질문게시판 > 아두이노 자율주행 rc카 초음파 장애물에 닿으면 정지하고 장애물 없어지면 다시 전진하는 코딩을 잘모르겠습니다 리모컨 2번누르면 전진입니다
TODAY255 TOTAL2,267,076
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 자율주행 rc카 초음파 장애물에 닿으면 정지하고 장애물 없어지면 다시 전진하는 코딩을 잘모르겠습니다 리모컨 2번누르면…
작성자 종느 작성일2022-06-06 12:15 조회2,045회 댓글5건
*  에듀이노 SmartCar 기본예제 4
*  - 스마트 자동차 전진, 후진, 좌회전, 우회전, 정지 명령 적외선 리모컨으로 제어하기 -
*  적외선 수신센서를 연결한 상태에서 적외선 리모컨으로 명령하여
*  스마트 자동차의 동작을 제어하는 예제입니다.
*  명령
*  1. 적외선 리모컨의 +
*  -> 모터 속도 증가
*  2. 적외선 리모컨의 -
*  -> 모터 속도 감소
*  3. 적외선 리모컨의 2
*  -> 전진 명령
*  4. 적외선 리모컨의 5
*  -> 정지 명령
*  5. 적외선 리모컨의 8
*  -> 후진 명령
*  6. 적외선 리모컨의 2
*  -> 전진 명령
*  7. 적외선 리모컨의 4
*  -> 좌회전 명령
*  8. 적외선 리모컨의 6
*  -> 우회전 명령
* IR remote 이름과 주소
*  이름,  16진수 주소 , 10진수 주소
  { "0",    0xFF6897 , 16738455 }
  { "1",    0xFF30CF , 16724175 }
  { "2",    0xFF18E7 , 16718055 }
  { "3",    0xFF7A85 , 16743045 }
  { "4",    0xFF10EF , 16716015 }
  { "5",    0xFF38C7 , 16726215 }
  { "6",    0xFF5AA5 , 16734885 }
  { "7",    0xFF42BD , 16728765 }
  { "8",    0xFF4AB5 , 16730805 }
  { "9",    0xFF52AD , 16732845 }
  { "100+", 0xFF9867 , 16750695 }
  { "200+", 0xFFB04F , 16756815 }
  { "-",    0xFFE01F , 16769055 }
  { "+",    0xFFA857 , 16754775 }
  { "EQ",   0xFF906F , 16748655 }
  { "<<",   0xFF22DD , 16720605 }
  { ">>",   0xFF02FD , 16712445 }
  { ">|",   0xFFC23D , 16761405 }
  { "CH-",  0xFFA25D , 16753245 }
  { "CH",   0xFF629D , 16736925 }
  { "CH+",  0xFFE21D , 16769565 }
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = A0;              // 적외선 수신센서 핀(아날로그 입력 A0)
IRrecv irrecv(RECV_PIN);        // 적외선 송수신 통신을 위한 객체
decode_results IR_Signal;       // 적외선 수신값 해석을 위한 객체
int RightMotor_E_pin = 5;       // 오른쪽 모터의 Enable & PWM
int LeftMotor_E_pin = 6;        // 왼쪽 모터의 Enable & PWM
int RightMotor_1_pin = 8;       // 오른쪽 모터 제어선 IN1
int RightMotor_2_pin = 9;       // 오른쪽 모터 제어선 IN2
int LeftMotor_3_pin = 10;       // 왼쪽 모터 제어선 IN3
int LeftMotor_4_pin = 11;       // 왼쪽 모터 제어선 IN4
int motor_s = 153;              // 최대 속도(0~255)의 60%
int R_Motor = 0;
int L_Motor = 0;
int mode = 0;
#define TRIG 13 //TRIG 핀 설정 (초음파 보내는 핀)
#define ECHO12//ECHO 핀 설정 (초음파 받는 핀)
  pinMode(RightMotor_E_pin, OUTPUT);        // 출력모드로 설정
  pinMode(RightMotor_1_pin, OUTPUT);
  pinMode(RightMotor_2_pin, OUTPUT);
  pinMode(LeftMotor_3_pin, OUTPUT);
  pinMode(LeftMotor_4_pin, OUTPUT);
  pinMode(LeftMotor_E_pin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);                       // PC와의 시리얼 통신 9600bps로 설정
  Serial.println("Welcome Eduino!");
  irrecv.enableIRIn(); // 적외선 통신 수신 시작
  pinMode(TRIG, OUTPUT);
  pinMode(ECHO, INPUT);
  long duration, distance;
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn (ECHO, HIGH);
  distance = duration / 29 / 2;
  if(irrecv.decode(&IR_Signal)){      // 적외선(IR) 수신값이 있는지 판단.
