질문게시판 > 답변 : 아두이노와 적외선 센서,LED를 이용한 프로그램
TODAY216 TOTAL2,278,752
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노와 적외선 센서,LED를 이용한 프로그램
작성자 master 작성일2018-06-26 09:14 조회13,996회 댓글5건
// DateTime : 2018-06-26 오전 9:14:52
int led1=13;
int led2=12;
int sensor1=11;
int sensor2=10;
  pinMode(led1,OUTPUT);
  pinMode(led2,OUTPUT);
  pinMode(sensor1,INPUT_PULLUP);
  pinMode(sensor2,INPUT_PULLUP);
  while( !digitalRead(sensor1) || !digitalRead(sensor2) ); // 센서가 검출 중이면 대기
  delay(50);
  whiledigitalRead(sensor1) && digitalRead(sensor2) ); // 센서가 검출 될 때까지 대기
  delay(50);
  if( !digitalRead(sensor1) ){ // 1번 센서가 검출되면
    digitalWrite(led1,HIGH); digitalWrite(led2,LOW); // LED1 ON,LED2 OFF
  else// 2번 센서가 검출되면
    digitalWrite(led1,LOW); digitalWrite(led2,HIGH); // LED1 OFF,LED2 ON
위의 식대로 해보니 A에서 B로 갈때 LED A가 켜지고
그 상태에서 B에서 A로 돌아올 때 LED A가 꺼지고 LED B가 켜져야되는데 LED의 변화가 없습니다....
문제가 뭔지 수정해주실수 있나요
완전히 지나가야 합니다.
또, A->B로 진행 할 때
A를 지나친 후 B를 지나가기 전에 아무 것도 검출되지 않는 구간이 존재한다면 딜레이를 추가해야 합니다.
// DateTime : 2018-06-26 오전 9:17:32
int led1=13;
int led2=12;
int sensor1=11;
int sensor2=10;
  delay(500);
  delay(500);
  else// 2번 센서가 검출되면
딜레이를 500으로 늘렸습니다.
필요하다면 딜레이를 더 추가하세요
댓글 5
조회수 13,996
CIE18님의 댓글
CIE18 작성일
위의 식대로 하면 적외선 센서가 꺼진건지 아예 물체를 인식하질 못합니다.... 위 방식말고 다른 방식으로 코딩이 가능하나요?
센서가 반대로 동작하는지 체크 해보세요
int led1=13,led2=12;
int sensor1=11,sensor2=10;
  pinMode(led1,OUTPUT); pinMode(led2,OUTPUT);
  pinMode(sensor1,INPUT);
  pinMode(sensor2,INPUT);
  if(digitalRead(sensor1))digitalWrite(led1,HIGH); else digitalWrite(led1,LOW);
  if(digitalRead(sensor2))digitalWrite(led2,HIGH); else digitalWrite(led2,LOW);
이 소스로 테스트하면 됩니다.
체크 포인트는
1.
센서가 검출되지 않은 상태에서 LED가 켜지는지 꺼지는지
센서가 검출 됬을 때 LED가 켜지는지 꺼지는지
2.
센서가 검출되고나서 물체가 지나가면 LED가 바로 꺼지는지 한참 후에 꺼지는지
CIE18님의 댓글
CIE18 작성일
위의 소스로 테스트했을시
1.
두 센서 다 미검출 = 13번 핀 LED OFF, 12번 핀 LED ON
10번 핀 센서 검출, 11번 핀 센서 미검출 = 두 LED 다 OFF
10번 핀 센서 미검출, 11번 핀 센서 검출 = 13번 핀 LED OFF, 12번 핀 LED ON
두 센서 다 검출 = 두 LED 다 OFF
2.
센서가 검출되고나서 물체가 지나가면(이부분은 이해가 잘안됩니다....물체가 지나가야 센서에 검출되는것 아닌가요...?)LED는 바로 꺼집니다.
저희가 원하는 제품의 매커니즘은
두 센서 다 미검출상태(평소상태) = 12번 핀 LED ON, 13번 핀 LED OFF
물체가 11번 핀에서 10번 핀 순으로 검출될 때(물체가 11번 핀 쪽에서 10번 핀 쪽으로 넘어갈 때)
= 12번 핀 LED OFF, 13번 핀 LED ON
물체가 10번 핀에서 11번 핀 순으로 검출될 때(넘어간 물체가 다시 10번 핀 쪽에서 11번 핀 쪽으로 넘어갈 때)
위 무한반복
만들어주신 코딩대로 해보니 센서는 인식이 되는데 물체가 처음에 11번 핀 센서에서 10번 핀 센서로 이동할 때 13번 핀 LED가 켜지는데 다시 물체를 이동시켜봐도 LED는 그상태로 고정이 되더라고요...두번째 주신 코딩은 아예 물체가 센서에 인식이 되지 않고요...도움 부탁드립니다ㅠㅠ
CIE18님의 댓글
CIE18 작성일
아 죄송합니다...처음에 주셨던 코딩으로 해결됬네요ㅋㅋㅋ....점퍼선 불량이었습니다
번거롭게 해드려서 죄송합니다ㅠㅠ
CIE18님의 댓글
CIE18 작성일
저 혹시 위의 조건에서 LED만 한개로 해서 적외선센서 A에서 B로 갈때 LED가 켜지고, B에서 A로 갈때는 LED가 꺼지는 식은 어떻게되나요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 12060
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31231
질문 아두이노 코딩 결합댓글[1] 새글 hohoje 22-08-18 23
질문 UART통신 스위치 사용댓글[4] 새글 픽공부 22-08-18 26
질문 아두이노코딩 질문사항댓글[1] kai5439 22-08-16 47
질문 해석좀 해주세요댓글[2] bubu 22-08-14 86
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 98
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[3] 하리 22-08-11 78
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 96
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 80
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 99
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 74
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 99
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 117
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 130
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 119
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 89
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 70
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 56
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 124
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 198
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 542
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 255
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 186
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 169
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 170
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 331
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 248
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 182
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 199
