질문게시판 > 아두이노 서보모터 질문드립니다.
TODAY1,201 TOTAL2,268,022
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 서보모터 질문드립니다.
작성자 아드초 작성일2022-06-06 16:55 조회818회 댓글0건
XY플로터를 ㄹ자로 움직이게 코딩을 하고싶은데 몇달째 머리를 싸매도 답이 나오질 않습니다..
int m1stp = 5;  //첫벗째 스텝모터의 stp를 5번핀에 연결합니다.
int m1dir = 4;  //첫번째 스텝모터의 dir를 4번핀에 연결합니다.
int m2stp = 6;  //두번째 스텝모터의 stp를 6번핀에 연결합니다.
int m2dir = 7;  //두번째 스텝모터의 dir을 7번핀에 연결합니다.
int a = 0;  //a라는 변수를 통해 스텝을 카운트 합니다.
int b = 0;
int d;//d라는 변수를 선언하여 임의의 딜레이 값으로 활용합니다.
   d = 1;  // d의 초기값을 1로 설정하여 1밀리초만큼의 대기시간으로 회전합니다
   Serial.begin(9600);//시리얼통신을 시작합니다.
   pinMode(m1stp, OUTPUT);//m1stp를 출력으로 설정합니다.
   pinMode(m1dir, OUTPUT);//m1dir을 출력으로 설정합니다.
   pinMode(m2stp, OUTPUT);//m2stp를 출력으로 설정합니다.
   pinMode(m2dir, OUTPUT);//m2dir을 출력으로 설정합니다.
   if (Serial.available())// 시리얼 통신이 가능할때,{
      d = Serial.read() - 48;// 입력된 문자값을 읽고 -48을 빼준값을 d(딜레이)값으로 사용합니다.
   Serial.println(d);//시리얼 모니터에 d값을 출력합니다.
if (a < 4000 && b<1000)
   a++; //  stp1 --------->
   digitalWrite(m1stp, HIGH);
   delay(d);
   digitalWrite(m1stp, LOW);
   delay(d);
   b++;
   digitalWrite(m2stp, HIGH);  // stp2 아래로
   delay(d);
   digitalWrite(m2stp, LOW);
   delay(d);
else     //아닐경우,
   digitalWrite(m1dir, HIGH); // stp1 <------------
   a++;
   delay(d);
   delay(d);
   b++;
   delay(d);
   delay(d);
   if (a > 8000 && b>2000)
      a = 0;
      b = 0;
      digitalWrite(m1dir, LOW);
이렇게 했는데 혹시어디가 문제일지  아수있을까요ㅜ
조회수 818
질문 millis()? 질문드립니다.댓글[3] 브링미히어 22-06-11 1382
답변 답변글 답변 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] master 22-06-13 575
질문 토글스위치 질문드립니다.댓글[3] 412904 22-06-11 579
질문 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다. 왕초보입니다 22-06-11 784
답변 답변글 답변 : 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다.댓글[1] master 22-06-11 1556
질문 블루투스와 적외선센서댓글[1] 지훈 22-06-11 942
질문 아두이노 수위센서 모터 3개 ...댓글[1] 고옹대 22-06-10 1207
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1560
질문 아두이노간 블루투스 질문 드립니다.댓글[8] 흐규흐규 22-06-10 2419
질문 토글스위치를 사용한 dc모터 정역회전 제어 부분에 있어서 질문드립니다...댓글[4] 쿤싼 22-06-10 1528
질문 atmega isp 연결관련해서 질문드려요댓글[3] 아트메가넘어려워 22-06-10 1387
질문 TFT LCD 이상이 있습니다댓글[4] 이미지 플립플롭 22-06-10 1707
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1110
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1315
질문 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩 첨부파일 RLOP35 22-06-09 922
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩댓글[4] master 22-06-09 1524
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 1291
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 1179
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1206
질문 아두이노 코드를 보던 중, define부분이 이해가 안되서 해석 부탁드립니다댓글[2] 선학 22-06-09 1050
질문 LCD 화면 문자출력이 안되요..댓글[3] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-09 595
질문 서보모터 2개... 살려주세요댓글[3] 브링미히어 22-06-09 1157
질문 아두이노 코딩 질문드립니다!댓글[2] 흑백 22-06-08 1088
질문 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 3242
질문 아두이노 푸쉬버튼 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 홍머생 22-06-08 958
질문 아두이노 lcd 카운트다운 ghost45 22-06-08 973
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 카운트다운 master 22-06-08 1150
질문 블루투스 간 통신 질문입니다 새벽효 22-06-08 890
답변 답변글 답변 : 블루투스 간 통신 질문입니다 master 22-06-08 782
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1073