    Serial.print("Input Signal : ");
    Serial.print("HEX[ "); Serial.print(IR_Signal.value, HEX); Serial.print(" ], ");
    Serial.print("Int[ "); Serial.print((String)IR_Signal.value); Serial.print(" ] || ");
    control_SmartCar((String)IR_Signal.value);
    if(mode == 0){
         motor_role(R_Motor, L_Motor, motor_s);
    else if(mode == 1){
      Right_role(R_Motor, L_Motor, motor_s);
    else if(mode == 2){
      if(distance < 10){  // 10cm 미만일때
         motor_role(R_Motor, L_Motor, 0);
      }else{
         Left_role(R_Motor, L_Motor, motor_s);
    else if(mode == 3){
      Left_role2(R_Motor, L_Motor, motor_s);
    else if(mode == 4){
     Mission_2(R_Motor, L_Motor, motor_s);
    irrecv.resume();  // 다음 적외선 값 수신
void control_SmartCar(String Remote_Val){
  if( Remote_Val == "16754775" ){      // "+" 버튼, 명령 : 속도 증가
    motor_s = motor_s + 20;
    motor_s = min(motor_s, 255);
    Serial.print("Speed Up : ");
  else if( Remote_Val == "16769055" ){ // "-" 버튼, 명령 : 속도 감소
    motor_s = motor_s - 20;
    motor_s = max(motor_s, 50);
    Serial.print("Speed Down : ");
  else if(Remote_Val == "16718055" ){  // "2" 버튼, 명령 : 전진
    R_Motor = HIGH; L_Motor = HIGH; mode = 0;
    Serial.print("Forward : ");
  else if( Remote_Val == "16716015" ){ // "4" 버튼, 명령 : 좌회전
    mode = 2;
    Serial.print("Turn Left : ");
  else if( Remote_Val == "16734885" ){ // "6" 버튼, 명령 : 우회전
    mode = 1;
    Serial.print("Turn Right : ");
  else if( Remote_Val == "16730805" ){ // "8" 버튼, 명령 : 후진
    R_Motor = LOW; L_Motor = LOW; mode = 0;
    Serial.print("Backward : ");
  else if( Remote_Val == "16726215" ){ // "5" 버튼, 명령 : 정지
    mode = 78;
    Serial.print("Stop : ");
  else if( Remote_Val == "16724175" ){ // "1" 버튼, 명령 : 원운동
    mode = 3;
    Serial.print("Mission1 : ");
  else if( Remote_Val == "16743045" ){ // "3" 버튼, 명령 : 전후진
    mode = 4;
    Serial.print("Mission2 : ");
    Serial.print("Not Defined : ");  // 지정하지 않은 주소입력.
