질문게시판 > 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ
TODAY264 TOTAL2,273,303
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ
작성자 master 작성일2022-06-02 15:32 조회2,720회 댓글4건
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
#define START    PINA1
#define END      PINA2
#define SERVO_SW PINA3
#define SERVO_BW PINA4
#define DC_FW    PINA5
#define DC_BW    PINA6
#define AUTO_SW  PINA7
unsinged char read_adc(unsigned char adc_input){
  ADMUX=adc_input(ADC_VREF_TYPE & 0xff);
  delay_us(10);
  ADCSRA=0x40:
  while((ADCSRA&0x10)==0);
  ADCSRA=0x10;
  return ADCH;
void dc_forward(void) { OCR3A=1000; PORTD6=0; PORTD7=1; }
void dc_backward(void){ OCR3A=1000; PORTD6=1; PORTD7=0; }
void dc_stop(void)    { OCR3A=0; }
void servo_fw(void){ if(OCR1A<12)OCR1A=OCR1A+1; }
void servo_bw(void){ if(OCR1A> 5)OCR1A=OCR1A-1; }
void servo_90(void){ OCR1A=12; }
void servo_70(void){ OCR1A=10; }
void servo_50(void){ OCR1A= 9; }
void servo_25(void){ OCR1A= 7; }
void servo_0(void) { OCR1A= 5; }
void main(void){
  unsigned char adc_value=0; float temp=0;
  DDRD=0xFF;
  TCCR1A=0xA1; TCCR1B=0x03; OCR1A=5;
  ACSR=0x80;   SFIOR=0x04;
  ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff; ADCSRA=0x83;
  SFIOR&=0xEF;
  delay_ms(1000);
    if(START==0&&END==1){
      if     (DC_FW==0&&DC_BW==1)dc_forward();
      else if(DC_FW==1&&DC_BW==0)dc_stop();
      else                       dc_stop();
    else if(START==1&&END==1){
      else if(DC_FW==1&&DC_BW==0)dc_backward();
      else                       dc_stop();
    else if(START==1&&END==0){
      if     (DC_FW==0&&DC_BW==1)dc_stop();
      else                       dc_stop();
      if(AUTO_SW==0){
        if     (SERVO_FW==0&&SERVO_BW==1)servo_fw();
        else if(SERVO_FW==1&&SERVO_BW==0)servo_bw();
        delay_ms(100);
        delay_ms(500);
        adc_value=read_adc(0);
        temp=adc_value*0.004887;
        if     (temp<=1)servo_90();
        else if(temp<=2)servo_70();
        else if(temp<=3)servo_50();
        else if(temp<=4)servo_25();
        else            servo_0();
        delay_ms(500);
  ADCSRA=0x40:
  ADCSRA=0x10;
비트6을 1로 만들고, 비트4를 만드는 것은 좋지만
다른 비트를 모두 0으로 만들기 때문에
와일문에 갇히거나, 용케 빠져나온다고 해도 제대로 된 값을 얻어오지 못하기 때문에
제대로 코드가 실행되지 못합니다.
OCR1A, OCR3A 를 사용해서 PWM 출력을 하려면
OC1A, OC3A 핀을 출력으로 설정해야 하는데 DDRx 핀 설정이 안보입니다.
RC서보 & DC모터 FAST PWM 모드14 구동
DC모터와 서보모터는 위 예제를 참고해서 공부하시고
ADC는 프리런닝 모드를 공부해서 만들어보세요
댓글 4
조회수 2,720
화니뿌뿌님의 댓글
화니뿌뿌 작성일
dc모터와 서보모터가 동시에 안돌아가고 스위치로 제어가 안되는데 혹시 코딩에 무슨 문제 인지 알수있을까요ㅜㅜ 실습하는 학생이라 코딩을 볼지 몰라요ㅜㅜ
if~  else if~로 서보모터만 돌아라 DC모터만 돌아라~ 식으로 작성되어 있습니다.
초보 문법이므로 초보자도 볼 수 있어야 합니다.
화니뿌뿌님의 댓글
화니뿌뿌 작성일
어디를 어떻게 고쳐야할까요,? 스위치가 제어될려면 출력부분을 넣으면 될ㄲ아요?
초보자가 작성한 코드는 이해하기 어렵습니다.
뭘 하려고 작성한 것인지 감조차 안오기 때문이죠
이해를 할 수 있도록 코드에 주석을 잘 작성 해보세요
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 428
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 381
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 407
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 373
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 733
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 423
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 415
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 350
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 396
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 466
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 518
질문 안녕하세요 atmega128 질문드리고 싶습니다. (자동 분리수거 기계, 소리 주파수 변환)댓글[3] dlcldl 22-06-17 779
질문 ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문 yhj2644 22-06-16 607
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문댓글[3] master 22-06-17 713
질문 codevision atmega128 코딩 알려주세요 ㅠㅠ댓글[4] 이미지 goodjob 22-06-16 1088
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1772
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1252
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1513
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1342
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1208
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1549
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 1361
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 1464
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 1142
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 1473
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 1298
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 1127
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 999
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1545
현재글 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2721
