질문게시판 > Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요...
TODAY457 TOTAL2,278,993
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega8 센서 및 타이머 코드 좀 봐주세요...
작성자 chelsea 작성일2022-05-30 14:45 조회1,910회 댓글0건
안녕하세요?
Atmega8 MCU로 유량센서를 값을 읽어들이고 펌프를 컨트롤 하는 코드 작성해 보았는데요.
아직 타이머에 대한 이해가 부족하여 아래 코드에 대해 조언 좀 얻고자 글을 올립니다.
추가할 부분이나 수정할 부분 등등 아래 코드에 대해
도움 부탁드립니다.
아래 코드의 동작순서는 MCU에 전원이 인가되면 펌프1이 동작이 되고 6sec이후 펌프1이 정지되고 펌프2와 밸브을 동작하게 됩니다.
전원 인가 이후 센서 값이 0이면 PD1에서 High가 출력되는 코드입니다.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define F_CPU 16000000UL
float calibrationfactor = 4.5;
float flowrate=0;
volatile unsigned int pulsecount=0;
volatile unsigned int timer_count=0;
unsigned long oldtime=0;
volatile unsigned long int millisec=0;
volatile unsigned long int sec=0;
void init_port()
DDRC &= ~ ((1 << DDD0)|(1 << DDD1)|(1 << DDD2)|(1 << DDD3)); //Clear the PC0~PC3 pin
PORTC |= (1 << PORTC3); //PC3 Pull-up
DDRD &= ~(1 << DDD2);     // Clear the PD2 pin
PORTD |= (1 << PORTD2);   // turn On the Pull-up
void init_timer0()
TCCR0 = (1<<CS02)|(0<<CS00); //1024분주, 1024*156/16000000=약 10msec, 1sec=10msec*인터럽트 횟수 -> 1sec 인터럽트 회수=100
TCNT0 = 100; //TCNT0 초기값 100
TIMSK = (1<<TOIE0);
void init_timer1()
TCCR1A = (0<<WGM10)|(0<<COM1A0);
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS12); //CTC모드, 256분주 설정, FocnA=16000000/(2*256*(1+31249))=1Hz
OCR1A = 31249;; //OCA1A값을 십진값 31249로 설정
TIMSK = (1<<OCIE1A);
/*TCCR0A = (1 << WGM01); //CTC
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // Set interrupt on compare match
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00); // set prescaler to 1024 and start the timer
OCR0A = 0x07;*/
ISR (TIMER0_OVF_vect)
timer_count++;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
millisec++;
ISR (INT0_vect)
pulsecount++;
void pump_control()
if(timer_count<600) //MCU 전원인가 후 6sec동안 펌프1 동작
else if(timer_count>=600) //6sec이후 펌프1 정지,펌프2 동작
PORTC |= (0 << PORTC3)|(1 << PORTC2)|(1 << PORTC0); //pump1 Off, pump2, valve On
void waterflow_control()
if((millisec-oldtime)>=1000)
sec++;
if(sec==1)
cli();
flowrate = ((1000.0 / (millisec - oldtime)) * pulsecount) / calibrationfactor; //L/min
oldtime = millisec;
if(flowrate<=0)
PORTD |= (1 << PORTD1); //PD1 High Output (Water flow signal)
millisec=0;
sec=0;
pulsecount = 0;
sei();
MCUCR |= (0 << ISC00)|(1 << ISC01); //The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
GICR |= (1 << INT0); //INT0 Enable
init_port();
init_timer0();
init_timer1();
sei();
    /* Replace with your application code */
    while (1)
waterflow_control();
pump_control();
조회수 1,910
질문 아두이노 코드를 보던 중, define부분이 이해가 안되서 해석 부탁드립니다댓글[2] 선학 22-06-09 1281
질문 LCD 화면 문자출력이 안되요..댓글[3] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-09 673
질문 서보모터 2개... 살려주세요댓글[3] 브링미히어 22-06-09 1389
질문 아두이노 코딩 질문드립니다!댓글[2] 흑백 22-06-08 1340
질문 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 3593
질문 아두이노 푸쉬버튼 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 홍머생 22-06-08 1197
질문 아두이노 lcd 카운트다운 ghost45 22-06-08 1226
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 카운트다운 master 22-06-08 1446
질문 블루투스 간 통신 질문입니다 새벽효 22-06-08 1138
답변 답변글 답변 : 블루투스 간 통신 질문입니다 master 22-06-08 1005
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1341
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1720
질문 stm32 pwm구동 여부 질문입니다.댓글[6] 손문일 22-06-08 2700
질문 Atmaga128 인터럽트를 사용한 main문 재실행 질문입니다.댓글[5] 나욜렌 22-06-08 1569
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 1493
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 1586
질문 스템모터 연동질문 초보코디러 22-06-07 674
답변 답변글 답변 : 스템모터 연동질문 master 22-06-07 855
질문 서보모터 질문댓글[2] 죠르디 22-06-07 1217
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 1242
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 1585
질문 AVR 128 -> 2560으로 변경하는 법좀 알려주세요ㅠㅠ댓글[2] tnwls 22-06-07 1669
질문 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-07 1175
답변 답변글 답변 : 보드레이트 관련 질문 죠르디 22-06-07 1578
답변 답변글 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] master 22-06-07 1381
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-16 910
질문 우노 하드웨어 시리얼 전환댓글[7] 면지지 22-06-06 1865
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 1418
질문 스텝모터2개 + 초음파센서댓글[1] 공천 22-06-06 1256
질문 시리얼 통신 블루투스 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 현두이노 22-06-06 1129
