질문게시판 > 답변 : 키패드 led 인체감지 질문
TODAY995 TOTAL2,271,399
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 키패드 led 인체감지 질문
작성자 master 작성일2022-06-02 15:12 조회1,013회 댓글3건
지금 도어락 코딩중인데 지금까지 구현한게
1.키패드로 비밀번호 입력하면 서보모터 동작
2.앱인벤터로 앱 개발해서 앱으로도 비밀번호 입력하면 서보모터 동작
3.인체감지센서 hc-sr501 사용해서 문 앞에 인체감지되면 앱인벤터로 푸시알람 보내기+uvc led 꺼짐(8초)
입니다
여기서 문제가 uvc led가 꺼져있는 8초동안에는 키패드랑 앱인벤터 비밀번호 입력이 안됩니다
어떻게 고쳐야할지 감이 안옵니다 ㅠㅠ
led꺼짐과 키패드 비밀번호 입력이 동시에 가능한건가요?
아두이노 우노 사용중입니다
//앱이랑 키패드로 문열기 알림감지
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>            // 서보모터를 위한 Servo.h 라이브러리를 포함한다.
#include <SoftwareSerial.h>   // SoftwareSerial을 통해 블루투스와 데이터 전송
SoftwareSerial BTserial(2,3); //  Tx2 Rx3
Servo myservo;
#define Sensing_pin A2        // 센서 신호선 핀 설정입니다.
#define UVC         A3        // UVC 핀 설정입니다.
char PW[]={"2222"}; //비밀번호
String str_data="";
const byte ROWS=4;
const byte COLS=3;
byte rowPins[ROWS]={10,9,8,7};
byte colPins[COLS]={6,5,4};
char keys[ROWS][COLS]={
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
int num=10000;
int b=0;
int tru=0; // 비밀번호가 맞는지 확인
int count=0;
int led_cnt=0;
Keypad keypad=Keypad( makeKeymap(keys),rowPins,colPins,ROWS,COLS );
  myservo.attach(A1); // A1번핀에 서보모터 연결
  BTserial.begin(9600); // 9600 속도로 블루투스시리얼(소프트웨어시리얼)통신을 시작한다
  if(led_cnt){
    if(--led_cnt==0){
      digitalWrite(A3,1); // UVC ON
    if(++num>=100){ num=0;  // 100ms 마다 실행
      if(digitalRead(Sensing_pin)==HIGH){
        BTserial.println("블루투스감지됨"); // 움직임이 감지됐어요!
        Serial.println("감지되었습니다");
        digitalWrite(A3,0); //UVC OFF
        myservo.detach();
        led_cnt=8000;
  if(BTserial.available()){ // 블루투스를 통해 수신된 데이터가 있으면
    str_data=getStringdata();
    Serial.println(str_data);
    if(str_data==PW){ myservo.write(180); Serial.println("open "); BTserial.print('o'); delay(15); }
    else            { myservo.write(  0); Serial.println("close"); BTserial.print('x'); }
  char key=keypad.getKey(); // 키패드 입력받는 부분
  if(key){
    Serial.println(key);
    if(key==PW[count]){ tru++; } //입력번호와 비밀번호가 맞을시 tru++
    count++;
    if(count==4){ //count개수가 비밀번호 개수와 같을 시
        if(tru==4)Su();//성공함수
        else      Fa();//실패함수
        tru=0; count=0;
  delay(1);
String getStringdata(){
  String str="";                 // str 를 String(문자열형)으로 선언
  while(BTserial.available()){   // 블루투스가 실행되는 동안
    str +=(char)BTserial.read(); // 블루투스에서 읽어드리는값을 char 형으로 변환 하면서 str에 합치기
    delay(5);
  return str; // 합쳐진 문자열형 반환
void Su(){ myservo.write(180); Serial.println("open the door "); } // 성공했을시 모터를 돌려주며 성공메세지 보내기
void Fa(){ myservo.write(  0); Serial.println("close the door"); } // 실패했을시 모터를 돌려주며 실패메세지 보내기
댓글 3
조회수 1,013
면지지님의 댓글
면지지 작성일
답변 감사드립니다
코드를 적용해 봤는데 문제가
1. uvc led는 인체감지 최소 1번은 되야 켜짐 ->평소에는 계속 켜져있거나 오래 작동 시키고싶음
2. 서보모터가 0도(잠김)상태에서 인체감지되면 혼자 40도 정도 움직이다가 감지시간 풀리니 다시 되돌아옴
3. 감지되있는동안 키패드,앱 비밀번호 입력은 되지만 서보모터 작동이 안됨
입니다 ㅠㅠ
이 코드를 셋업함수 마지막에 넣어두면 처음부터 켜진채로 시작합니다.
      myservo.detach();
감지되면 서보모터 전류를 흘리지 않습니다.
40도가 움직이는 것은 서보모터에 달린 부하의 무게 때문에 모터 축이 움직인 것일까요?
      myservo.detach();
감지 되면 모터 전류를 풀어서 모터가 제어가 안되는 겁니다.
질문에서 모터 제어를 풀었는데 안된다고 하시면 해당 코드를 삭제하면 되겠죠
루프함수에 있는 이 코드도 함께 삭제하세요
면지지님의 댓글
면지지 댓글의 댓글 작성일
많은 도움 됬습니다 정말 감사합니다
질문 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 3342
질문 아두이노 푸쉬버튼 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 홍머생 22-06-08 1028
질문 아두이노 lcd 카운트다운 ghost45 22-06-08 1049
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 카운트다운 master 22-06-08 1231
질문 블루투스 간 통신 질문입니다 새벽효 22-06-08 958
답변 답변글 답변 : 블루투스 간 통신 질문입니다 master 22-06-08 849
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1140
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1455
질문 stm32 pwm구동 여부 질문입니다.댓글[6] 손문일 22-06-08 2388
질문 Atmaga128 인터럽트를 사용한 main문 재실행 질문입니다.댓글[5] 나욜렌 22-06-08 1388
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 1276
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 1384
질문 스템모터 연동질문 초보코디러 22-06-07 583
답변 답변글 답변 : 스템모터 연동질문 master 22-06-07 741
질문 서보모터 질문댓글[2] 죠르디 22-06-07 1079
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 1078
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 1408
질문 AVR 128 -> 2560으로 변경하는 법좀 알려주세요ㅠㅠ댓글[2] tnwls 22-06-07 1433
질문 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-07 1009
답변 답변글 답변 : 보드레이트 관련 질문 죠르디 22-06-07 1342
답변 답변글 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] master 22-06-07 1195
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-16 792
질문 우노 하드웨어 시리얼 전환댓글[7] 면지지 22-06-06 1679
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 1228
질문 스텝모터2개 + 초음파센서댓글[1] 공천 22-06-06 1098
질문 시리얼 통신 블루투스 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 현두이노 22-06-06 994
질문 아두이노 서보모터 2개제어댓글[1] 아드초 22-06-06 1113
질문 아두이노 서보모터 질문드립니다. 아드초 22-06-06 873
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 질문드립니다.댓글[1] master 22-06-06 1405
질문 신호를 받아서 진동울리기댓글[4] 메론맛드링크 22-06-06 1332
