질문게시판 > 압력센서 질문있습니다.
TODAY242 TOTAL2,271,709
BASIC4MCU | 질문게시판 | 압력센서 질문있습니다.
작성자 브레이크 작성일2022-05-28 14:17 조회512회 댓글3건
void setup() {
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(A0, INTPUT);
void loop() {
     digitalWrite(7, HIGH);
     Serial.println(analogRead(A0)); // 씨리얼 모니터에 출력합니다.
안녕하세요! 아두이노를 배운지 얼마되지 않은 학생입니다
브레이크 파이프에서 발생하는 유압을 측정하고자 산업용 24v짜리 압력센서를 사용하는데요
압력센서 선이 2개짜리여서 -선을 아두이노 +에 연결하면 입력값이 1020 근처로 뜨고
-선을 아두이노의 -에 연결하면 0으로 뜹니다.
센서의 문제인지 회로를 잘못구성했는지 잘 모르겠어서 질문올립니다...
(24V 연결은 릴레이를 통해서 하고있습니다.)
댓글 3
조회수 512
압력센서 사이트 링크는 없나요?
데이터시트 등 관련 자료를 첨부해보세요
브레이크님의 댓글
브레이크 댓글의 댓글 작성일
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=tkawns4537&logNo=220534832341
에 나와있는 압력센서 2 wire 결선방식으로 따라하고 있는데 그림에 나와있는 데이터 수거장치를 아두이노라고 생각하고 연결해도 될까요?
만약 된다면 어떤식으로 연결해야하는지 도움 부탁드립니다... ㅠㅠ
질문 아두이노 자율주행 rc카 초음파 장애물에 닿으면 정지하고 장애물 없어지면 다시 전진하는 코딩을 잘모르겠습니다…댓글[5] 종느 22-06-06 2173
질문 아두이노 우노 listen() 사용댓글[3] 첨부파일 면지지 22-06-05 1101
질문 아두이노 메가 2560 관련 질문입니다!댓글[3] 이미지 아뒤노 22-06-05 1391
질문 아두이노 모터 제어 코드 질문 히동 22-06-05 1425
답변 답변글 답변 : 아두이노 모터 제어 코드 질문댓글[1] master 22-06-05 911
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 1080
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 957
질문 assembly coding 한 번만 도와주세요 ㅜ댓글[3] 마프마푸 22-06-04 1342
질문 [ATmega 기초질문] DC모터속도제어 코딩 및 연결 질문드립니다.댓글[2] 이미지 zen123 22-06-04 1688
질문 uart 송수신 관련 질문입니다.댓글[1] 황자르 22-06-04 1154
질문 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 악두이노 22-06-03 1307
답변 답변글 답변 : 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 master 22-06-04 888
질문 Esp32 sd card댓글[1] 김아무개 22-06-03 1188
질문 아두이노 라인트레이서 센서를 이용한 rc카로 사다리타기 게임댓글[1] 이미지첨부파일 hunhun 22-06-03 1313
질문 배열에 있는 값으로 jpg 파일 보는 법댓글[3] lshlsh3690 22-06-03 512
질문 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-03 1260
답변 답변글 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다. master 22-06-03 1199
질문 온도 센서관련 코드 질문드립니다..댓글[3] MzKLN 22-06-03 1744
질문 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.댓글[2] chelsea 22-06-03 1130
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1479
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2611
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 1447
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 1019
질문 ATMEGA128 채터링(chattering)관련 질문입니다.댓글[1] 아지개구리 22-06-02 2151
질문 32x8 도트매트릭스 사용질문댓글[3] 엑스칼리버excel 22-06-02 1448
질문 아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[4] 초심자의행운 22-06-02 2199
질문 모터 드라이브 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 kyho3855 22-06-02 1558
질문 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.댓글[4] tony 22-06-01 1606
질문 master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지첨부파일 브레이크 22-06-01 1178
답변 답변글 답변 : master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지 master 22-06-01 961
