질문게시판 > 답변 : 키패드 led 인체감지 질문
TODAY257 TOTAL2,273,296
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 키패드 led 인체감지 질문
작성자 master 작성일2022-06-02 15:12 조회1,068회 댓글3건
지금 도어락 코딩중인데 지금까지 구현한게
1.키패드로 비밀번호 입력하면 서보모터 동작
2.앱인벤터로 앱 개발해서 앱으로도 비밀번호 입력하면 서보모터 동작
3.인체감지센서 hc-sr501 사용해서 문 앞에 인체감지되면 앱인벤터로 푸시알람 보내기+uvc led 꺼짐(8초)
입니다
여기서 문제가 uvc led가 꺼져있는 8초동안에는 키패드랑 앱인벤터 비밀번호 입력이 안됩니다
어떻게 고쳐야할지 감이 안옵니다 ㅠㅠ
led꺼짐과 키패드 비밀번호 입력이 동시에 가능한건가요?
아두이노 우노 사용중입니다
//앱이랑 키패드로 문열기 알림감지
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>            // 서보모터를 위한 Servo.h 라이브러리를 포함한다.
#include <SoftwareSerial.h>   // SoftwareSerial을 통해 블루투스와 데이터 전송
SoftwareSerial BTserial(2,3); //  Tx2 Rx3
Servo myservo;
#define Sensing_pin A2        // 센서 신호선 핀 설정입니다.
#define UVC         A3        // UVC 핀 설정입니다.
char PW[]={"2222"}; //비밀번호
String str_data="";
const byte ROWS=4;
const byte COLS=3;
byte rowPins[ROWS]={10,9,8,7};
byte colPins[COLS]={6,5,4};
char keys[ROWS][COLS]={
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
int num=10000;
int b=0;
int tru=0; // 비밀번호가 맞는지 확인
int count=0;
int led_cnt=0;
Keypad keypad=Keypad( makeKeymap(keys),rowPins,colPins,ROWS,COLS );
  myservo.attach(A1); // A1번핀에 서보모터 연결
  BTserial.begin(9600); // 9600 속도로 블루투스시리얼(소프트웨어시리얼)통신을 시작한다
  if(led_cnt){
    if(--led_cnt==0){
      digitalWrite(A3,1); // UVC ON
    if(++num>=100){ num=0;  // 100ms 마다 실행
      if(digitalRead(Sensing_pin)==HIGH){
        BTserial.println("블루투스감지됨"); // 움직임이 감지됐어요!
        Serial.println("감지되었습니다");
        digitalWrite(A3,0); //UVC OFF
        myservo.detach();
        led_cnt=8000;
  if(BTserial.available()){ // 블루투스를 통해 수신된 데이터가 있으면
    str_data=getStringdata();
    Serial.println(str_data);
    if(str_data==PW){ myservo.write(180); Serial.println("open "); BTserial.print('o'); delay(15); }
    else            { myservo.write(  0); Serial.println("close"); BTserial.print('x'); }
  char key=keypad.getKey(); // 키패드 입력받는 부분
  if(key){
    Serial.println(key);
    if(key==PW[count]){ tru++; } //입력번호와 비밀번호가 맞을시 tru++
    count++;
    if(count==4){ //count개수가 비밀번호 개수와 같을 시
        if(tru==4)Su();//성공함수
        else      Fa();//실패함수
        tru=0; count=0;
  delay(1);
String getStringdata(){
  String str="";                 // str 를 String(문자열형)으로 선언
  while(BTserial.available()){   // 블루투스가 실행되는 동안
    str +=(char)BTserial.read(); // 블루투스에서 읽어드리는값을 char 형으로 변환 하면서 str에 합치기
    delay(5);
  return str; // 합쳐진 문자열형 반환
void Su(){ myservo.write(180); Serial.println("open the door "); } // 성공했을시 모터를 돌려주며 성공메세지 보내기
void Fa(){ myservo.write(  0); Serial.println("close the door"); } // 실패했을시 모터를 돌려주며 실패메세지 보내기
댓글 3
조회수 1,068
면지지님의 댓글
면지지 작성일
답변 감사드립니다
코드를 적용해 봤는데 문제가
1. uvc led는 인체감지 최소 1번은 되야 켜짐 ->평소에는 계속 켜져있거나 오래 작동 시키고싶음
2. 서보모터가 0도(잠김)상태에서 인체감지되면 혼자 40도 정도 움직이다가 감지시간 풀리니 다시 되돌아옴
3. 감지되있는동안 키패드,앱 비밀번호 입력은 되지만 서보모터 작동이 안됨
입니다 ㅠㅠ
이 코드를 셋업함수 마지막에 넣어두면 처음부터 켜진채로 시작합니다.
      myservo.detach();
감지되면 서보모터 전류를 흘리지 않습니다.
40도가 움직이는 것은 서보모터에 달린 부하의 무게 때문에 모터 축이 움직인 것일까요?
      myservo.detach();
감지 되면 모터 전류를 풀어서 모터가 제어가 안되는 겁니다.
질문에서 모터 제어를 풀었는데 안된다고 하시면 해당 코드를 삭제하면 되겠죠
루프함수에 있는 이 코드도 함께 삭제하세요
면지지님의 댓글
면지지 댓글의 댓글 작성일
많은 도움 됬습니다 정말 감사합니다
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 1483
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 1329
질문 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 3434
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 1517
현재글 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 1069
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 1607
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 1835
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 1094
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 2711
질문 LED 점등 예제 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 홍머생 22-05-01 2622
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 2865
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 3121
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 2990
질문 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.댓글[3] Mobile 22-04-21 2561
질문 마이크로 스위치 입력하면 LED출력댓글[1] 이미지 두두칠리 22-04-18 1496
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 2795
질문 Led 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 2345
질문 마이크로프로세서 실습키트LED 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 2327
질문 Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다 임연수구이 22-04-04 2125
답변 답변글 답변 : Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다댓글[1] master 22-04-04 2167
질문 아두이노 LED 실행코드댓글[5] PEANUTS 22-04-04 4237
질문 가변저항 값으로 4개의 LED 밝기를 조절하기댓글[3] 웰치스 22-04-03 2928
질문 아두이노 8x8 led로 가위바위보 게임하기댓글[3] jsham21 22-04-02 2214
질문 아두이노 조이스틱를 이용한 rgb led 표현 + rgb 출력값 읽어오기댓글[5] 나Ks 22-03-25 3439
질문 아두이노 led 시간제어질문이요!!...ㅠ댓글[1] dd1304 21-12-18 2863
질문 atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.댓글[2] 호2 21-12-04 3782
질문 토글스위치와 블루투스를 동시에 이용하여 led한개를 제어하는 방법 질문댓글[3] 첨부파일 화일 21-12-03 2837
질문 안녕하세요 아트메가128 LED 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 아트메가공부중 21-11-28 2514
질문 atmega 128 을 이용한 LED댓글[1] 초보오 21-11-22 2735
질문 artmega128 초음파 센서로 LED 점등하기댓글[1] 이미지첨부파일 maximum 21-11-22 2625
