질문게시판 > 답변 : 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어
TODAY274 TOTAL2,271,741
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 수위센서, 압력센서를 이용한 서모모터 제어
작성자 master 작성일2022-06-04 10:44 조회891회 댓글0건
수위센서 및 압력센서를 이용하여 서보모터를 제어
제가 질문드리고자 하는 점은
1. 수위가 일정 이상일 때, 모터가 45도 위 방향으로 돌아가게 하고,
  압력이 일정 이하일 때 모터가 45도 아래 방향으로 돌아가게 하는 코드를 작성하였는데,
  제대로 동작이 안하는 이유
2. map 함수를 이용하지 않고, 1에서 말씀드린 것 처럼 모터만 45도씩 이동할 수 있는 코드가 맞는지
여쭙고 싶습니다.
아래 코드에는 lcd, 부져를 작동시키고자 하는 코드가 포함되어있는데, 주석처리를 하여 알아보시기 편하게 하였습니다
#include<Wire.h>
#include<LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2);
#include<Servo.h>
Servo servo;
int speakerpin=12;
int sensor=A2;
int value=0;
  pinMode(2,OUTPUT);
  lcd.begin(16,2); lcd.init(); lcd.clear(); lcd.backlight();
  servo.attach(7);
  int waterSensorVal=analogRead(A0); Serial.print("Water Sensor : "); Serial.println(waterSensorVal);
  delay(500);
  if(sensor<=100){ int val=analogRead(sensor); value-=45; servo.write(value); }
  if(waterSensorVal>=150){ value+=45; digitalWrite(2,HIGH); }
  if(waterSensorVal<= 50){ digitalWrite(2,LOW); }
  if(waterSensorVal>=200){ tone(speakerpin,500,5000); delay(500); }
  if(waterSensorVal>=  1){ lcd.setCursor(0,1); lcd.print(waterSensorVal); delay(500); }
45도를 빼는 부분이 쌩뚱맞게 수위센서에 가있는지 모르겠고
더하든 빼든 저렇게 두세번만 실행되면 0도 이하로 내려가든지 180도를 넘게 됩니다.
int sensor=A2;
if(sensor<=100){
sensor는 핀이므로 if문에서 체크 대상이 아닙니다.
#include<Wire.h>
#include<Servo.h>
Servo servo;
int speakerpin=12;
int sensor=A2;
int value=90; // 초기값 90도
  pinMode(2,OUTPUT);
  servo.attach(7); servo.write(value);
  if(waterSensorVal>=150){ digitalWrite(2,HIGH); }
  int val=analogRead(sensor); // 압력센서
  if(val<=100){ value= 45; servo.write(value); } // 압력 0~100
  else        { value=135; servo.write(value); } // 압력 101~1023
  delay(500);
조회수 891
질문 아두이노 도트 매트릭스 코딩댓글[1] 이미지첨부파일 끼룩 22-06-13 895
질문 아두이노 레오나르도 업로딩 오류댓글[1] 면지지 22-06-13 987
질문 통신에 대한 기초 책 추천댓글[2] 하리 22-06-13 1302
질문 스텝모터,릴레이모듈 9V 인가 (회로도 포함)댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-06-12 1141
질문 esp32댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-06-12 1224
질문 Simpletimer 라이브러리 질문입니다 홍머생 22-06-11 1158
답변 답변글 답변 : Simpletimer 라이브러리 질문입니다댓글[1] master 22-06-13 806
질문 millis()? 질문드립니다.댓글[3] 브링미히어 22-06-11 1522
답변 답변글 답변 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] master 22-06-13 630
질문 토글스위치 질문드립니다.댓글[3] 412904 22-06-11 634
질문 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다. 왕초보입니다 22-06-11 853
답변 답변글 답변 : 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다.댓글[1] master 22-06-11 1702
질문 블루투스와 적외선센서댓글[1] 지훈 22-06-11 1029
질문 아두이노 수위센서 모터 3개 ...댓글[1] 고옹대 22-06-10 1321
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1690
질문 아두이노간 블루투스 질문 드립니다.댓글[8] 흐규흐규 22-06-10 2572
질문 토글스위치를 사용한 dc모터 정역회전 제어 부분에 있어서 질문드립니다...댓글[4] 쿤싼 22-06-10 1624
질문 atmega isp 연결관련해서 질문드려요댓글[3] 아트메가넘어려워 22-06-10 1495
질문 TFT LCD 이상이 있습니다댓글[4] 이미지 플립플롭 22-06-10 1847
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1191
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1435
질문 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩 첨부파일 RLOP35 22-06-09 985
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩댓글[4] master 22-06-09 1560
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 1403
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 1266
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1285
질문 아두이노 코드를 보던 중, define부분이 이해가 안되서 해석 부탁드립니다댓글[2] 선학 22-06-09 1123
질문 LCD 화면 문자출력이 안되요..댓글[3] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-09 614
질문 서보모터 2개... 살려주세요댓글[3] 브링미히어 22-06-09 1237
질문 아두이노 코딩 질문드립니다!댓글[2] 흑백 22-06-08 1164