  Serial.print("R_Motor[ ");Serial.print(R_Motor);Serial.print(" ], ");
  Serial.print("L_Motor[ ");Serial.print(L_Motor);Serial.print(" ], ");
  Serial.print("motor_s[ ");Serial.print(motor_s);Serial.print(" ], ");
  Serial.print("Mode[ ");Serial.print(mode);Serial.println(" ]");
void motor_role(int R_motor, int L_motor, int Speed){
   digitalWrite(RightMotor_1_pin, R_motor);
   digitalWrite(RightMotor_2_pin, !R_motor);
   digitalWrite(LeftMotor_3_pin, L_motor);
   digitalWrite(LeftMotor_4_pin, !L_motor);
   analogWrite(RightMotor_E_pin, Speed);  // 우측 모터 속도값
   analogWrite(LeftMotor_E_pin, Speed);   // 좌측 모터 속도값
void Right_role(int R_motor, int L_motor, int Speed){
   analogWrite(RightMotor_E_pin, max(Speed*0.4,50));  // 우측 모터 속도값
   analogWrite(LeftMotor_E_pin, min(Speed*1.4,255));   // 좌측 모터 속도값
void Left_role(int R_motor, int L_motor, int Speed){
   analogWrite(RightMotor_E_pin, min(Speed*1.4,255));  // 우측 모터 속도값
   analogWrite(LeftMotor_E_pin, max(Speed*0.2,50));   // 좌측 모터 속도값
void Left_role2(int R_motor, int L_motor, int Speed){
   analogWrite(RightMotor_E_pin, 200);  // 우측 모터 속도값
   analogWrite(LeftMotor_E_pin, 100);   // 좌측 모터 속도값
void Mission_2(int R_motor, int L_motor, int Speed){
    R_motor = HIGH;
    L_motor = HIGH;
   analogWrite(RightMotor_E_pin, 250);  // 우측 모터 속도값
   analogWrite(LeftMotor_E_pin, 250);   // 좌측 모터 속도값
   delay(3000);
   R_motor = LOW;
   L_motor = LOW;
   delay(3000);
   analogWrite(RightMotor_E_pin, 0);  // 우측 모터 속도값
   analogWrite(LeftMotor_E_pin, 0);   // 좌측 모터 속도값
댓글 5
조회수 2,045
    while(distance < 10){  // 10cm 미만일때
        motor_role(R_Motor, L_Motor, 0); // 모터 정지
        digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG, LOW); // 초음파센서
        duration = pulseIn (ECHO, HIGH); distance=duration/29/2; // 거리측정
    R_Motor = HIGH; L_Motor = HIGH; mode = 0; // 장애물이 없으면 모터 전진
종느님의 댓글
종느 댓글의 댓글 작성일
무엇을 지워야하나요? 아니면 추가인가요??
종느님의 댓글
종느 댓글의 댓글 작성일
제가 잘 몰라서 전체 복붙해서 올려주시면 정말감사하겠습니다.. ㅠㅠ
종느님의 댓글
종느 댓글의 댓글 작성일
그리구 예를들어 리모컨으로 만약 1번누르면 좌로 원운동인데 장애물만나면 정지 장애물 없으면 원래 원래운동 상태복귀 6번누르면 우회전인데 마찬가지로 장애물만나면 정지 없으면 다시우회전 이런식으로 2번누르면 전진 장애물있으면 정지 사라지면 다시 전진 이런식으로 원래운동상태로하는 코딩을 하고싶은데 맞는지 요..
댓글에 주석을 달았으니 공부해서 적용시켜보세요
답변 답변글 답변 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] master 22-06-13 567
질문 토글스위치 질문드립니다.댓글[3] 412904 22-06-11 569
질문 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다. 왕초보입니다 22-06-11 770
답변 답변글 답변 : 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다.댓글[1] master 22-06-11 1526
질문 블루투스와 적외선센서댓글[1] 지훈 22-06-11 925
질문 아두이노 수위센서 모터 3개 ...댓글[1] 고옹대 22-06-10 1178
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1526
질문 아두이노간 블루투스 질문 드립니다.댓글[8] 흐규흐규 22-06-10 2390
질문 토글스위치를 사용한 dc모터 정역회전 제어 부분에 있어서 질문드립니다...댓글[4] 쿤싼 22-06-10 1507
질문 atmega isp 연결관련해서 질문드려요댓글[3] 아트메가넘어려워 22-06-10 1363
질문 TFT LCD 이상이 있습니다댓글[4] 이미지 플립플롭 22-06-10 1678
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1091
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1289
질문 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩 첨부파일 RLOP35 22-06-09 904
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩댓글[4] master 22-06-09 1508
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 1267
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 1156
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1177
질문 아두이노 코드를 보던 중, define부분이 이해가 안되서 해석 부탁드립니다댓글[2] 선학 22-06-09 1029
질문 LCD 화면 문자출력이 안되요..댓글[3] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-09 587
질문 서보모터 2개... 살려주세요댓글[3] 브링미히어 22-06-09 1143
질문 아두이노 코딩 질문드립니다!댓글[2] 흑백 22-06-08 1066
질문 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 3201
질문 아두이노 푸쉬버튼 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 홍머생 22-06-08 948
질문 아두이노 lcd 카운트다운 ghost45 22-06-08 957
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 카운트다운 master 22-06-08 1130
질문 블루투스 간 통신 질문입니다 새벽효 22-06-08 872
답변 답변글 답변 : 블루투스 간 통신 질문입니다 master 22-06-08 759
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1053
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1317
