BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다
작성자 master 작성일2022-05-26 14:56 조회446회 댓글0건본문
#define F_CPU16000000UL
#define TRIG 6
#define ECHO 7
#define SOUND_VELOCITY 340UL
#define STOP_SPEED 00
#define LOW_SPEED 77
#define MID_SPEED 153
#define HIGH_SPEED 225
#define MOTOR_CW 0xa0
#define MOTOR_CCW 0x60
#define MOTOR_BRAKE 0xe0
#define MOTOR_STOP 0x00
int motor_speed[4]={STOP_SPEED,LOW_SPEED,MID_SPEED,HIGH_SPEED};
unsigned int distance,i;
volatile int count=0,value=0;
int main(void){
DDRB=0xff; PORTB=MOTOR_CW;
DDRE=((DDRE|(1<<TRIG))&~(1<<ECHO));
TCCR2=0x6c;
TCCR1B=0x03; PORTE&=~(1<<TRIG); _delay_us(10);
PORTE|=(1<<TRIG); _delay_us(10); PORTE&=~(1<<TRIG);
while(!(PINE&(1<<ECHO))); TCNT1=0X0000;
while(PINE&(1<<ECHO)); TCCR1B=0X00;
distance=(unsigned int)(SOUND_VELOCITY*(TCNT1*4/2)/1000);
if (distance<100){ OCR2=motor_speed[0]; }
else if(distance<300){ OCR2=motor_speed[1]; }
else if(distance<500){ OCR2=motor_speed[2]; }
else { OCR2=motor_speed[3]; }
현재 초음파 센서를 이용해 모터 속도를 조절하는 코드를 작성중인데
여기서 초음파 센서의 delay 코드를 타이머 인터럽트 쪽으로 바꾸는식으로 코드를 짜고싶은데
막혀서 질문 드립니다
딜레이라고는 10us 딜레이 밖에 안보이는데 구지 이렇게 짧은 딜레이를 인터럽트로 바꿀 필요가 있을까요?
원래는 50ms~100ms 정도의 딜레이를 무한루프 제일 아래에 두어야 합니다.
지금처럼 딜레이 없이 초음파를 사용하면 제대로 거리값을 측정하지 못합니다.
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/115690
SRF-04 (SRF-05, HC-SR04) 초음파센서 인터럽트로 읽기 - 16비트 타이머
SRF-04 (SRF-05, HC-SR04) 초음파센서 인터럽트로 읽기 - 8비트 타이머
인터럽트를 사용해서 거리값을 측정하는 예제를 공부해서 완성시켜보세요
조회수 446등록된 댓글이 없습니다.
