질문게시판 > ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.
TODAY241 TOTAL2,273,280
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.
작성자 444222a 작성일2022-05-27 12:23 조회1,835회 댓글2건
ATmega128과 SW-18010P 진동센서, 1602A LCD를 이용하여 아래와 같이 진동이 감지된 횟수를 LCD에 출력하는 코드를 작성하고 있습니다. (예: 진동이 3회 감지되었을 경우)
진동 감지:
3회
문제는 해당 LCD가 2행으로 구성되어 있는데 1행만 문자가 정상적으로 출력됩니다.
0x38을 명령하여 2행 5*7로 설정하고 LCD_goto_XY( , ) 함수에서 X에 1을 넣어도 2행은 완전히 꺼진 것처럼 희미한 불도 안 들어옵니다.
LCD가 불량인지 확인하기 위해 다른 코드를 실행해보니 1행, 2행 모두 정상적으로 작동되어 코드에 문제가 있는 것 같습니다.
아래 코드에서 문제가 있는 부분을 알려주시면 감사하겠습니다.
파일명: Text_LCD.h
#ifndef TEXT_LCD_H_
#define TEXT_LCD_H_
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000
#endif
#define PORT_DATA PORTB // 데이터 핀 연결 포트
#define PORT_CONTROL PORTA // 제어 핀 연결 포트
#define DDR_DATA DDRB // 데이터 핀의 데이터 방향
#define DDR_CONTROL DDRA // 제어 핀의 데이터 방향
#define RS_PIN 5 // RS 제어 핀의 비트 번호
#define RW_PIN 6 // R/W 제어 핀의 비트 번호
#define E_PIN 7 // E 제어 핀의 비트 번호
#define COMMAND_CLEAR_DISPLAY 0x01
#define COMMAND_8_BIT_MODE 0x38 // 8비트, 2라인, 5x8 폰트
#define COMMAND_4_BIT_MODE 0x28 // 4비트, 2라인, 5x8 폰트
#define COMMAND_DISPLAY_ON_OFF_BIT 2
#define COMMAND_CURSOR_ON_OFF_BIT 1
#define COMMAND_BLINK_ON_OFF_BIT 0
extern uint8_t MODE;
void LCD_pulse_enable(void); // E를 HIGH -> LOW로 변화
void LCD_write_data(uint8_t data); // 데이터 전송으로 문자 출력
void LCD_write_command(uint8_t command); // 명령어 실행
void LCD_clear(void); // 화면을 공백 문자로 지움
void LCD_init(void); // 텍스트 LCD 초기화
void LCD_write_string(char *string); // 문자열 출력
void LCD_goto_XY(uint8_t row, uint8_t col); // 임의의 위치로 커서 이동
#endif /* TEXT_LCD_H_ */
파일명: lcd.c
#include "Text_LCD.h"
void LCD_pulse_enable(void) // 하강 에지에서 동작
PORT_CONTROL |= (1 << E_PIN); // E를 HIGH로
_delay_us(1);
PORT_CONTROL &= ~(1 << E_PIN); // E를 LOW로
_delay_ms(1);
PORT_CONTROL |= (1 << RS_PIN); // 문자 출력에서 RS는 1
if(MODE == 8){
PORT_DATA = data; // 출력할 문자 데이터
LCD_pulse_enable();
PORT_DATA = data & 0xF0; // 상위 4비트
LCD_pulse_enable();
PORT_DATA = (data << 4) & 0xF0; // 하위 4비트
LCD_pulse_enable();
_delay_ms(2);
PORT_CONTROL &= ~(1 << RS_PIN); // 명령어 실행에서 RS는 0
if(MODE == 8){
PORT_DATA = command; // 데이터 핀에 명령어 전달
LCD_pulse_enable(); // 명령어 실행
PORT_DATA = command & 0xF0; // 상위 4비트
LCD_pulse_enable();
PORT_DATA = (command << 4) & 0xF0; // 하위 4비트
LCD_pulse_enable();
_delay_ms(2);
LCD_write_command(COMMAND_CLEAR_DISPLAY);
_delay_ms(2);
void LCD_init(void)
_delay_ms(50); // 초기 구동 시간
// 연결 핀을 출력으로 설정
if(MODE == 8) DDR_DATA = 0xFF;
else DDR_DATA |= 0xF0;
PORT_DATA = 0x00;
DDR_CONTROL |= (1 << RS_PIN) | (1 << RW_PIN) | (1 << E_PIN);
// RW 핀으로 LOW를 출력하여 쓰기 전용으로 사용
PORT_CONTROL &= ~(1 << RW_PIN);
if(MODE == 8)
LCD_write_command(COMMAND_8_BIT_MODE); // 8비트 모드
LCD_write_command(0x02); // 4비트 모드 추가 명령
LCD_write_command(COMMAND_4_BIT_MODE); // 4비트 모드
// display on/off control
// 화면 on, 커서 off, 커서 깜빡임 off
uint8_t command = 0x08 | (1 << COMMAND_DISPLAY_ON_OFF_BIT);
LCD_write_command(command);
LCD_clear(); // 화면 지움
// Entry Mode Set
// 출력 후 커서를 오른쪽으로 옮김, 즉, DDRAM의 주소가 증가하며 화면 이동은 없음
LCD_write_command(0x06);
uint8_t i;
for(i = 0; string[i]; i++) // 종료 문자를 만날 때까지
LCD_write_data(string[i]); // 문자 단위 출력
col %= 16; // [0 15]
row %= 2; // [0 1]
// 첫째 라인 시작 주소는 0x00, 둘째 라인 시작 주소는 0x40
uint8_t address = (0x40 * row) + col;
uint8_t command = 0x80 + address;
LCD_write_command(command); // 커서 이동
파일명: main.c
