질문게시판 > 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저
TODAY403 TOTAL2,433,342
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저
작성자 wgtjdwls 작성일2022-05-27 17:18 조회4,623회 댓글0건
속도측정
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal LCD(4, 6, 10, 11, 12, 13);
  LCD.begin(16, 2);
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(2,LOW);
  digitalWrite(3,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(3,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  unsigned long duration1 = pulseIn(2,HIGH);
  float distance1 = ((float)(340*duration1)/10000)/2;
  unsigned long duration2 = pulseIn(2,HIGH);
  float distance2 = ((float)(340*duration2)/10000)/2;
  float velocity = ((float)(distance2-distance1)*10);
  String disStr = String(distance2);
  String velStr = String(velocity)
  LCD.setCursor(0,0);
  LCD.print("dis: " + velStr + "cm");
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print("vel: " + velStr + "cm/s");
  LCD.clear();
거리에 따라 부저
const int activeB =10;
const int trigPin = 11;
const int echoPin = 12;
  Serial.begin(115200);
  pinMode(activeB, OUTPUT);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  long timeDistance = pulseIn(echoPin, HIGH);
  long distance = (timeDistance/2) / 29.1;
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
  if(distance<10){
    digitalWrite(activeB, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(activeB, LOW);
    delay(500);
코드 합칠수 있을 까요..?
조회수 4,623
질문 (MCU) LCD와 인터럭트궁금한 부분이있어 질문드립니다댓글[1] 권철숙 22-12-03 38
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 납땜마스터 22-12-01 132
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 납땜마스터 22-12-01 150
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 master 22-12-01 167
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 135
질문 stm32 tft(LCD) ILI9341 문제점 조언댓글[3] 첨부파일 지산동괴물쥐 22-11-26 268
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 230
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 176
질문 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제댓글[16] 이미지첨부파일 또혀이 22-11-18 1136
답변 답변글 답변 : 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제 이미지 master 22-11-19 176
질문 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 마프하나 22-11-16 204
답변 답변글 답변 : 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 master 22-11-17 194
질문 3x4 키패드를 이용한 LCD 계산기 코딩 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 LCDnoob 22-11-16 211
질문 Lcd실드 모듈 연결해서 lcd만 사용할 수 있나요?댓글[2] 이미지첨부파일 떼잉 22-11-13 236
질문 아두이노 lcd 오류 질문댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노진구 22-11-11 306
질문 (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기 첨부파일 승천 22-11-06 321
답변 답변글 답변 : (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기댓글[4] master 22-11-06 558
질문 초음파 센서를 이용해서 lcd거리측정에 부저 집어넣기...댓글[1] 이미지첨부파일 승천 22-11-04 421
질문 시리얼 모니터를 통한 LCD 문자 출력 시 오류(괴문자)댓글[2] 이미지첨부파일 takeonefor 22-11-02 294
질문 스텝모터,twi,LCD관련 질문 있습니다..!댓글[1] 이미지첨부파일 만두 22-10-31 509
질문 LCD 7segment switch 인터럽트함수 변수제어 시속90 22-10-21 539
답변 답변글 답변 : LCD 7segment switch 인터럽트함수 변수제어 master 22-10-23 528
질문 아두이노 우노와 MDP070N LCD 문의댓글[2] 이미지첨부파일 공공공도도리 22-09-28 524
질문 아두이노 LCD 판넬 연결댓글[1] 이미지첨부파일 나코딩못해잘 22-09-26 677
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 1482
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 3776
질문 LCD 도와주세요 ㅜㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 dentist22 22-06-17 2903
질문 아두이노 LCD 시계 이미지첨부파일 dentist22 22-06-16 3367
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 시계 master 22-06-17 2000
질문 LCD 2줄 출력 오류 데라라 22-06-15 3500
