질문게시판 > ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.
TODAY467 TOTAL2,279,003
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.
작성자 chelsea 작성일2022-06-03 11:24 조회1,300회 댓글2건
Atmega8 센서값 LCD 출력 code 입니다.
microchip studio에서 아래 코드로 빌드업을 진행하면 맨 아래 ERROR IMAGE와 같이
경고메세지가 발생하는데요..검색해도 이해되지 않는 부분이 많아서 글을 올립니다.
에러가 발생하는 원인 및 코드 확인 부탁드립니다.
[CODE]
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define F_CPU 16000000UL
#define LCD_RS PORTC4
#define LCD_EN PORTC5
#define LCD_PORT PORTC
#define LCD_Clear 0x01
#define LCD_Cursor 0x03
#define LCD_Function_Set 0x28
#define LCD_On 0x0E
#define LCD_Entry 0x06
volatile float calibrationfactor = 4.5;
volatile float flowrate=0;
volatile float cal=0;
volatile int pulsecount=0;
volatile int millisec=0;
volatile char sec=0;
void init_port()
DDRD = 0xFC;
PORTD = 0x44;
void init_timer1()
TCCR1A = (0<)|(0<
TCCR1B = (1<)|(0<
OCR1A = 249;;
TIMSK = (1<);<>
/*TCCR0A = (1 << WGM01);
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00);
OCR0A = 0x07;*/
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
if(++millisec>=1000)
{ millisec=0;  // 1sec
if(sec<6)
if(++sec>=6)PORTC=0x05; //6sec이후 // pump1(PC3) Off, pump2(PC2) on, valve(PC1) On
flowrate=pulsecount/calibrationfactor; //L/min
if(flowrate==0)
PORTD|= 2; //PD1 High Output (Water flow signal)
else    PORTD&=~2; //PD1 Low Output
pulsecount = 0;
ISR (INT0_vect)
pulsecount++;
char water[20]={0};
init_port();
init_timer1();
MCUCR |= (0 << ISC00)|(1 << ISC01);
GICR |= (1 << INT0);
sei();
    /* Replace with your application code */
    while (1)
sprintf(water,"WATERFLOW:%3f",flowrate);
Write_Command_LCD(0x08);
String_LCD(water);
_delay_ms(10);
// LCD
void LCD_Init(void)
_delay_ms(50);
Write_Command_LCD(LCD_Function_Set);
_delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_On);
_delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_Clear);
_delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_Entry);
_delay_ms(2);
Write_Command_LCD(0x02);    //Return Home
_delay_ms(2);
void Write_Command_LCD(char Command)
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (Command & 0xF0);  //상위 4BIT 출력
//LCD_PORT=Command; <- 8bit를 사용할 경
LCD_PORT &= ~(1< // RS=0, command reg.);
LCD_PORT |= (1<); >
_delay_ms(1);
LCD_PORT &= ~(1<); >
_delay_ms(1);
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (Command << 4);   //하위 4BIT 출력
LCD_PORT |= (1<); >
_delay_ms(1);
_delay_ms(10);
void PutsChar_LCD(int data)
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (data & 0xF0);  //상위 4BIT 출력
LCD_PORT |= (1<); >
_delay_ms(1);
_delay_ms(1);
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (data << 4);   //하위 4BIT 출력
LCD_PORT |= (1<); >
_delay_ms(1);
_delay_ms(10);
void String_LCD(char *ptr)
unsigned int i=0;
for(i=0;ptr[i]!=0;i++) /* Send each char of string till the NULL */
PutsChar_LCD (ptr[i]);
[ERROR IMAGE]
조회수 1,300
헤더파일도 첨부하고 이미지도 첨부하세요
chelsea님의 댓글
chelsea 댓글의 댓글 작성일
글 수정이 안되어 파일 및 이미지 첨부하여 새글 작성하였습니다.
감사합니다.
질문 아두이노 코드를 보던 중, define부분이 이해가 안되서 해석 부탁드립니다댓글[2] 선학 22-06-09 1281
질문 LCD 화면 문자출력이 안되요..댓글[3] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-09 673
질문 서보모터 2개... 살려주세요댓글[3] 브링미히어 22-06-09 1389
질문 아두이노 코딩 질문드립니다!댓글[2] 흑백 22-06-08 1340
질문 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 3594
질문 아두이노 푸쉬버튼 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 홍머생 22-06-08 1197
질문 아두이노 lcd 카운트다운 ghost45 22-06-08 1226
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 카운트다운 master 22-06-08 1446
질문 블루투스 간 통신 질문입니다 새벽효 22-06-08 1138
답변 답변글 답변 : 블루투스 간 통신 질문입니다 master 22-06-08 1005
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1342
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1721
질문 stm32 pwm구동 여부 질문입니다.댓글[6] 손문일 22-06-08 2700
질문 Atmaga128 인터럽트를 사용한 main문 재실행 질문입니다.댓글[5] 나욜렌 22-06-08 1569
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 1495
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 1586
질문 스템모터 연동질문 초보코디러 22-06-07 674
답변 답변글 답변 : 스템모터 연동질문 master 22-06-07 855
질문 서보모터 질문댓글[2] 죠르디 22-06-07 1217
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 1242
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 1585
질문 AVR 128 -> 2560으로 변경하는 법좀 알려주세요ㅠㅠ댓글[2] tnwls 22-06-07 1670
질문 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-07 1175
답변 답변글 답변 : 보드레이트 관련 질문 죠르디 22-06-07 1578
답변 답변글 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] master 22-06-07 1381
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문댓글[1] 죠르디 22-06-16 910
질문 우노 하드웨어 시리얼 전환댓글[7] 면지지 22-06-06 1865
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 1418
질문 스텝모터2개 + 초음파센서댓글[1] 공천 22-06-06 1256
질문 시리얼 통신 블루투스 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 현두이노 22-06-06 1129
