하세요!댓글[3] aeb1212 22-05-31 1164
질문 안녕하세요 atmega128 실습 시험준비하는 학생입니다.댓글[7] tony 22-05-31 1918
질문 초음파 셀프칵테일바댓글[1] 이미지 아두이노대학 22-05-31 1283
질문 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오 냐옹 22-05-30 1547
