질문게시판 > 답변 : Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문
TODAY1,170 TOTAL2,267,991
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128 아트메가128 인터럽트 질문
작성자 master 작성일2022-05-31 12:22 조회1,515회 댓글0건
#include <avr/interrupt.h> // 헤더파일 추가하고
ISR(INT0_vect){ // 인터럽트 함수도 추가합니다.
ISR(INT1_vect){ // 인터럽트 함수도 추가합니다.
    PORTD=0x03; // 내부 풀업저항
    EICRA=0xAA; EIFR=0xFF; EIMSK=0x03; SREG=0x80; // INT0,1 falling edge
메인 무한루프 전에 인터럽트를 설정합니다.
프로그램을 5개 만드나보죠?
1) sw1을 누르면 FND1, FND2에 가각 랜덤 숫자 출력
volatile char n=0; //  전역변수 추가합니다.
  난수는 타이머0 CTC 비교매치 인터럽트로 만듭니다.
  TCCR0=0x09; OCR0=99; // TCNT0은 0~99까지 자동으로 증가하며, 0~99까지의 시간이 6.25us밖에 안걸립니다.
메인 인터럽트 설정 위에 추가하세요
  n=TCNT0; // 난수를 읽고
메인 무한루프에서는 FND2에는 n/10, FND1에는 n%10 출력 (FND2을 상위자리라고 가정)
2) sw1을 누르면 숫자증가, sw2를 누르면 숫자감소
ISR(INT0_vect){
  if(n<9)n++; //증가
ISR(INT0_vect){
  if(n>0)n--; //감소
메인 무한루프에서는 FND1 n 출력
3) sw1을 누르면 FND1-FND2 1씩 증가 (0-60 까지 )
ISR(INT0_vect){
  if(n<60)n++; // 0~60증가
ISR(INT0_vect){
4) sw1을 누르면 1씩 증가, sw2를 누르면 1씩 감소 (0에서 59까지 변화)
ISR(INT0_vect){
ISR(INT0_vect){
  if(n>0)n--; //감소
5) sw1을 누르면 FND 1또는 FND 2 증가
Sw2를 이용하여 FND1이나 FND2를 선택
SW2를 누른 후 SW1을 누르면 FND2 증가 , 다시 SW2를 누른후 SW1을 누르면 FND 1 증가
volatile char n1=0,n2=0,sel=0; //  전역변수 추가합니다.
ISR(INT0_vect){
  if(sel==0){ // FND1 선택이면
    if(n1<9)n1++; // 0~9증가
    else n1=0; // 9면 0
  else{ // FND2 선택이면
    if(n2<9)n2++; // 0~9증가
    else n2=0; // 9면 0
ISR(INT0_vect){
  sel^=1; // 자리 선택 (0,1토글)
메인 무한루프에서는 FND2에는 n2, FND1에는 n1 출력
 EIMSK=0x03;
외부인터럽트를 2개 이네이블 시켰다면
사용하지 않더라도 외부 인터럽트도 2개 모두 있어야 합니다.
ISR(INT1_vect){
사용하지 않는 함수는 빈 상태로 만들어두면 됩니다.
조회수 1,515
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1350
질문 stm32 pwm구동 여부 질문입니다.댓글[6] 손문일 22-06-08 2292
질문 Atmaga128 인터럽트를 사용한 main문 재실행 질문입니다.댓글[5] 나욜렌 22-06-08 1319
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 1191
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 1314
질문 스템모터 연동질문 초보코디러 22-06-07 549
답변 답변글 답변 : 스템모터 연동질문 master 22-06-07 694
질문 서보모터 질문댓글[2] 죠르디 22-06-07 1023
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 1016
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 1338
질문 AVR 128 -> 2560으로 변경하는 법좀 알려주세요ㅠㅠ댓글[2] tnwls 22-06-07 1339
질문 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-07 947
답변 답변글 답변 : 보드레이트 관련 질문 죠르디 22-06-07 1247
답변 답변글 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] master 22-06-07 1128
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-16 747
질문 우노 하드웨어 시리얼 전환댓글[7] 면지지 22-06-06 1600
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 1155
질문 스텝모터2개 + 초음파센서댓글[1] 공천 22-06-06 1033
질문 시리얼 통신 블루투스 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 현두이노 22-06-06 948
질문 아두이노 서보모터 2개제어댓글[1] 아드초 22-06-06 1063
질문 아두이노 서보모터 질문드립니다. 아드초 22-06-06 817
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 질문드립니다.댓글[1] master 22-06-06 1321
질문 신호를 받아서 진동울리기댓글[4] 메론맛드링크 22-06-06 1266
질문 아두이노 자율주행 rc카 초음파 장애물에 닿으면 정지하고 장애물 없어지면 다시 전진하는 코딩을 잘모르겠습니다…댓글[5] 종느 22-06-06 2074
질문 아두이노 우노 listen() 사용댓글[3] 첨부파일 면지지 22-06-05 1039
질문 아두이노 메가 2560 관련 질문입니다!댓글[3] 이미지 아뒤노 22-06-05 1314
질문 아두이노 모터 제어 코드 질문 히동 22-06-05 1304
답변 답변글 답변 : 아두이노 모터 제어 코드 질문댓글[1] master 22-06-05 851
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 1012
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 889
