질문게시판 > ATMEGA128질문입니다.
TODAY273 TOTAL2,273,312
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128질문입니다.
작성자 suid82 작성일2022-06-06 23:03 조회1,300회 댓글1건
취미로 만들고 있는데
심박센서와 아트메가를 연결하여 현재 심박수를 lcd에 표시하고싶은데
블루투스는 나중에 해결할 문제고 심박센서와 lcd화면에 불만 들어오고 값이 뜨지 않습니다. 어디가 문제인지 잘 모르겠습니다
에러 뜨는 부분도 없고 문제점을 못찾고있는 상황입니다. 도와주시면 매우 감사하겠습니다..
#define BAUD_DIV   (F_CPU/8/BAUD - 1)
#define BAUD_DIV_H BAUD_DIV>>8
#define BAUD_DIV_L BAUD_DIV
#define BAUD 9600  // 115200 for JMOD-BT-1, 9600 for fb155bc, 38400 for HC-05, 9600 for HC-06
#define LCD_DATA    PORTA
#define LCD_INST    PORTA
#define LCD_CTRL    PORTG
#define LCD_RS_1    PORTG|=0x04  //PG2
#define LCD_RS_0    PORTG&=~0x04 //PG2
#define LCD_RW_1    PORTG|=0x08  //PG3
#define LCD_RW_0    PORTG&=~0x08 //PG3
#define LCD_EN_1    PORTG|=0x10  //PG4
#define LCD_EN_0    PORTG&=~0x10 //PG4
#define ON  1
#define OFF 0
char str2[40]="NORMAL";
char str4[40]="LOW";
char str5[40]="Hypertension";
char str6[40]="Put Your finger";
char str7[40]="please!";
char buf[40];
char ch[100];
unsigned int tmr_cnt=0,temp=0,cnt=0;
long sum=0;
void LCD_data(char d)
   LCD_DATA=d;
   LCD_CTRL=0x14;
   _delay_us(1);
   LCD_CTRL=4;
   _delay_us(50);
void LCD_comd(char c)
   LCD_DATA=c;
   LCD_CTRL=0x10;
   _delay_us(1);
   LCD_CTRL=0;
   _delay_ms( 5);
void LCD_CHAR(char c){
   LCD_data(c);
void LCD_STR(char *s){
   while(*s)LCD_CHAR(*s++);
void LCD_pos(char col,char row){
   LCD_comd(0x80|(col+row*0x40));
void LCD_clear(void){
   LCD_comd(1);
void LCD_init(void){
   _delay_ms(100);
   LCD_comd(0x38);
   LCD_comd(0x38);
   LCD_comd(0x38);
   LCD_comd(0x0E);
   LCD_comd(0x06);
   LCD_clear();
void TX0_CH(char c){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=c; } // 1바이트 송신
void TX0_STR(char *s){ while(*s)TX0_CH(*s++); } // 문자열 송신
void senddata (void){ TX0_CH(0xf1); TX0_CH((char)temp); }
ISR(INT0_vect)
   tmr_cnt=TCNT1;
   PORTB&=0xFE;
   if(tmr_cnt>5200){ //5200*64us=332.8ms 이상X
      TCNT1=0;
      sum+=tmr_cnt;
      if(++cnt>=8)
         cnt=0;
         sum/=8;
         temp=(unsigned int)(937500L/sum); // 60000000UL/(tmr_cnt*64)
         sprintf(buf,"HeartRate:%dbpm",temp);
         LCD_clear();
         LCD_pos(0,0);
         LCD_STR(buf);
         senddata();
         if     (temp< 60){ LCD_pos(0,1); LCD_STR(str4); } // TEMP값이 60보다 낮으면
         else if(temp>100){ LCD_pos(0,1); LCD_STR(str5); } // TEMP값이 100보다 크면
         else             { LCD_pos(0,1); LCD_STR(str2); } // TEMP값이 60보다 크고 100보다 작으면
         sum=0;
      PORTC=1<<cnt;
      sprintf(buf,"%d\r\n",temp); TX0_STR(buf);
int main(void){
   DDRA=0xFF; DDRB=0x01;   DDRC=0xFF;          DDRG=0xFF;
   UCSR0A=2;  UCSR0B=0x18; UBRR0H=BAUD_DIV_H ; UBRR0L=BAUD_DIV_L;
   UCSR1A=2;  UCSR1B=0x18; UBRR1H=BAUD_DIV_H ; UBRR1L=BAUD_DIV_L;
   LCD_init();
   LCD_pos(0,0); LCD_STR(str6);
   LCD_pos(0,1); LCD_STR(str7);
   TCCR1B=5;
   EICRA=2; EIFR=1; EIMSK=1;
   SREG=0x80;
      if(temp== 10){ UDR1=49; _delay_ms(60); UDR1=48; _delay_ms(60); }
      if(temp== 11){ UDR1=49; _delay_ms(60); UDR1=49; _delay_ms(60); }
      if(temp== 12){ UDR1=49; _delay_ms(60); UDR1=50; _delay_ms(60); }
      if(temp== 13){ UDR1=49; _delay_ms(60); UDR1=51; _delay_ms(60); }
      _delay_ms(1500);
      if(temp== 14){ UDR1=49; _delay_ms(60); UDR1=52; _delay_ms(60); }
      if(temp== 15){ UDR1=49; _delay_ms(60); UDR1=53; _delay_ms(60); }
      if(temp==193){ UDR1=49; _delay_ms(50); UDR1=57; _delay_ms(50); UDR1=51; _delay_ms(50); }
      if(temp==194){ UDR1=49; _delay_ms(50); UDR1=57; _delay_ms(50); UDR1=52; _delay_ms(50); }
      if(temp==195){ UDR1=49; _delay_ms(50); UDR1=57; _delay_ms(50); UDR1=53; _delay_ms(50); }
      if(temp==196){ UDR1=49; _delay_ms(50); UDR1=57; _delay_ms(50); UDR1=54; _delay_ms(50); }
      if(temp==197){ UDR1=49; _delay_ms(50); UDR1=57; _delay_ms(50); UDR1=55; _delay_ms(50); }
      if(temp==198){ UDR1=49; _delay_ms(50); UDR1=57; _delay_ms(50); UDR1=56; _delay_ms(50); }
      if(temp==199){ UDR1=49; _delay_ms(50); UDR1=57; _delay_ms(50); UDR1=57; _delay_ms(50); }
      _delay_ms(1500);
      if(PIND&1)PORTB|=1; else PORTB&=~1;
조회수 1,300
LCD 테스트용 간단한 코드만으로 LCD를 체크하고
심박센서는 PD0(INT0)에 연결되어 있나요?
GPIO로 심박센서가 정상적으로 들어오는지 먼저 체크하고
그 후에 INT0 체크하세요
코드에 특이점은 보이지 않으며
회로도가 첨부되어야지 회로에 문제가 있는지 체크가 가능합니다.
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 428
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 382
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 408
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 374
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 733
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 423
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 415
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 350
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 396
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 467
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 519
질문 안녕하세요 atmega128 질문드리고 싶습니다. (자동 분리수거 기계, 소리 주파수 변환)댓글[3] dlcldl 22-06-17 779
질문 ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문 yhj2644 22-06-16 608
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문댓글[3] master 22-06-17 714
질문 codevision atmega128 코딩 알려주세요 ㅠㅠ댓글[4] 이미지 goodjob 22-06-16 1088
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1774
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1252
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1513
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1342
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1208
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1550
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 1362
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 1464
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 1143
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 1474
현재글 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 1301
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 1127
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 1002
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1548
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2724
