질문게시판 > 아두이노 모터 제어 코드 질문
TODAY481 TOTAL2,277,870
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 모터 제어 코드 질문
작성자 히동 작성일2022-06-05 13:37 조회1,658회 댓글0건
아래 loop 코드는 두 개의 서보모터를 사용하는 코드입니다.
360도모터는 360도로 주위를 도는 모터이고, 90도모터는 360도모터가 물체를 발견하고 멈췄을 때 회전하게 되는 모터입니다.
90도 모터는 윗 방향으로 회전하는 시간 만큼을 저장해서 아랫 방향으로 그 시간 만큼 내려오게 코딩했습니다.
(두 서보모터 모두 속도로 제어되는 모터입니다.)
다음과 같이 loop를 짜게 되면 모터가 속도제어가 안되고 무한으로 그냥 회전을 합니다. 며칠간 끙끙대면 짠 코드인데, 제어가 되지 않아
굉장히 답답합니다. 혹시 코드에 문제점이 있을까요?
    if (!huskylens.request()) Serial.println(F("Fail to request data from HUSKYLENS, recheck the connection!"));
    else if(!huskylens.isLearned()) Serial.println(F("Nothing learned, press learn button on HUSKYLENS to learn one!"));
    else if(!huskylens.available()) Serial.println(F("No block or arrow appears on the screen!"));
        Serial.println(F("###########"));
        while (huskylens.available())
            lr_servo.write(85);
            delay(2000); //초기 감지 준비 시간(다음 물체로 넘어갈때까지 딜레이)
            HUSKYLENSResult result = huskylens.read();
            if(result.ID == 1) {
              printResult(result); //결과
              count += 1; //인원 카운트
              Serial.print(count); //카운트 출력
              Serial.println(" 명");
            else if(result.ID == 2) {
              lr_servo.write(90); //360도 모터 정지
              lr_servo.write(85); //360도 모터 회전
            else if(result.ID == 3) { //몸통 발견
                lr_servo.write(90); //360모터 정지
                ud_servo.write(85); //90도 모터 회전
                time1 = millis(); //시작 시간 저장
                Serial.println("time1");
                while(1) {
                  check();
                  if(check() == 1) {
                    time2 = millis(); //정지 시간 저장
                    Serial.println("time2");
                    ud_servo.write(90); //90도 모터 정지
                    printResult(result); //결과 출력
                    break; //while 밖으로
                time_interval = time2 - time1;
                Serial.print(time_interval);
                ud_servo.write(95); //90도 모터 원상복귀
                time3 = millis(); //시작 시간 저장
                Serial.println("time3");
                while(1) {
                    time4 = millis(); //나중 시간 체크
                    time_check = time4 - time3;
                    if(time_check == time_interval) break;
            else if(result.ID == 4);
조회수 1,658
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문 master 22-06-14 1602
질문 심박수 측정값 오류 원인댓글[1] 이미지 카키 22-06-14 1195
질문 도트 매트릭스를 통한 장애물 피하기 게임 질문댓글[3] 끼룩 22-06-14 1283
질문 아두이노 센서3개와 모터제어 코딩 도와주세요!댓글[2] RLOP35 22-06-13 1361
질문 아두이노 도트 매트릭스 코딩댓글[1] 이미지첨부파일 끼룩 22-06-13 1013
질문 아두이노 레오나르도 업로딩 오류댓글[1] 면지지 22-06-13 1152
질문 통신에 대한 기초 책 추천댓글[2] 하리 22-06-13 1521
질문 스텝모터,릴레이모듈 9V 인가 (회로도 포함)댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-06-12 1320
질문 esp32댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-06-12 1390
질문 Simpletimer 라이브러리 질문입니다 홍머생 22-06-11 1364
답변 답변글 답변 : Simpletimer 라이브러리 질문입니다댓글[1] master 22-06-13 932
질문 millis()? 질문드립니다.댓글[3] 브링미히어 22-06-11 1763
답변 답변글 답변 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] master 22-06-13 721
질문 토글스위치 질문드립니다.댓글[3] 412904 22-06-11 753
질문 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다. 왕초보입니다 22-06-11 975
답변 답변글 답변 : 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다.댓글[1] master 22-06-11 1972
질문 블루투스와 적외선센서댓글[1] 지훈 22-06-11 1174
질문 아두이노 수위센서 모터 3개 ...댓글[1] 고옹대 22-06-10 1511
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1912
질문 아두이노간 블루투스 질문 드립니다.댓글[8] 흐규흐규 22-06-10 2836
질문 토글스위치를 사용한 dc모터 정역회전 제어 부분에 있어서 질문드립니다...댓글[4] 쿤싼 22-06-10 1789
질문 atmega isp 연결관련해서 질문드려요댓글[3] 아트메가넘어려워 22-06-10 1690
질문 TFT LCD 이상이 있습니다댓글[4] 이미지 플립플롭 22-06-10 2071
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1368
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1647
질문 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩 첨부파일 RLOP35 22-06-09 1126
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩댓글[4] master 22-06-09 1664
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 1621
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 1438
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1442
