질문게시판 > 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요
TODAY255 TOTAL2,267,076
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요
작성자 master 작성일2022-05-27 16:49 조회1,665회 댓글0건
const int FSR_PIN   = A0;
const int FSR_LIMIT = 120;
// Serial1 : Gps 모듈
// tx - 19
// rx - 18
// vcc - 5v
// gnd - gnd
// Serial2 : 블루투스 모듈
// tx - 17
// rx - 16
// vcc - 5v
// gnd - gnd
char c = "" ; // Wn 인지 구분 및 str에 저장.
String str = ""; // \n 전까지 c 값을 저장.
String targetStr = "GPGGA"; // str의 값이 NMEA의 GPGGA 값인지 타겟
double LatF = 0;
float LongF = 0;
  // GPS시리얼
  Serial1.begin(9600);
  // 블루투스 시리얼
  Serial2.begin(9600);
  if(Serial1.available()) { // gps 모듈이 정상 작동중일 경우,
    c=Serial1.read();       // 센서의 값 읽기
    if(c == '\n'){          // \n 값인지 구분.
      if(targetStr.equals(str.substring(1, 6))){ // \n 일시. 지금까지 저장된 str 값이 targetStr과 맞는지 구분
        // NMEA 의 GPGGA 값일시
        Serial.println(str);
        int first = str.indexOf(","); // , 를 토큰으로서 파싱.
        int two   = str.indexOf(",", first+1);
        int three = str.indexOf(",", two+1);
        int four  = str.indexOf(",", three+1);
        int five  = str.indexOf(",", four+1);
        String Lat  = str.substring( two+1, three); // Lat과 Long 위치에 있는 값들을 index로 추출
        String Long = str.substring(four+1, five);
        String Lat1 = Lat.substring(0, 2); // Lat의 앞값과 뒷값을 구분
        String Lat2 = Lat.substring(2);
        String Long1 = Long.substring(0, 3); // Long의 앞값과 뒷값을 구분
        String Long2 = Long.substring(3);
        LatF  = Lat1.toDouble() + Lat2.toDouble()/60; // 좌표 계산
        LongF = Long1.toFloat() + Long2.toFloat()/60;
        // 좌표 출력
        //Serial.print("Lat : ");  Serial.println(LatF, 15);
        //Serial.print("Long : "); Serial.println(LongF, 15);
      str = ""; // str 값 초기화
    else{ // \n 아닐시, str에 문자를 계속 더하기
      str+=c;
  int fsr_val=analogRead(FSR_PIN); // 압전 센서의 데이터 받아오기
  if(fsr_val > FSR_LIMIT){         // 압전센서 값이 일정 값 이상일 경우,
    Serial.println("%" + String(LatF, 15) +","+ String(LongF, 15) + "?");
Serial2 가 블루투스인데 초기화만 시키고 루프문에서 사용하지 않았습니다.
루프문 제일 아래에서
압력값이 FSR_LIMIT 보다 크면 GPS의 LatF,LongF 를 시리얼모니터로 전송하고 있습니다.
같은 내용을 블루투스로도 전송하고 싶다면
    Serial.println("%" + String(LatF, 15) +","+ String(LongF, 15) + "?"); // 시리얼모니터로
    Serial2.println("%" + String(LatF, 15) +","+ String(LongF, 15) + "?"); // 블루투스로
복사해서 Serial을 Serial2로 수정만 해주면 됩니다.
조회수 1,665
질문 [ATmega 기초질문] DC모터속도제어 코딩 및 연결 질문드립니다.댓글[2] 이미지 zen123 22-06-04 1552
질문 uart 송수신 관련 질문입니다.댓글[1] 황자르 22-06-04 1060
질문 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 악두이노 22-06-03 1194
답변 답변글 답변 : 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 master 22-06-04 810
질문 Esp32 sd card댓글[1] 김아무개 22-06-03 1088
질문 아두이노 라인트레이서 센서를 이용한 rc카로 사다리타기 게임댓글[1] 이미지첨부파일 hunhun 22-06-03 1196
질문 배열에 있는 값으로 jpg 파일 보는 법댓글[3] lshlsh3690 22-06-03 476
질문 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-03 1136
답변 답변글 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다. master 22-06-03 1104
질문 온도 센서관련 코드 질문드립니다..댓글[3] MzKLN 22-06-03 1605
질문 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.댓글[2] chelsea 22-06-03 1053
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1363
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2440
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 1339
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 946
질문 ATMEGA128 채터링(chattering)관련 질문입니다.댓글[1] 아지개구리 22-06-02 2004
질문 32x8 도트매트릭스 사용질문댓글[3] 엑스칼리버excel 22-06-02 1316
질문 아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[4] 초심자의행운 22-06-02 2014
질문 모터 드라이브 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 kyho3855 22-06-02 1432
질문 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.댓글[4] tony 22-06-01 1470
질문 master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지첨부파일 브레이크 22-06-01 1052
답변 답변글 답변 : master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지 master 22-06-01 884
질문 초음파랑 시리얼통신 버튼 김아무개 22-06-01 917
답변 답변글 답변 : 초음파랑 시리얼통신 버튼댓글[1] master 22-06-01 908
질문 esp 32 cam과 아두이노 uno 간의 데이터 통신댓글[1] 이미지 lshlsh3690 22-05-31 1093
질문 앱인벤터 질문있습니다댓글[1] 이미지 slthdwnsl 22-05-31 1296
질문 안녕하세요!댓글[3] aeb1212 22-05-31 1163
질문 안녕하세요 atmega128 실습 시험준비하는 학생입니다.댓글[7] tony 22-05-31 1918
질문 초음파 셀프칵테일바댓글[1] 이미지 아두이노대학 22-05-31 1283
질문 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오 냐옹 22-05-30 1547
