질문게시판 > 신호를 받아서 진동울리기
TODAY466 TOTAL2,277,855
BASIC4MCU | 질문게시판 | 신호를 받아서 진동울리기
작성자 메론맛드링크 작성일2022-06-06 16:50 조회1,513회 댓글4건
nRF24L01모듈을 이용해서 무선통신장비를 만드는 중 입니다.
다른 보드에서 RF모듈로 신호 전송과 수신은 시리얼 모니터를 통해 작동되는 것이 확인이 되었는데 그 신호를 받아서 진동이 작동되어야 하는데 작동이 안됩니다.
보드와 모듈을 다른 것들로 바꿔봐도 작동이 안되는게 물리적인 요인이 아닌 코드문제 같은데 어느 부분이 틀린 건지 모르겠습니다.
요약 : 1이라는 신호를 받으면 진동이 울리게 하고 싶은데 시리얼 모니터에 1은 뜨는데 진동이 울리지 않습니다. 진동이 울리게 도와주세요
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7,8);
const byte address[6]="00002";
  pinMode(4, OUTPUT);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, address);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
  radio.startListening();
  if(radio.available()) {
    char text[32] = "";
    radio.read(&text, sizeof(text));
    Serial.println(text);
  if(Serial.available()) {
      char c = (char)Serial.read();
      if(c == '1') {
        digitalWrite(4, HIGH);
      } else {
    digitalWrite(4, LOW);
댓글 4
조회수 1,513
      if(c == '1') { digitalWrite(4, HIGH); }
      else { digitalWrite(4, LOW); }
else로 끄는 것보다 끄는 것도 컴맨드를 정하는 것이 좋습니다.
      if(c == '0') { digitalWrite(4, LOW); }
LF(라인피드) 등을 포함해서 출력하게 되면 (시리얼모니터 하단에 설정하는 곳이 있습니다.)
'1' 을 전송 한 후에 LF를 전송하게 됩니다.
즉, 아주 잠깐동안 HIGH를 출력하고나서 그 다음 데이터에서 LF 때문에 LOW를 출력 합니다.
9600bps에서 1바이트 전송시간이 약 1ms이므로
HIGH가 1ms동안 출력됩니다.
이 시간으로는 모터를 움직이지 못하죠
메론맛드링크님의 댓글
메론맛드링크 작성일
감사합니다!
진동모터 모듈에 들어가는 신호가 너무 짧은 시간동안만 들어가게 되어 진동모터 모듈이 작동하지 않는 다는 것으로 이해를 했는데
그러면
      delay(200);
이런식으로 하면 2초동안 진동모터가 작동할까요..
제가 짠 코드에는 0이 출력 되지 않기 때문에 진동모터 모듈이 원할때만 작동 되는것이 아니라 계속해서 켜져 있을까봐 걱정이 됩니다...
뭔가 보내는 것이 있으니 else를 작성한 것 아닌가요?
시리얼모니터 하단 설정에서 LF 없음으로 설정하세요
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문 master 22-06-14 1602
질문 심박수 측정값 오류 원인댓글[1] 이미지 카키 22-06-14 1195
질문 도트 매트릭스를 통한 장애물 피하기 게임 질문댓글[3] 끼룩 22-06-14 1283
질문 아두이노 센서3개와 모터제어 코딩 도와주세요!댓글[2] RLOP35 22-06-13 1361
질문 아두이노 도트 매트릭스 코딩댓글[1] 이미지첨부파일 끼룩 22-06-13 1013
질문 아두이노 레오나르도 업로딩 오류댓글[1] 면지지 22-06-13 1152
질문 통신에 대한 기초 책 추천댓글[2] 하리 22-06-13 1521
질문 스텝모터,릴레이모듈 9V 인가 (회로도 포함)댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-06-12 1320
질문 esp32댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-06-12 1390
질문 Simpletimer 라이브러리 질문입니다 홍머생 22-06-11 1364
답변 답변글 답변 : Simpletimer 라이브러리 질문입니다댓글[1] master 22-06-13 932
질문 millis()? 질문드립니다.댓글[3] 브링미히어 22-06-11 1763
답변 답변글 답변 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] master 22-06-13 721
질문 토글스위치 질문드립니다.댓글[3] 412904 22-06-11 753
질문 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다. 왕초보입니다 22-06-11 975
답변 답변글 답변 : 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다.댓글[1] master 22-06-11 1972
질문 블루투스와 적외선센서댓글[1] 지훈 22-06-11 1174
질문 아두이노 수위센서 모터 3개 ...댓글[1] 고옹대 22-06-10 1511
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1912
질문 아두이노간 블루투스 질문 드립니다.댓글[8] 흐규흐규 22-06-10 2836
질문 토글스위치를 사용한 dc모터 정역회전 제어 부분에 있어서 질문드립니다...댓글[4] 쿤싼 22-06-10 1789
질문 atmega isp 연결관련해서 질문드려요댓글[3] 아트메가넘어려워 22-06-10 1690
질문 TFT LCD 이상이 있습니다댓글[4] 이미지 플립플롭 22-06-10 2071
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1368
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1647
질문 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩 첨부파일 RLOP35 22-06-09 1126
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩댓글[4] master 22-06-09 1664
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 1621
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 1438
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1442
