질문게시판 > 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요
TODAY588 TOTAL2,274,489
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요
작성자 master 작성일2022-05-27 19:49 조회2,106회 댓글5건
#include <Servo.h>
Servo servo;
int Tx=2,Rx=3;
SoftwareSerial mySerial(Tx,Rx);
int rain = A0; // 빗물 감지 센서 pin번호
int motor=9,pin=8;
char output;
int  angle=0,RainSenReading=0;
unsigned long duration,starttime, sampletime_ms=30000,lowpulseoccupancy=0;
float ratio=0,concentration=0,ugm3=0;
String str=" ";
  pinMode(motor,OUTPUT);
  servo.attach(motor);
  mySerial.begin(9600);
  starttime=millis();
  duration=pulseIn(pin,LOW);
  lowpulseoccupancy=lowpulseoccupancy+duration;
  if((millis()-starttime)>sampletime_ms){
    RainSenReading = analogRead(rain); // 센서로 아날로그값 ~1023을 입력받음
    ratio=lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0);
    concentration=1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62;
    ugm3=concentration*100/13000;
    if(ugm3<30){
      delay(5);
      if(RainSenReading<=500){ // 빗물 센서로 받은 아날로그 값이 500 이하이면 비가 오는것으로 간주
        while(angle>0){ angle--;servo.write(angle); delay(15); } //닫음
      else{ // 500 이상이면
        while(angle<180){ angle++; servo.write(angle); delay(15); } //열림
      while(angle>0){ angle--; servo.write(angle); delay(15); }
    mySerial.print(ugm3); mySerial.print(","); mySerial.print(angle); mySerial.print(","); mySerial.print(RainSenReading);
    if(Serial.available()){ output=Serial.read(); }
    starttime=millis();
코드는 다음과 같이 작성을 하였습니다
이게 작동을 하기는 합니다
한두번 정도는 제대로 작동을 하는데
그 이후로는 모터가 무한히 회전을 하는 오류가 발생을 합니다
어디에서 문제가 발생하는지, 해결을 어떻게 해야하는지 알고 싶습니다
무한히 회전한다는 말이 무슨 뜻일까요?
360도 계속 회전하는 모터라는 말인가요?
질문 소스는 0~180도 범위로 동작하는 일반 서보모터 를 기준으로 작성한 것 같은데요?
댓글 5
조회수 2,106
GinGer님의 댓글
GinGer 작성일
서보모터의 모델명은 MG996R이고, 각도 동작범위는 0도~180도입니다
이게 처음 몇번은 동작을 범위안에서 작동을하지만 갑자기 혼자 무한히 회전을하는 일이 꽤 빈번하게 발생을 합니다
코드상에서 오류가 있는가 해서 보고있는데 문제는 없는거같고.. 단순히 모터의 문제인지요
GinGer님의 댓글
GinGer 댓글의 댓글 작성일
말그대로 저 각도범위에서 운동을 하는게 아닌 한방향으로 계속해서 회전을합니다
0~180도 서보모터는 한방향으로 계속 회전하지 못합니다.
360도 서보모터를 구입하신 것 아닌가요?
요즘 같은 모델 중에서도 0~180 모터와 360계속회전 모터 두 종류를 판매하든데요
모터 불량나서 오락가락 하나봅니다.
GinGer님의 댓글
GinGer 댓글의 댓글 작성일
웃긴건 각도 운동범위 줄때 180도를 넘기면 얘가 작동을 안합니다... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
모터가 불량이라고 봐도 될련지요..
180도 넘겨서 작동 안하는 거야 그럴 수 있습니다만
360도 계속 회전하는건 불량으로 봐야겠죠
질문 신호를 받아서 진동울리기댓글[4] 메론맛드링크 22-06-06 1419
질문 아두이노 자율주행 rc카 초음파 장애물에 닿으면 정지하고 장애물 없어지면 다시 전진하는 코딩을 잘모르겠습니다…댓글[5] 종느 22-06-06 2269
질문 아두이노 우노 listen() 사용댓글[3] 첨부파일 면지지 22-06-05 1153
질문 아두이노 메가 2560 관련 질문입니다!댓글[3] 이미지 아뒤노 22-06-05 1476
질문 아두이노 모터 제어 코드 질문 히동 22-06-05 1546
답변 답변글 답변 : 아두이노 모터 제어 코드 질문댓글[1] master 22-06-05 966
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 1145
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 1024
질문 assembly coding 한 번만 도와주세요 ㅜ댓글[3] 마프마푸 22-06-04 1430
질문 [ATmega 기초질문] DC모터속도제어 코딩 및 연결 질문드립니다.댓글[2] 이미지 zen123 22-06-04 1813
질문 uart 송수신 관련 질문입니다.댓글[1] 황자르 22-06-04 1234
질문 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 악두이노 22-06-03 1417
답변 답변글 답변 : 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 master 22-06-04 951
질문 Esp32 sd card댓글[1] 김아무개 22-06-03 1274
질문 아두이노 라인트레이서 센서를 이용한 rc카로 사다리타기 게임댓글[1] 이미지첨부파일 hunhun 22-06-03 1395
질문 배열에 있는 값으로 jpg 파일 보는 법댓글[3] lshlsh3690 22-06-03 537
질문 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-03 1345
답변 답변글 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다. master 22-06-03 1275
질문 온도 센서관련 코드 질문드립니다..댓글[3] MzKLN 22-06-03 1860
질문 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.댓글[2] chelsea 22-06-03 1200
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1566
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2752
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 1545
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 1091
질문 ATMEGA128 채터링(chattering)관련 질문입니다.댓글[1] 아지개구리 22-06-02 2286
질문 32x8 도트매트릭스 사용질문댓글[3] 엑스칼리버excel 22-06-02 1542
질문 아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[4] 초심자의행운 22-06-02 2348
질문 모터 드라이브 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 kyho3855 22-06-02 1652
질문 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.댓글[4] tony 22-06-01 1707
질문 master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지첨부파일 브레이크 22-06-01 1267
