질문게시판 > 답변 2: 검토좀부탁드립니다
TODAY396 TOTAL2,173,788
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 2: 검토좀부탁드립니다
작성자 master 작성일2018-06-24 20:44 조회4,441회 댓글1건
LCD 표시는 위 소스에서하고 있으니 위 소스만 체크 해드리면 되겠습니다.
  if(ledOn ){ ledOn =falselcd.setCursor(0,3); lcd.print("ON  "); Serial.println("on "); }
  if(ledOff){ ledOff=falselcd.setCursor(0,3); lcd.print("OFF "); Serial.println("off"); }
아랫쪽에서 변수를 체크해서 LCD에 표시하고 있습니다.
이 변수는 RF433 체크하는 코드에서만 건드리고 있고요
LED 출력을 하는 곳마다 변수를 설정 해줘야하는데 현재는 RF433에서만 설정하는 것이 문제입니다.
변수를 사용하지 않고 LED를 체크하는 방법을 알려드리죠
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(10,LOW );
이 출력을 체크하면 되겠죠?
  lcd.setCursor(0,3);
  if(digitalRead(10)){ lcd.print("ON  "); Serial.println("on "); }
  else               { lcd.print("OFF "); Serial.println("off"); }
 if(digitalRead(10))
LED 출력을 읽을 수 있습니다.
변수를 사용하지 않아도 되는 것이죠
// DateTime : 2018-06-24 오후 8:45:09
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
#include <IRremote.h>
#include <VirtualWire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
int bluetoothTx=2,bluetoothRx=3;
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx,bluetoothRx);
int RECV_PIN=A0//define input pin on Arduino
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
int RF433receivePin=A1;
int n,m,k;
long RF433time,RF433startTime;
bool RF433start=false;
long RF433firstSignaltime;
bool firstSignal=false;
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  lcd.init(); lcd.backlight();
  //lcd.begin(20,4);
  lcd.setCursor(6,1); lcd.print("MY HOME"); lcd.setCursor(2,2); lcd.print("LIGHTING SYSTEMS"); delay(5000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,3); lcd.print("OFF"); lcd.setCursor(8,3); lcd.print("OFF"); lcd.setCursor(16,3); lcd.print("OFF");
  lcd.setBacklight(0x7);
  bluetooth.begin(9600);
  Serial.println("sdadsfjkdfskjlsdf");
  pinMode(10,OUTPUT); pinMode(11,OUTPUT); pinMode(12,OUTPUT); pinMode(A1,INPUT);
  pinMode(RF433receivePin,INPUT);
  if(irrecv.decode(&results)){
    Serial.println(results.value,HEX);
    switch(results.value){
      case 0x20DF4EB1digitalWrite(10,HIGH); break//0버튼이 눌리면 LED ON
      case 0x20DF8E71digitalWrite(10,LOW ); break//0버튼이 눌리면 LED OFF
      case 0x20DFC639digitalWrite(11,HIGH); break//0버튼이 눌리면 LED ON
      case 0x20DF8679digitalWrite(11,LOW ); break//0버튼이 눌리면 LED OFF
    irrecv.resume(); // Receive the next value
  if(Serial.available()){
    switch(Serial.read()){
      case '1'lcd.setCursor(0,3); lcd.print("ON  "); digitalWrite(10,HIGH); Serial.println("LED1 ON  ");                       break;
      case '2'lcd.setCursor(0,3); lcd.print("OFF "); digitalWrite(10,LOW ); Serial.println("LED1 OFF "); digitalWrite(10,LOW); break;
      case '3'digitalWrite(11,HIGH); break;
      case '4'digitalWrite(11,LOW ); break;
      case '5'digitalWrite(12,HIGH); break;
      case '6'digitalWrite(12,LOW ); break;
  lcd.setCursor(0,2); lcd.print("LED1    LED2    LED3");
  if(bluetooth.available()){
    char cmd=(char)bluetooth.read(); Serial.print("Command="); Serial.println(cmd);
    if(cmd=='1'){ lcd.setCursor0,3); lcd.print("ON "); Serial.println("LED1 ON "); digitalWrite(10,HIGH); }
    if(cmd=='2'){ lcd.setCursor0,3); lcd.print("OFF"); Serial.println("LED1 OFF"); digitalWrite(10,LOW ); }
    if(cmd=='3'){ lcd.setCursor8,3); lcd.print("ON "); Serial.println("LED2 ON "); digitalWrite(11,HIGH); }
    if(cmd=='4'){ lcd.setCursor8,3); lcd.print("OFF"); Serial.println("LED2 OFF"); digitalWrite(11,LOW ); }
    if(cmd=='5'){ lcd.setCursor(16,3); lcd.print("ON "); Serial.println("LED3 ON "); digitalWrite(12,HIGH); }
    if(cmd=='6'){ lcd.setCursor(16,3); lcd.print("OFF"); Serial.println("LED3 OFF"); digitalWrite(12,LOW ); }
  if(!RF433start){
    if(RF433signal(7,A1)){ RF433startTime=millis()+10RF433start=truefirstSignal=false; }
  if(RF433start){
    long milli=millis();
    if(!firstSignal){
      if(milli>RF433startTime){
        if(RF433signal(7,A1)){ firstSignal=trueRF433firstSignaltime=milli; }
        if(milli>RF433startTime+30)RF433start=false;
      if(milli>RF433firstSignaltime+80)RF433start=false;
          long timeGap=milli-RF433firstSignaltime;
          Serial.println(timeGap);
          if(timeGap>50&&timeGap<71){ RF433start=false; }
          if(timeGap>29&&timeGap<51){ RF433start=false; }
  lcd.setCursor(0,3);
bool RF433signal(int8_t numCriteria,int8_t pinNum){
  int8_t count=0;
  for(int8_t i=0i<10i++){
    if(analogRead(pinNum)>RFsSignalLevel;)count++;
    delay(1);
  if(count>=numCriteria)return trueelse return false;
조회수 4,441
if(analogRead(pinNum)>RFsSignalLevel)count++;
괄호 닫기 전에 있는 세미콜론을 삭제하면 첫번째 에러는 해결되고요
RFsSignalLevel 변수 선언이 빠져있습니다.
어느 예제를 보고 만든 함수인지 모르겠지만
원본 예제를 찾아서 수정하세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29817
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다 새글 yeon 05:32 8
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 00:08 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩... 새글 ededed 22-05-26 13
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 18
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 21
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 27
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 40
질문 adc, uart dma댓글[3] 새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 30
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 32
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 44
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 30
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 83
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 261
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 60
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 46
