질문게시판 > 블루투스 관련 코드 도와주세요
TODAY963 TOTAL2,271,367
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 관련 코드 도와주세요
작성자 scape 작성일2022-05-27 15:50 조회855회 댓글0건
어느부분이 블루투스 관련된 부분인가요?
압력센서에 충격값 생기면 이거를 앱을 통해서 충격값이랑 gps 값 확인하려는데 제가 초보라 이해가 잘 안 되네요,,
const int FSR_PIN = A0;
const int FSR_LIMIT = 120;
// Serial1 : Gps 모듈
// tx - 19
// rx - 18
// vcc - 5v
// gnd - gnd
// Serial2 : 블루투스 모듈
// tx - 17
// rx - 16
// vcc - 5v
// gnd - gnd
char c = "" ; // Wn 인지 구분 및 str에 저장.
String str = ""; // \n 전까지 c 값을 저장.
String targetStr = "GPGGA"; // str의 값이 NMEA의 GPGGA 값인지 타겟
double LatF = 0;
float LongF = 0;
// GPS시리얼
Serial1.begin(9600);
// 블루투스 시리얼
Serial2.begin(9600);
if(Serial1.available()) { // gps 모듈이 정상 작동중일 경우,
c=Serial1.read(); // 센서의 값 읽기
if(c == '\n'){ // \n 값인지 구분.
// \n 일시. 지금까지 저장된 str 값이 targetStr과 맞는지 구분
if(targetStr.equals(str.substring(1, 6))){
// NMEA 의 GPGGA 값일시
Serial.println(str);
// , 를 토큰으로서 파싱.
int first = str.indexOf(",");
int two = str.indexOf(",", first+1);
int three = str.indexOf(",", two+1);
int four = str.indexOf(",", three+1);
int five = str.indexOf(",", four+1);
// Lat과 Long 위치에 있는 값들을 index로 추출
String Lat = str.substring(two+1, three);
String Long = str.substring(four+1, five);
// Lat의 앞값과 뒷값을 구분
String Lat1 = Lat.substring(0, 2);
String Lat2 = Lat.substring(2);
// Long의 앞값과 뒷값을 구분
String Long1 = Long.substring(0, 3);
String Long2 = Long.substring(3);
// 좌표 계산
LatF = Lat1.toDouble() + Lat2.toDouble()/60;
LongF = Long1.toFloat() + Long2.toFloat()/60;
// 좌표 출력
//Serial.print("Lat : ");
//Serial.println(LatF, 15);
//Serial.print("Long : ");
//Serial.println(LongF, 15);
// str 값 초기화
str = "";
}else{ // \n 아닐시, str에 문자를 계속 더하기
str += c;
int fsr_val = analogRead(FSR_PIN); //압전 센서의 데이터 받아오기
if(fsr_val > FSR_LIMIT) { // 압전센서 값이 일정 값 이상일 경우,
Serial.println("%" + String(LatF, 15) +","+ String(LongF, 15) + "?");
조회수 855
질문 아두이노 자율주행 rc카 초음파 장애물에 닿으면 정지하고 장애물 없어지면 다시 전진하는 코딩을 잘모르겠습니다…댓글[5] 종느 22-06-06 2158
질문 아두이노 우노 listen() 사용댓글[3] 첨부파일 면지지 22-06-05 1096
질문 아두이노 메가 2560 관련 질문입니다!댓글[3] 이미지 아뒤노 22-06-05 1380
질문 아두이노 모터 제어 코드 질문 히동 22-06-05 1415
답변 답변글 답변 : 아두이노 모터 제어 코드 질문댓글[1] master 22-06-05 901
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 1071
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 948
질문 assembly coding 한 번만 도와주세요 ㅜ댓글[3] 마프마푸 22-06-04 1331
질문 [ATmega 기초질문] DC모터속도제어 코딩 및 연결 질문드립니다.댓글[2] 이미지 zen123 22-06-04 1675
질문 uart 송수신 관련 질문입니다.댓글[1] 황자르 22-06-04 1142
질문 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 악두이노 22-06-03 1298
답변 답변글 답변 : 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 master 22-06-04 884
질문 Esp32 sd card댓글[1] 김아무개 22-06-03 1181
질문 아두이노 라인트레이서 센서를 이용한 rc카로 사다리타기 게임댓글[1] 이미지첨부파일 hunhun 22-06-03 1302
질문 배열에 있는 값으로 jpg 파일 보는 법댓글[3] lshlsh3690 22-06-03 510
질문 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-03 1244
답변 답변글 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다. master 22-06-03 1187
질문 온도 센서관련 코드 질문드립니다..댓글[3] MzKLN 22-06-03 1732
질문 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.댓글[2] chelsea 22-06-03 1124
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1467
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2594
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 1440
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 1011
질문 ATMEGA128 채터링(chattering)관련 질문입니다.댓글[1] 아지개구리 22-06-02 2134
질문 32x8 도트매트릭스 사용질문댓글[3] 엑스칼리버excel 22-06-02 1433
질문 아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[4] 초심자의행운 22-06-02 2180
질문 모터 드라이브 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 kyho3855 22-06-02 1545
질문 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.댓글[4] tony 22-06-01 1596
질문 master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지첨부파일 브레이크 22-06-01 1165
답변 답변글 답변 : master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지 master 22-06-01 958
