질문게시판 > 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.
TODAY101 TOTAL2,275,210
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아래 ATMEGA LCD 출력 코드 및 에러 확인 질문 이미지 첨부합니다.
작성자 master 작성일2022-06-03 15:27 조회1,282회 댓글0건
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define F_CPU 16000000UL
#define LCD_RS PORTC4
#define LCD_EN PORTC5
#define LCD_PORT PORTC
#define LCD_Clear 0x01
#define LCD_Cursor 0x03
#define LCD_Function_Set 0x28
#define LCD_On 0x0E
#define LCD_Entry 0x06
volatile float calibrationfactor = 4.5;
volatile float flowrate=0;
volatile float cal=0;
volatile int pulsecount=0;
volatile int millisec=0;
volatile char sec=0;
void init_port(){
DDRD = 0xFC;
PORTD = 0x44;
void init_timer1(){
TCCR1A = (0<<WGM10)|(0<<COM1A0);
TCCR1B = (1<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
OCR1A = 249;;
TIMSK = (1<<OCIE1A);
/*TCCR0A = (1 << WGM01);
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00);
OCR0A = 0x07;*/
// LCD
void Write_Command_LCD(char Command){
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (Command & 0xF0); //상위 4BIT 출력
//LCD_PORT=Command; <- 8bit를 사용할 경
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS); // RS=0, command reg.
LCD_PORT |= (1<<LCD_EN); //LCD_E=1; //하강 Edge에서 데이터를 전달하기 때문에 High 상태 유지 후
_delay_ms(1);
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN); //LCD_E=0; //low 상태로 전환하여 데이터를 전달.
_delay_ms(1);
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (Command << 4); //하위 4BIT 출력
_delay_ms(1);
_delay_ms(10);
void PutsChar_LCD(int data){
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (data & 0xF0); //상위 4BIT 출력
_delay_ms(1);
_delay_ms(1);
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | (data << 4); //하위 4BIT 출력
_delay_ms(1);
_delay_ms(10);
void String_LCD(char *s){ while(*s)PutsChar_LCD(*s++); }
void LCD_Init(void){
_delay_ms(50);
Write_Command_LCD(LCD_Function_Set); _delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_On); _delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_Clear); _delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_Entry); _delay_ms(2);
Write_Command_LCD(0x02); _delay_ms(2); //Return Home
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
if(++millisec>=1000)
{ millisec=0; // 1sec
if(sec<6)
if(++sec>=6)PORTC=0x05; //6sec이후 // pump1(PC3) Off, pump2(PC2) on, valve(PC1) On
flowrate=pulsecount/calibrationfactor; //L/min
if(flowrate==0)
PORTD|= 2; //PD1 High Output (Water flow signal)
else PORTD&=~2; //PD1 Low Output
pulsecount = 0;
ISR (INT0_vect){ pulsecount++; }
int main(void){
char water[20]={0};
init_port();
init_timer1();
MCUCR |= (0 << ISC00)|(1 << ISC01);
GICR |= (1 << INT0);
sei();
/* Replace with your application code */
while (1){
sprintf(water,"WATERFLOW:%3f",flowrate);
Write_Command_LCD(0x08);
String_LCD(water);
_delay_ms(10);
함수 위치를 변경 해주면 함수 프로토타입 선언을 생략 할 수 있습니다.
조회수 1,282
질문 도트 매트릭스를 통한 장애물 피하기 게임 질문댓글[3] 끼룩 22-06-14 1198
질문 아두이노 센서3개와 모터제어 코딩 도와주세요!댓글[2] RLOP35 22-06-13 1292
질문 아두이노 도트 매트릭스 코딩댓글[1] 이미지첨부파일 끼룩 22-06-13 967
질문 아두이노 레오나르도 업로딩 오류댓글[1] 면지지 22-06-13 1078
질문 통신에 대한 기초 책 추천댓글[2] 하리 22-06-13 1424
질문 스텝모터,릴레이모듈 9V 인가 (회로도 포함)댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-06-12 1238
질문 esp32댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-06-12 1317
질문 Simpletimer 라이브러리 질문입니다 홍머생 22-06-11 1272
답변 답변글 답변 : Simpletimer 라이브러리 질문입니다댓글[1] master 22-06-13 881
질문 millis()? 질문드립니다.댓글[3] 브링미히어 22-06-11 1654
답변 답변글 답변 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] master 22-06-13 688
질문 토글스위치 질문드립니다.댓글[3] 412904 22-06-11 710
질문 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다. 왕초보입니다 22-06-11 924
답변 답변글 답변 : 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다.댓글[1] master 22-06-11 1849
질문 블루투스와 적외선센서댓글[1] 지훈 22-06-11 1112
질문 아두이노 수위센서 모터 3개 ...댓글[1] 고옹대 22-06-10 1431
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1817
질문 아두이노간 블루투스 질문 드립니다.댓글[8] 흐규흐규 22-06-10 2722
질문 토글스위치를 사용한 dc모터 정역회전 제어 부분에 있어서 질문드립니다...댓글[4] 쿤싼 22-06-10 1714
질문 atmega isp 연결관련해서 질문드려요댓글[3] 아트메가넘어려워 22-06-10 1607
질문 TFT LCD 이상이 있습니다댓글[4] 이미지 플립플롭 22-06-10 1984
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1288
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1554
질문 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩 첨부파일 RLOP35 22-06-09 1064
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩댓글[4] master 22-06-09 1628
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 1523
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 1361
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1381
질문 아두이노 코드를 보던 중, define부분이 이해가 안되서 해석 부탁드립니다댓글[2] 선학 22-06-09 1198
질문 LCD 화면 문자출력이 안되요..댓글[3] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-09 652
