질문게시판 > 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.
TODAY440 TOTAL2,278,976
BASIC4MCU | 질문게시판 | 안녕하세요 atmega128 chattering에 대해서 궁금한게있습니다.
작성자 tony 작성일2022-06-01 19:22 조회1,861회 댓글4건
  sw= PINE & 0x30;
  switch(sw) {
  case 0x10:
  delay_ms(50);
  case 0x20:
  delay_ms(50);
  case 0x00:
스위치  동시에 누를 때 즉 case 0x00인 부분이
다른 버튼이 먼저눌러져서
작동이 잘 안되는데 혹시 어떻게 하는지
 예 하나만 보여주실수 있나요?
댓글 4
조회수 1,861
제대로된 코드를 첨부하세요
tony님의 댓글
tony 댓글의 댓글 작성일
while(1) {
 sw= PINE & 0x30;
 switch(sw) {
 case 0x10:
 delay_ms(50);
 while((~PINE)&0x30); delay_ms(50); //sw2 on
 PORTD.0=1; PORTD.0=0;//falling
 case 0x20:
 delay_ms(50); //sw1 on
 PORTA=0x00;
 TCCR1A=0;
 TCCR1B=5; // TIMER1 clock is /1024
 TCNT1=55536;
 TIFR=0; // clear TIMER1 interrupts flags
 TIMSK=0x04; // enable TIMER1 overflow interrupt
 SREG = 0x80;
 PORTC=0x00;
 while(PINE&0x30);
 case 0x00:
 PORTG=0x08; PORTC = 0x71; delay_ms(2);
 PORTG=0x04; PORTC = 0x09; delay_ms(2);
 PORTG=0x02; PORTC = 0x73; delay_ms(2);
 PORTG=0x01; PORTC = 0x77; delay_ms(2);
 PORTA= 0x00;
default :
PORTC= 0x00;
PORTA=0xFF;
위와같습니다.!!
동시에 누를 때
어느 한 스위치를 먼저 누르는 것은 당연한 것인데
두 스위치의 시간 차를 얼마나 둘 것인지를 정해야 합니다.
예를들어서 최대 0.5초 이내로 누른다고 하면
어느 스위치를 입력받았을 때 0.5초를 기다린 후에 다른 스위치를 누르는지 안누르는지를 체크합니다.
다른 스위치를 누르면 동시에 두개의 스위치를 누른 것이고, 아니라면 해당 스위치만 누른 것이 됩니다.
이 시간이 길면 처리가 느려서 답답하게 됩니다.
char mode=0;
  if((PINE&0x10)==0){  //sw1 on
    delay_ms(200);
    if((PINE&0x20)==0)mode=3; // 0.2초 이내에 sw2를 누르면 동시에 누른 것 임
    else mode=1;
  if((PINE&0x20)==0){  //sw2 on
    delay_ms(200);
    if((PINE&0x10)==0)mode=3; // 0.2초 이내에 sw1를 누르면 동시에 누른 것 임
    else mode=2;
  if(mode==1){
    PORTA=0x00; PORTC=0x00;
    TCCR1A=0; TCCR1B=5; TCNT1=55536; TIFR=0xFF; TIMSK=0x04; SREG=0x80;
  if(mode==2){
    PORTD.0=1; PORTD.0=0; //falling
  if(mode==3){
    PORTG=0x08; PORTC=0x71; delay_ms(2);
    PORTG=0x04; PORTC=0x09; delay_ms(2);
    PORTG=0x02; PORTC=0x73; delay_ms(2);
    PORTG=0x01; PORTC=0x77; delay_ms(2); PORTA=0x00;
  if(mode){ // 스위치를 눌렀다면
    while((PINE&0x30)!=0x30); // 스위치에서 손을 뗄 때까지 대기
    delay_ms(50);            // 뗄 때의 채터링 방지용 딜레이
질문 아두이노 코드를 보던 중, define부분이 이해가 안되서 해석 부탁드립니다댓글[2] 선학 22-06-09 1281
질문 LCD 화면 문자출력이 안되요..댓글[3] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-09 673
질문 서보모터 2개... 살려주세요댓글[3] 브링미히어 22-06-09 1389
질문 아두이노 코딩 질문드립니다!댓글[2] 흑백 22-06-08 1339
질문 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 3593
질문 아두이노 푸쉬버튼 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 홍머생 22-06-08 1196
질문 아두이노 lcd 카운트다운 ghost45 22-06-08 1226
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 카운트다운 master 22-06-08 1446
질문 블루투스 간 통신 질문입니다 새벽효 22-06-08 1137
답변 답변글 답변 : 블루투스 간 통신 질문입니다 master 22-06-08 1005
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1340
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1719
질문 stm32 pwm구동 여부 질문입니다.댓글[6] 손문일 22-06-08 2699
질문 Atmaga128 인터럽트를 사용한 main문 재실행 질문입니다.댓글[5] 나욜렌 22-06-08 1569
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 1493
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 1586
질문 스템모터 연동질문 초보코디러 22-06-07 674
답변 답변글 답변 : 스템모터 연동질문 master 22-06-07 855
질문 서보모터 질문댓글[2] 죠르디 22-06-07 1216
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 1242
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 1584
질문 AVR 128 -> 2560으로 변경하는 법좀 알려주세요ㅠㅠ댓글[2] tnwls 22-06-07 1668
질문 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-07 1175
답변 답변글 답변 : 보드레이트 관련 질문 죠르디 22-06-07 1577
답변 답변글 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] master 22-06-07 1380
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-16 909
질문 우노 하드웨어 시리얼 전환댓글[7] 면지지 22-06-06 1865
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 1417
질문 스텝모터2개 + 초음파센서댓글[1] 공천 22-06-06 1254
질문 시리얼 통신 블루투스 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 현두이노 22-06-06 1128
