BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 간 블루투스
작성자 master 작성일2018-06-25 15:55 조회5,563회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2036
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2018-06-25 오후 3:58:42// by Ok-Hyun Park//아두이노 간 블루투스 무선 통신PC쪽 아두이노에서 제어 문자를 보내면센서부쪽 아두이노에서 그에 맞는 데이터를 받아서,다시 PC쪽 아두이노 시리얼모니터에서 확인하려고 합니다.(PC)아두이노1-----BT-----아두이노2(센서)//아두이노 1에서 q(start)를 아두이노 2로 보내면각 센서에서 받아들이는 데이터값을 다시 받고w(stop)를 아두이노 2로 보내면0 값을 받으려고 합니다.목적))q를 한번 보내면(w 를 누르기 전까지)계속 데이터 값을 받다가마찬가지로,w를 한번 누르면(q를 누르기 전까지)0 을 계속 받았으면 좋겠는데..현재))지금 상태는 q와 w를 한번 누를때마다 한번씩만 값이 보내져요 ㅠㅠ혹시 방법이 없을까요..?ㅠ_ㅠ//<<아두이노 2 코드>>//#include <SoftwareSerial.h>SoftwareSerial BTSerial(2,3);int lm35Pin=A0;const int FSR_PIN=A1; // 압력센서//const float VCC=4.98;const float R_DIV=3230.0;//int temperature,reading;int fsrADC,yn=0,yn_1=0; // 온도센서 필터코드unsigned long prev_time=0,current_time;float fsrV,fsrR,force,fsrG;//byte data=0;//void setup(){Serial.begin(9600);BTSerial.begin(9600);}//void loop(){TEMP(); // LM35(온도센서)FSR(); // MFSR-R18(압력센서)if(BTSerial.available()){ data=BTSerial.read(); }//if(data=='q'){BTSerial.print("s"); BTSerial.print(temperature+19);BTSerial.print("a"); BTSerial.println(int(force/100));}if(data=='w'){BTSerial.print("s"); BTSerial.print(0);BTSerial.print("a"); BTSerial.println(0);}delay(250);}//void TEMP(){current_time=millis();//if((current_time-prev_time)>1000){ prev_time=current_time;analogReference(INTERNAL); delay(1);reading=analogRead(lm35Pin); reading=analogRead(lm35Pin);temperature=reading/9.31;yn=0.99*yn_1+0.01*temperature;yn_1=yn;}}//void FSR(){analogReference(DEFAULT); delay(1);fsrADC=analogRead(FSR_PIN); fsrADC=analogRead(FSR_PIN);fsrV=fsrADC*VCC/1023.0;fsrR=R_DIV*(VCC/fsrV-1.0);fsrG=1.0/fsrR;//if(fsrR<=600){ force=(fsrG-0.00075)/0.00000032639; }else{ force=fsrG/0.000000642857; }}//<<아두이노 1>>//#include <SoftwareSerial.h>SoftwareSerial sendSerial(2,3);//void setup(){Serial.begin(9600);sendSerial.begin(9600);}//void loop(){if(Serial.available()){ sendSerial.write(Serial.read()); }if(sendSerial.available()){ Serial.write(sendSerial.read()); }}
조회수 5,563카라멜님의 댓글
비공개 작성일너무너무 감사합니다 !! ㅎㅎ
