질문게시판 > 답변 : 아두이노 모터 제어 코드 질문
TODAY537 TOTAL2,274,438
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 모터 제어 코드 질문
작성자 master 작성일2022-06-05 14:04 조회964회 댓글1건
아래 loop 코드는 두 개의 서보모터를 사용하는 코드입니다.
360도모터는 360도로 주위를 도는 모터이고, 90도모터는 360도모터가 물체를 발견하고 멈췄을 때 회전하게 되는 모터입니다.
90도 모터는 윗 방향으로 회전하는 시간 만큼을 저장해서 아랫 방향으로 그 시간 만큼 내려오게 코딩했습니다.
(두 서보모터 모두 속도로 제어되는 모터입니다.)
다음과 같이 loop를 짜게 되면 모터가 속도제어가 안되고 무한으로 그냥 회전을 합니다. 며칠간 끙끙대면 짠 코드인데, 제어가 되지 않아
굉장히 답답합니다. 혹시 코드에 문제점이 있을까요?
    if     (!huskylens.request()  )Serial.println(F("Fail to request data from HUSKYLENS, recheck the connection!"));
    else if(!huskylens.isLearned())Serial.println(F("Nothing learned, press learn button on HUSKYLENS to learn one!"));
    else if(!huskylens.available())Serial.println(F("No block or arrow appears on the screen!"));
        Serial.println(F("###########"));
        while(huskylens.available()){
            lr_servo.write(85); delay(2000); //초기 감지 준비 시간(다음 물체로 넘어갈때까지 딜레이)
            HUSKYLENSResult result=huskylens.read();
            if(result.ID==1){
              printResult(result); //결과
              count+=1; Serial.print(count); Serial.println(" 명"); //인원 카운트 출력
            else if(result.ID==2){
              lr_servo.write(90);  //360도 모터 정지
              lr_servo.write(85);  //360도 모터 회전
            else if(result.ID==3){  //몸통 발견
                lr_servo.write(90); //360모터 정지
                ud_servo.write(85); //90도 모터 회전
                time1=millis(); Serial.println("time1"); //시작 시간 저장
                  if(check()==1){
                    time2=millis(); Serial.println("time2"); //정지 시간 저장
                    ud_servo.write(90);  //90도 모터 정지
                    printResult(result); //결과 출력
                    break;               //while 밖으로
                time_interval=time2-time1; Serial.print(time_interval);
                ud_servo.write(95);                      //90도 모터 원상복귀
                time3=millis(); Serial.println("time3"); //시작 시간 저장
                    time4=millis();                      //나중 시간 체크
                    time_check=time4-time3;
                    if(time_check==time_interval)break;
            else if(result.ID==4);
시리얼모니터에 출력되는 값들을 보면 어디까지 진행되었고, 진행결과가 정상인지 아닌지 파악이 될겁니다.
                  if(check()==1){
첫번째 무한루프는 check() 함수 결과를 가지고 빠져나오는데
                delay(time_interval);
             /* time3=millis(); Serial.println("time3"); //시작 시간 저장
두번째 무한루프는 딜레이를 사용하면 되는 것 아닌가요?
조회수 964
히동님의 댓글
히동 작성일
아 그렇군요
답변 감사드립니다!! 한번 테스트 해보겠습니다.
질문 아두이노 센서3개와 모터제어 코딩 도와주세요!댓글[2] RLOP35 22-06-13 1278
질문 아두이노 도트 매트릭스 코딩댓글[1] 이미지첨부파일 끼룩 22-06-13 957
질문 아두이노 레오나르도 업로딩 오류댓글[1] 면지지 22-06-13 1069
질문 통신에 대한 기초 책 추천댓글[2] 하리 22-06-13 1415
질문 스텝모터,릴레이모듈 9V 인가 (회로도 포함)댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-06-12 1232
질문 esp32댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-06-12 1308
질문 Simpletimer 라이브러리 질문입니다 홍머생 22-06-11 1264
답변 답변글 답변 : Simpletimer 라이브러리 질문입니다댓글[1] master 22-06-13 873
질문 millis()? 질문드립니다.댓글[3] 브링미히어 22-06-11 1645
답변 답변글 답변 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] master 22-06-13 685
질문 토글스위치 질문드립니다.댓글[3] 412904 22-06-11 702
질문 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다. 왕초보입니다 22-06-11 917
답변 답변글 답변 : 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다.댓글[1] master 22-06-11 1838
질문 블루투스와 적외선센서댓글[1] 지훈 22-06-11 1105
질문 아두이노 수위센서 모터 3개 ...댓글[1] 고옹대 22-06-10 1418
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1802
질문 아두이노간 블루투스 질문 드립니다.댓글[8] 흐규흐규 22-06-10 2700
질문 토글스위치를 사용한 dc모터 정역회전 제어 부분에 있어서 질문드립니다...댓글[4] 쿤싼 22-06-10 1699
질문 atmega isp 연결관련해서 질문드려요댓글[3] 아트메가넘어려워 22-06-10 1583
질문 TFT LCD 이상이 있습니다댓글[4] 이미지 플립플롭 22-06-10 1958
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1279
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1537
질문 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩 첨부파일 RLOP35 22-06-09 1062
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩댓글[4] master 22-06-09 1608
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 1513
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 1350
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1357
질문 아두이노 코드를 보던 중, define부분이 이해가 안되서 해석 부탁드립니다댓글[2] 선학 22-06-09 1191
질문 LCD 화면 문자출력이 안되요..댓글[3] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-09 634
질문 서보모터 2개... 살려주세요댓글[3] 브링미히어 22-06-09 1301
