질문게시판 > 아두이노 코딩 질문
TODAY252 TOTAL2,267,073
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩 질문
작성자 에도이누 작성일2022-05-28 14:05 조회2,499회 댓글1건
이런식으로 연결할 계획입니다.
RTC 모듈로 시간을 받아 출력하고 설정한 시간에 서보모터를 60도에서 180도로 회전할 계획입니다.
시간 설정은 블루투스 모듈을 통하여 할 예정입니다.
우선  질문을 통하여 RTC 모듈로 시간을 받아 출력하고 설정한 시간에 서보모터를 60도에서 180도로 회전하는 코드는 아래와 같이 받았습니다.
여기서 시간 설정을 블루투스 모듈을 추가하면 어떤 코드를 추가해야 할까요?
#include <Wire.h> #include <RTClib.h> RTC_DS3231 rtc; #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //16x2 LCD #include <Servo.h> Servo servo; // DateTime set_t; // void setup(){ lcd.init(); lcd.backlight(); servo.attach(9); servo.write(60); // servoPin=9; // 알람설정 // set_t.year()=2022; set_t.month()=5; set_t.day()=28; set_t.hour()=12; set_t.minute()=0; set_t.second()=0; } // void loop(){ DateTime now=rtc.now(); // 시간을 읽고 // LCD에 출력 lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Date "); lcd.print(now.year(),DEC); lcd.print("/"); lcd.print(now.month(),DEC); lcd.print("/"); lcd.print(now.day(),DEC); lcd.print(" "); // lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Time "); lcd.print(now.hour(),DEC); lcd.print(":"); lcd.print(now.minute(),DEC); lcd.print(":"); lcd.print(now.second(),DEC); lcd.print(" "); // if(set_t.hour()==now.hour() && set_t.minute()==now.minute() && set_t.second()==now.second()){ // 설정시간과 같으면 servo.write(180); } else{ servo.write(60); } // delay(1000); }
조회수 2,499
https://n2infotech.co.kr/297
    // rtc.adjust(DateTime(2022, 5, 28, 12, 56, 0));
올바른 시간을 적고서 주석을 제거해서 컴파일_+업로드하고
주석을 다시 하고서 업로드 하면
주석을 제거했을 때의 시간값이 RTC에 저장된다고 합니다.
코드로 만들려면 길어지니
정 만들고 싶다면 웹검색을 해서 시리얼로 시간설정하는 예제를 찾아보세요
질문 [ATmega 기초질문] DC모터속도제어 코딩 및 연결 질문드립니다.댓글[2] 이미지 zen123 22-06-04 1551
질문 uart 송수신 관련 질문입니다.댓글[1] 황자르 22-06-04 1060
질문 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 악두이노 22-06-03 1194
답변 답변글 답변 : 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 master 22-06-04 810
질문 Esp32 sd card댓글[1] 김아무개 22-06-03 1087
질문 아두이노 라인트레이서 센서를 이용한 rc카로 사다리타기 게임댓글[1] 이미지첨부파일 hunhun 22-06-03 1195
질문 배열에 있는 값으로 jpg 파일 보는 법댓글[3] lshlsh3690 22-06-03 476
질문 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-03 1136
답변 답변글 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다. master 22-06-03 1104
질문 온도 센서관련 코드 질문드립니다..댓글[3] MzKLN 22-06-03 1605
질문 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.댓글[2] chelsea 22-06-03 1053
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1363
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2439
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 1339
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 946
질문 ATMEGA128 채터링(chattering)관련 질문입니다.댓글[1] 아지개구리 22-06-02 2004
질문 32x8 도트매트릭스 사용질문댓글[3] 엑스칼리버excel 22-06-02 1316
질문 아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[4] 초심자의행운 22-06-02 2014
질문 모터 드라이브 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 kyho3855 22-06-02 1432
질문 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.댓글[4] tony 22-06-01 1470
질문 master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지첨부파일 브레이크 22-06-01 1052
답변 답변글 답변 : master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지 master 22-06-01 884
질문 초음파랑 시리얼통신 버튼 김아무개 22-06-01 917
답변 답변글 답변 : 초음파랑 시리얼통신 버튼댓글[1] master 22-06-01 908
질문 esp 32 cam과 아두이노 uno 간의 데이터 통신댓글[1] 이미지 lshlsh3690 22-05-31 1091
질문 앱인벤터 질문있습니다댓글[1] 이미지 slthdwnsl 22-05-31 1296
질문 안녕하세요!댓글[3] aeb1212 22-05-31 1163
질문 안녕하세요 atmega128 실습 시험준비하는 학생입니다.댓글[7] tony 22-05-31 1917
질문 초음파 셀프칵테일바댓글[1] 이미지 아두이노대학 22-05-31 1282
질문 마스터 슬레이브 초음파센서로 진동모터 진동시키기 도와주십시오 냐옹 22-05-30 1547
