질문게시판 > ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.
TODAY359 TOTAL2,433,298
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 부탁드립니다.
작성자 chelsea 작성일2022-06-03 11:24 조회4,426회 댓글2건
Atmega8 센서값 LCD 출력 code 입니다.
microchip studio에서 아래 코드로 빌드업을 진행하면 맨 아래 ERROR IMAGE와 같이
경고메세지가 발생하는데요..검색해도 이해되지 않는 부분이 많아서 글을 올립니다.
에러가 발생하는 원인 및 코드 확인 부탁드립니다.
[CODE]
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define F_CPU 16000000UL
#define LCD_RS PORTC4
#define LCD_EN PORTC5
#define LCD_PORT PORTC
#define LCD_Clear 0x01
#define LCD_Cursor 0x03
#define LCD_Function_Set 0x28
#define LCD_On 0x0E
#define LCD_Entry 0x06
volatile float calibrationfactor = 4.5;
volatile float flowrate=0;
volatile float cal=0;
volatile int pulsecount=0;
volatile int millisec=0;
volatile char sec=0;
void init_port()
DDRD = 0xFC;
PORTD = 0x44;
void init_timer1()
TCCR1A = (0<)|(0<
TCCR1B = (1<)|(0<
OCR1A = 249;;
TIMSK = (1<);<>
/*TCCR0A = (1 << WGM01);
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00);
OCR0A = 0x07;*/
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
if(++millisec>=1000)
{ millisec=0;  // 1sec
if(sec<6)
if(++sec>=6)PORTC=0x05; //6sec이후 // pump1(PC3) Off, pump2(PC2) on, valve(PC1) On
flowrate=pulsecount/calibrationfactor; //L/min
if(flowrate==0)
PORTD|= 2; //PD1 High Output (Water flow signal)
else    PORTD&=~2; //PD1 Low Output
pulsecount = 0;
ISR (INT0_vect)
pulsecount++;
char water[20]={0};
init_port();
init_timer1();
MCUCR |= (0 << ISC00)|(1 << ISC01);
GICR |= (1 << INT0);
sei();
    /* Replace with your application code */
    while (1)
sprintf(water,"WATERFLOW:%3f",flowrate);
Write_Command_LCD(0x08);
String_LCD(water);
_delay_ms(10);
// LCD
void LCD_Init(void)
_delay_ms(50);
Write_Command_LCD(LCD_Function_Set);
_delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_On);
_delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_Clear);
_delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_Entry);
_delay_ms(2);
Write_Command_LCD(0x02);    //Return Home
_delay_ms(2);
void Write_Command_LCD(char Command)
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (Command & 0xF0);  //상위 4BIT 출력
//LCD_PORT=Command; <- 8bit를 사용할 경
LCD_PORT &= ~(1< // RS=0, command reg.);
LCD_PORT |= (1<); >
_delay_ms(1);
LCD_PORT &= ~(1<); >
_delay_ms(1);
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (Command << 4);   //하위 4BIT 출력
LCD_PORT |= (1<); >
_delay_ms(1);
_delay_ms(10);
void PutsChar_LCD(int data)
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (data & 0xF0);  //상위 4BIT 출력
LCD_PORT |= (1<); >
_delay_ms(1);
_delay_ms(1);
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (data << 4);   //하위 4BIT 출력
LCD_PORT |= (1<); >
_delay_ms(1);
_delay_ms(10);
void String_LCD(char *ptr)
unsigned int i=0;
for(i=0;ptr[i]!=0;i++) /* Send each char of string till the NULL */
PutsChar_LCD (ptr[i]);
[ERROR IMAGE]
조회수 4,426
헤더파일도 첨부하고 이미지도 첨부하세요
chelsea님의 댓글
chelsea 댓글의 댓글 작성일
글 수정이 안되어 파일 및 이미지 첨부하여 새글 작성하였습니다.
감사합니다.
질문 (MCU) LCD와 인터럭트궁금한 부분이있어 질문드립니다댓글[1] 권철숙 22-12-03 38
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 납땜마스터 22-12-01 132
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 납땜마스터 22-12-01 150
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 master 22-12-01 167
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 135
질문 stm32 tft(LCD) ILI9341 문제점 조언댓글[3] 첨부파일 지산동괴물쥐 22-11-26 268
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 230
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 176
질문 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제댓글[16] 이미지첨부파일 또혀이 22-11-18 1136
답변 답변글 답변 : 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제 이미지 master 22-11-19 176
질문 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 마프하나 22-11-16 204
답변 답변글 답변 : 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 master 22-11-17 194
질문 3x4 키패드를 이용한 LCD 계산기 코딩 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 LCDnoob 22-11-16 211
질문 Lcd실드 모듈 연결해서 lcd만 사용할 수 있나요?댓글[2] 이미지첨부파일 떼잉 22-11-13 236
질문 아두이노 lcd 오류 질문댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노진구 22-11-11 306
질문 (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기 첨부파일 승천 22-11-06 320
답변 답변글 답변 : (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기댓글[4] master 22-11-06 558
질문 초음파 센서를 이용해서 lcd거리측정에 부저 집어넣기...댓글[1] 이미지첨부파일 승천 22-11-04 421
질문 시리얼 모니터를 통한 LCD 문자 출력 시 오류(괴문자)댓글[2] 이미지첨부파일 takeonefor 22-11-02 294
질문 스텝모터,twi,LCD관련 질문 있습니다..!댓글[1] 이미지첨부파일 만두 22-10-31 509
질문 LCD 7segment switch 인터럽트함수 변수제어 시속90 22-10-21 536
답변 답변글 답변 : LCD 7segment switch 인터럽트함수 변수제어 master 22-10-23 528
질문 아두이노 우노와 MDP070N LCD 문의댓글[2] 이미지첨부파일 공공공도도리 22-09-28 523
질문 아두이노 LCD 판넬 연결댓글[1] 이미지첨부파일 나코딩못해잘 22-09-26 677
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 1480
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 3775
질문 LCD 도와주세요 ㅜㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 dentist22 22-06-17 2902
질문 아두이노 LCD 시계 이미지첨부파일 dentist22 22-06-16 3366
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 시계 master 22-06-17 2000
질문 LCD 2줄 출력 오류 데라라 22-06-15 3499
