질문게시판 > 키패드 led 인체감지 질문
TODAY268 TOTAL2,276,490
BASIC4MCU | 질문게시판 | 키패드 led 인체감지 질문
작성자 면지지 작성일2022-06-02 14:24 조회1,592회 댓글0건
지금 도어락 코딩중인데 지금까지 구현한게
1.키패드로 비밀번호 입력하면 서보모터 동작
2.앱인벤터로 앱 개발해서 앱으로도 비밀번호 입력하면 서보모터 동작
3.인체감지센서 hc-sr501 사용해서 문 앞에 인체감지되면 앱인벤터로 푸시알람 보내기+uvc led 꺼짐(8초)
입니다
여기서 문제가 uvc led가 꺼져있는 8초동안에는 키패드랑 앱인벤터 비밀번호 입력이 안됩니다
어떻게 고쳐야할지 감이 안옵니다 ㅠㅠ
led꺼짐과 키패드 비밀번호 입력이 동시에 가능한건가요?
아두이노 우노 사용중입니다
//앱이랑 키패드로 문열기 알림감지
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>        // 서보모터를 위한 Servo.h 라이브러리를 포함한다.
#include <SoftwareSerial.h>       // SoftwareSerial을 통해 블루투스와 데이터 전송
SoftwareSerial BTserial(2, 3);             //  Tx2 Rx3
Servo myservo;
int num = 10000;
int b = 0;
int tru=0; // 비밀번호가 맞는지 확인
int count=0;
char PW[]= {"2222"}; //비밀번호
String str_data = "";
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 3;
byte rowPins[ROWS] = {10, 9, 8, 7};
byte colPins[COLS] = {6, 5, 4};
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
#define Sensing_pin A2            // 센서 신호선 핀 설정입니다.
#define UVC A3                    // UVC 핀 설정입니다.
  myservo.attach(A1);   // A1번핀에 서보모터 연결
  BTserial.begin(9600); // 9600 속도로 블루투스시리얼(소프트웨어시리얼) 통신을 시작한다
//myservo.write(0);
  num++;         //num 1씩 증가
  if ( num >= 10000 )  //num이 100000이상일 때 코드 실행
    num = 0;
    if (digitalRead(Sensing_pin) == HIGH)
      myservo.detach();
      BTserial.println("블루투스감지됨");     // 움직임이 감지됐어요!
      Serial.println("감지되었습니다");
      digitalWrite(A3,LOW);               //UVC 꺼짐
      delay(8000);
    digitalWrite(A3,HIGH);  //감지 안되면 UVC 켜져있음
      myservo.attach(A1);
  if(BTserial.available()){    // 블루투스를 통해 수신된 데이터가 있으면
    str_data = getStringdata();
    Serial.println(str_data);
    if ( str_data == PW ){
      myservo.write(180);
      Serial.println("open");
      BTserial.print('o');
      delay(15);
   else if (str_data != PW) {
    Serial.println("close");
      BTserial.print('x');
    myservo.write(0);
  char key = keypad.getKey(); // 키패드 입력받는 부분
   if (key)
      Serial.println(key);
      if(key==PW[count]) //입력번호와 비밀번호가 맞을시 count,tru++
        count++;
        tru++;
      else if(key!=PW[count])//입력번호와 비밀번호가 틀릴시 count만 ++
        count++;
        if(count==4)//count개수가 비밀번호 개수와 같을 시
        if(tru==4)
          Su();//성공함수
          Fa();//실패함수
        tru=0;
        count=0;
String getStringdata(){
  String str = ""; // str 를 String(문자열형)으로 선언
  while(BTserial.available()){ // 블루투스가 실행되는 동안
    str += (char)BTserial.read();  // 블루투스에서 읽어드리는값을 char 형으로 변환 하면서 str에 합치기
    delay(5);
  return str;  // 합쳐진 문자열형 반환
void Su()//성공했을시 모터를 돌려주며 성공메세지 보내기
      myservo.write(180);
      Serial.println("open the door");
void Fa()//실패했을시 모터를 돌려주며 실패메세지 보내기
      myservo.write(0);
      Serial.println("close the door");
조회수 1,592
질문 서보모터 2개... 살려주세요댓글[3] 브링미히어 22-06-09 1340
질문 아두이노 코딩 질문드립니다!댓글[2] 흑백 22-06-08 1283
질문 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 3518
질문 아두이노 푸쉬버튼 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 홍머생 22-06-08 1151
질문 아두이노 lcd 카운트다운 ghost45 22-06-08 1182
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 카운트다운 master 22-06-08 1384
질문 블루투스 간 통신 질문입니다 새벽효 22-06-08 1092
답변 답변글 답변 : 블루투스 간 통신 질문입니다 master 22-06-08 968
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1272
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1648
질문 stm32 pwm구동 여부 질문입니다.댓글[6] 손문일 22-06-08 2610
질문 Atmaga128 인터럽트를 사용한 main문 재실행 질문입니다.댓글[5] 나욜렌 22-06-08 1515
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 1431
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 1526
질문 스템모터 연동질문 초보코디러 22-06-07 648
답변 답변글 답변 : 스템모터 연동질문 master 22-06-07 821
질문 서보모터 질문댓글[2] 죠르디 22-06-07 1176
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 1195
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 1541
질문 AVR 128 -> 2560으로 변경하는 법좀 알려주세요ㅠㅠ댓글[2] tnwls 22-06-07 1600
질문 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-07 1123
답변 답변글 답변 : 보드레이트 관련 질문 죠르디 22-06-07 1511
답변 답변글 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] master 22-06-07 1327
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-16 869
질문 우노 하드웨어 시리얼 전환댓글[7] 면지지 22-06-06 1821
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 1369
질문 스텝모터2개 + 초음파센서댓글[1] 공천 22-06-06 1211
질문 시리얼 통신 블루투스 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 현두이노 22-06-06 1094
질문 아두이노 서보모터 2개제어댓글[1] 아드초 22-06-06 1224
질문 아두이노 서보모터 질문드립니다. 아드초 22-06-06 973
