질문게시판 > 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다.
TODAY573 TOTAL2,274,474
BASIC4MCU | 질문게시판 | 안녕하세요..실습시험준비중인 학생입니다.
작성자 tony 작성일2022-05-29 15:41 조회1,527회 댓글0건
atmega 128을 활용한 실습시험을 대비하는데요
예상 문제로  다음과 같은 문제 예상하고 있습니다.
Switch 안 누르면 200 milisec만큼 LED 깜빡임
1번 Switch 누르면 7-segment로 글씨 나오게 함
2번 Switch 누르면 interrupt를 사용해서 LED가 왼쪽에서 오른쪽으로 하나씩 옮겨가면서 켜짐
1,2번 Switch 동시에 눌리면 1~9999까지 차례로 50milisec마다 1씩 증가함
이를 여태까지 한 과제의 조합과 변형으로 할꺼 같습니다만 어떤식으로 조합을 해야할지 생각이 잘 안납니다..
여태한 과제는
Problem ✓ Display the last 3 numbers of your student ID on 7-segments. • Ex) ‘2015010486’ => 486
unsigned char num[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; void main () { int j; DDRC = 0xFF; DDRG = 0x07; while(1) { j = 0; for( j=0; j<250; j++) { PORTG = 0x04; PORTC = num[6]; delay_ms(2); PORTG = 0x02; PORTC = num[2]; delay_ms(2); PORTG = 0x01; PORTC = num[7]; delay_ms(2); } } }
Problem ✓ Initially all LEDs are turned off. If there is a certain switch input from SW1, turn on 4 Right LEDs, and the switch input is from SW2, turn on other 4 LEDs. (Follow switch numbers as shown in the board) ✓ When SW1 and SW2 are pressed at the same time, turn on all the LEDs void main() { DDRA = 0xFF; PORTA = 0x00; DDRE = 0x00; PINE = 0x30; while(1) { unsigned char SW; SW = PINE & 0x30; if(SW == 0x20) PORTA = 0x0F; else if(SW == 0x10) PORTA = 0xF0; else if(SW == 0x00) PORTA = 0xFF; else PORTA = 0x00; } }
• Problem 2 – Using timer counter 1 and compare match interrupt, show number 1 to 99 at seven-segments, 2 seconds period • Set prescaler as 1024 • The reset value of TCNT is 0x1000 • Calculate the OCR value int count = 0;
char num[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; // 7segment number array void main(void) { DDRC = 0xFF; PORTC = 0x00; DDRG = 0x03; TCCR1A = 0x00; // Normal port operation TCCR1B = 0x0d; //CTC , 1024 prescaler TCNT1H = 0x10; //TCNT rest value = 0x1000 TCNT1L = 0x00; OCR1AH = 0x8A; OCR1AL = 0x11; TIMSK = 0x10; // TCNT1 Output Compare Match interript enable SREG.7 = 1; // enable global interrupt while(1) { PORTG = 0x02; PORTC = num[count/10]; delay_ms(1); PORTG = 0x01; PORTC = num[count%10]; delay_ms(1); } } interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) { TCNT1H = 0x10; TCNT1L = 0x00; count ++; if(count ==100) count = 0; }
입니다. 도와주시면 사례하겠습니다.
조회수 1,527
질문 신호를 받아서 진동울리기댓글[4] 메론맛드링크 22-06-06 1419
질문 아두이노 자율주행 rc카 초음파 장애물에 닿으면 정지하고 장애물 없어지면 다시 전진하는 코딩을 잘모르겠습니다…댓글[5] 종느 22-06-06 2269
질문 아두이노 우노 listen() 사용댓글[3] 첨부파일 면지지 22-06-05 1152
질문 아두이노 메가 2560 관련 질문입니다!댓글[3] 이미지 아뒤노 22-06-05 1476
질문 아두이노 모터 제어 코드 질문 히동 22-06-05 1546
답변 답변글 답변 : 아두이노 모터 제어 코드 질문댓글[1] master 22-06-05 966
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 1145
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 1024
질문 assembly coding 한 번만 도와주세요 ㅜ댓글[3] 마프마푸 22-06-04 1430
질문 [ATmega 기초질문] DC모터속도제어 코딩 및 연결 질문드립니다.댓글[2] 이미지 zen123 22-06-04 1813
질문 uart 송수신 관련 질문입니다.댓글[1] 황자르 22-06-04 1234
질문 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 악두이노 22-06-03 1417
답변 답변글 답변 : 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어 master 22-06-04 949
질문 Esp32 sd card댓글[1] 김아무개 22-06-03 1274
질문 아두이노 라인트레이서 센서를 이용한 rc카로 사다리타기 게임댓글[1] 이미지첨부파일 hunhun 22-06-03 1394
질문 배열에 있는 값으로 jpg 파일 보는 법댓글[3] lshlsh3690 22-06-03 537
질문 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-03 1345
답변 답변글 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다. master 22-06-03 1275
질문 온도 센서관련 코드 질문드립니다..댓글[3] MzKLN 22-06-03 1860
질문 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.댓글[2] chelsea 22-06-03 1200
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1566
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2751
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 1545
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 1091
질문 ATMEGA128 채터링(chattering)관련 질문입니다.댓글[1] 아지개구리 22-06-02 2286
질문 32x8 도트매트릭스 사용질문댓글[3] 엑스칼리버excel 22-06-02 1541
질문 아두이노 릴레이모듈로 전구밝기 조절 가능할까요?댓글[4] 초심자의행운 22-06-02 2346
질문 모터 드라이브 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 kyho3855 22-06-02 1652
질문 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.댓글[4] tony 22-06-01 1707
질문 master님 저번 압력센서 릴레이 회로질문입니다! 이미지첨부파일 브레이크 22-06-01 1267
