질문게시판 > 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요
TODAY1,173 TOTAL2,267,994
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요
작성자 GinGer 작성일2022-05-27 19:28 조회1,622회 댓글0건
#include <Servo.h>
Servo servo;
int motor=9,pin=8;
int Tx=2,Rx=3;
int rain = A0; // 빗물 감지 센서 pin번호
char output;
int angle=0;
int RainSenReading=0;
unsigned long duration,starttime, sampletime_ms=30000,lowpulseoccupancy=0;
float ratio=0,concentration=0,ugm3=0;
SoftwareSerial mySerial(Tx,Rx);
String str=" ";
  pinMode(motor,OUTPUT);
  servo.attach(motor);
  mySerial.begin(9600);
  starttime=millis();
  duration=pulseIn(pin,LOW);
  lowpulseoccupancy=lowpulseoccupancy+duration;
  if((millis()-starttime)>sampletime_ms){
    RainSenReading = analogRead(rain); // 센서로 아날로그값 ~1023을 입력받음
    ratio=lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0);
    concentration = 1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62;
    ugm3=concentration*100/13000;
    if(ugm3<30){
      delay(5);
      if(RainSenReading <= 500){ // 빗물 센서로 받은 아날로그 값이 500 이하이면 비가 오는것으로 간주
        while(angle>0){angle--;servo.write(angle);delay(15);} //닫음
      }else{ // 500 이상이면
        while(angle<180){angle++; servo.write(angle);delay(15);}//열림
    }else{while(angle>0){angle--;servo.write(angle);delay(15);}}
    mySerial.print(ugm3);
    mySerial.print(",");
    mySerial.print(angle);
    mySerial.print(RainSenReading);
    if(Serial.available()){output=Serial.read();}
    starttime=millis();
코드는 다음과 같이 작성을 하였습니다
이게 작동을 하기는 합니다
한두번 정도는 제대로 작동을 하는데
그 이후로는 모터가 무한히 회전을 하는 오류가 발생을 합니다
어디에서 문제가 발생하는지, 해결을 어떻게 해야하는지 알고 싶습니다
조회수 1,622
질문 assembly coding 한 번만 도와주세요 ㅜ댓글[3] 마프마푸 22-06-04 1258
질문 [ATmega 기초질문] DC모터속도제어 코딩 및 연결 질문드립니다.댓글[2] 이미지 zen123 22-06-04 1576
질문 uart 송수신 관련 질문입니다.댓글[1] 황자르 22-06-04 1074
질문 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 악두이노 22-06-03 1219
답변 답변글 답변 : 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 master 22-06-04 825
질문 Esp32 sd card댓글[1] 김아무개 22-06-03 1109
질문 아두이노 라인트레이서 센서를 이용한 rc카로 사다리타기 게임댓글[1] 이미지첨부파일 hunhun 22-06-03 1219
질문 배열에 있는 값으로 jpg 파일 보는 법댓글[3] lshlsh3690 22-06-03 481
질문 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-03 1160
답변 답변글 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다. master 22-06-03 1127
질문 온도 센서관련 코드 질문드립니다..댓글[3] MzKLN 22-06-03 1630
질문 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.댓글[2] chelsea 22-06-03 1069
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1384
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2476
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 1358
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 962
질문 ATMEGA128 채터링(chattering)관련 질문입니다.댓글[1] 아지개구리 22-06-02 2033
질문 32x8 도트매트릭스 사용질문댓글[3] 엑스칼리버excel 22-06-02 1345
질문 아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[4] 초심자의행운 22-06-02 2053
질문 모터 드라이브 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 kyho3855 22-06-02 1457
질문 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.댓글[4] tony 22-06-01 1500
질문 master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지첨부파일 브레이크 22-06-01 1081
답변 답변글 답변 : master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지 master 22-06-01 905
질문 초음파랑 시리얼통신 버튼 김아무개 22-06-01 934
답변 답변글 답변 : 초음파랑 시리얼통신 버튼댓글[1] master 22-06-01 920
질문 esp 32 cam과 아두이노 uno 간의 데이터 통신댓글[1] 이미지 lshlsh3690 22-05-31 1114
질문 앱인벤터 질문있습니다댓글[1] 이미지 slthdwnsl 22-05-31 1321
질문 안녕하세요!댓글[3] aeb1212 22-05-31 1186
질문 안녕하세요 atmega128 실습 시험준비하는 학생입니다.댓글[7] tony 22-05-31 1938
질문 초음파 셀프칵테일바댓글[1] 이미지 아두이노대학 22-05-31 1303