#include <stdio.h>
#define LCD_SETCGRAMADDR 0x40
uint8_t jindong[48] = {0x1F,0x05,0x05,0x0B,0x11,0x00,0x10,0x1F,
     0x1F,0x10,0x1F,0x04,0x1F,0x0E,0x11,0x0E,
     0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
     0x1E,0x06,0x0B,0x12,0x02,0x1E,0x12,0x1E,
     0x01,0x1F,0x05,0x05,0x0B,0x11,0x01,0x01,
   0x09,0x1D,0x09,0x15,0x09,0x01,0x09,0x1D};
uint8_t MODE = 8; // 8비트 모드인 경우 8, 4비트 모드인 경우 4
int a = 0;
char str[10];
PORTA=2;
LCD_init(); // 텍스트 LCD 초기화
LCD_write_command(LCD_SETCGRAMADDR);
for(int i=0;i<48;i++)
LCD_write_data(jindong[i]);
LCD_init();
LCD_write_data(0x00);
LCD_write_data(0x01);
LCD_write_data(0x02);
LCD_write_data(0x03);
LCD_write_data(0x04);
LCD_write_data(':');
if((PINA&2)==0)
a = a + 1;
sprintf(str, "%d", a);
LCD_goto_XY(1, 0);
LCD_write_string(str);
LCD_write_data(0x05);
_delay_ms(5);
LCD_goto_XY(1, 0);
_delay_ms(5);
return 0;
조회수 1,835
    if((PINA&2)==0)a=a+1;
    sprintf(str,"%d",a);
    LCD_goto_XY(1,0); LCD_write_string(str); LCD_write_data(0x05);
    _delay_ms(100); // <------ 추가하세요
  return 0;
5ms마다 LCD에 데이터를 쓰면 제대로 표시가 안됩니다.
코드에서는 1행은 건드리고 있지 않고, 2행만 출력하고 있는데
1행에 정상적으로 출력된다는 것은 어떤 값이 출력된다는 것일까요?
444222a님의 댓글
444222a 작성일
감사합니다. 지연시간을 바꾸어 실행해 보겠습니다.
uint8_t jindong[48]에 다음과 같은 사용자 정의 문자 6개를 저장해 두었습니다.
진,동, ,감,지,회
그리고 아래의 코드를 이용하여 사용자 정의 문자 5개와  : 을 1행에 출력하였습니다.
그리고 2행에는 진동 감지 횟수를 나타내는 변수 a의 값과 6번째 사용자 정의 문자인 회를 출력하고자 합니다.
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 30
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 426
질문 LCD 도와주세요 ㅜㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 dentist22 22-06-17 630
질문 아두이노 LCD 시계 이미지첨부파일 dentist22 22-06-16 700
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 시계 master 22-06-17 664
질문 LCD 2줄 출력 오류 데라라 22-06-15 952
답변 답변글 답변 : LCD 2줄 출력 오류댓글[2] master 22-06-15 743
질문 아두이노 LCD와 7세그먼트 동시 사용댓글[4] 페이즐리 22-06-14 1604
질문 TFT LCD 이상이 있습니다댓글[4] 이미지 플립플롭 22-06-10 1922
질문 LCD 화면 문자출력이 안되요..댓글[3] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-09 630
질문 아두이노 lcd 카운트다운 ghost45 22-06-08 1110
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 카운트다운 master 22-06-08 1297
질문 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-03 1316
답변 답변글 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다. master 22-06-03 1251
질문 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.댓글[2] chelsea 22-06-03 1179
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 wgtjdwls 22-05-27 1354
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 master 22-05-27 1539
현재글 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 444222a 22-05-27 1836
질문 ATmega128 lcd 관련 질문 있습니다.댓글[1] 첨부파일 순머 22-04-27 2544
질문 Tutorial on Using Arduino TFT LCD Touch Screen Module grey 22-03-27 2244
질문 아두이노 메가에 TFT LCD & 무선통신 모듈댓글[1] 갈배사이다 21-12-31 2921
질문 atmega128 adc 온도계 값 lcd에 나타내기 한번만 도와주세요ㅠ댓글[2] 파이라닝 21-12-15 3169
질문 아두이노 lcd표시문제댓글[4] 이미지첨부파일 아두이노공부해요 21-12-10 3587
질문 atmega128 적외선 IR센서와 Lcd 도와주세요 고수님들 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[2] 도와줘용 21-12-09 5251
질문 아두이노 lcd관련댓글[2] 코딩처음초보 21-11-29 2234
질문 LCD패널 질문댓글[2] 초보코딩자 21-11-26 2683
질문 atmega128 블루투스를 이용한 LCD !! 도와주세요ㅠ댓글[4] 이이잉 21-11-22 5948
질문 atmega128 초음파센서로 거리측정하여 CLCD에 표시하기댓글[1] 이미지 아두이장인 21-11-11 3779
질문 이산화탄소 센서와 릴레이로 환풍기를 제어하고 LCD에 값을 표시하려고하는데 질문이 있습니다.댓글[1] 유채 21-11-09 2377
질문 아두이노 lcd댓글[3] 확신의말 21-11-04 3739
