질문게시판 > AVR 128 -> 2560으로 변경하는 법좀 알려주세요ㅠㅠ
TODAY1,626 TOTAL2,426,013
BASIC4MCU | 질문게시판 | AVR 128 -> 2560으로 변경하는 법좀 알려주세요ㅠㅠ
작성자 tnwls 작성일2022-06-07 13:25 조회5,224회 댓글2건
AVR 2560으로 타이머를 만들고 있습니다.
128 코드가 있어서 이거를 가지고 2560에 사용가능하도록 바꾸려고 하는 중인데 잘 안되네요ㅠㅠ
TCCR0  -> TCCR0B
TIMSK -> TIMSK0
OCIE0 -> OCIE0B
OCR0 -> OCR0A
이런식으로 바꿨는데 다른거 어떤걸 더 바꿔야할까요?
128 코드입니다.
#define F_CPU 16000000UL    //시스템클록을 16Mhz로 설정.
/* 사용자 매크로___인터럽트 스위치에 대한 판단값. */
#define SETTING 0
#define STOP 1
#define START 2
#define END 3
#include <avr/io.h> // 입-출력 레지스터가 정의되어있는 헤더파일을 include.
#include <avr/interrupt.h> // 인터럽트 관련 레지스터가 정의되어있는 헤더파일을 include.
#include <util/delay.h> // 지연함수가 정으되어있는 헤더파일을 include.
unsigned char distinction = 0;    //타이머 설정 및 시작 스위치.
unsigned char data[2][2];    //타이머 동작시 FND의 출력 제어에 사용되는 변수.
unsigned short realTime = 0;    //타이머사용시 실제적으로 사용될 변수.
unsigned char timerCount = 0;    //타이머 동작시 사용될 변수.
unsigned char stopTcnt;    //정지하엿을 시의 tcnt의 값을 저장할 변수.
unsigned char stopCount; //정지하엿을 시의 timerCount값을 저장할 변수.
unsigned char stopEffect = 0x00; // 타이머가 종료하였을 시를 알리기위해 FND의 깜빡거림을 논하는 변수.
ISR(INT0_vect) -> 외부 인터럽트0 핸들러를 지정
    switch(distinction)
        case SETTING :
        case START :
            distinction = STOP;
            TCCR0 &= ~(0x06 << CS00);    //타이머카운터 정지.
            stopTcnt = TCNT0;
            stopCount = timerCount;
            TCNT0 = 0;
        case STOP :
            distinction = START;
            TCNT0 = stopTcnt;
            timerCount = stopCount;
            TCCR0 |= 0x06 << CS00;    //타이머카운터 시작.
        case END :
            distinction = SETTING;
ISR(TIMER0_COMP_vect)
    timerCount+=1;
    if(timerCount >= 250)
        //1초의 시간이 흐름.
        timerCount=0;
        switch(distinction)
            case END :
                PORTC = ~stopEffect;
                stopEffect = ~stopEffect;
            default :
                realTime -=1;
                if(realTime <= 0)
                    //타이머 동작 종료 및 종료음 발생.
                    distinction = END;
                    //TCCR0 = (0x00 << CS00);    //타이머 카운터 중지. ___ 기능추가로 삭제.
                    realTime = 0;    //FND의 값을 만들기 위해 사용.
                /* realTime의 단위 : 초*/
                data[0][0] = realTime / 600; // realTime / 60초 --> 분의 개념, 분 / 10 --> 십의 자리값.
                data[0][1] = (realTime / 60) % 10; // realTime / 60초 --> 분의 개념, 10자리값을 제외한 값 --> 1의 자리값.
                data[1][0] = (realTime % 60) / 10; // realTime % 60초 --> 0~ 59초의 개념, /10 --> 초단위 10의 자리값.
                data[1][1] = (realTime % 60) % 10; // realTime % 60초 --> 0 ~ 59초의 개념, %10 --> 초단위 1의 자리값.
/* 사용자 함수 */
void timeSetting(void);
void timerSystem(void);
void timerEnd(void);
/*  FND에 표현될 데이터 변수 */
unsigned char segmentData[11] = {0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,0b10011001,0b10010010,0b10000011,0b11011000,0b10000000,0b10011000,0b01111111};
    //LED 제어핀 설정.
    DDRA  = 0xff;    //LED 출력핀.
    DDRC = 0x0f;    //common 단자핀.
    DDRB = 0x10;    //스위치 핀.
    DDRD = 0x00;    //스위치 핀(인터럽트 사용)
    /* 풀업 저항 사용 */
    PORTB = 0x07;
    //외부인터럽트 사용하기위한 설정.
    EICRA =(0x01 << ISC01) | (0x00 << ISC00);    //fallingEgde에서 인터럽트 발생.
    EIMSK = 0x01 << INT0;    //외부인터럽트0(INT0) 사용. ___핀 : PD0
    //타이머 기능설정.
    TCCR0 = (0x01 << WGM01) | (0X06 << CS00);    //CTC 모드, 256분주비, 62500 카운트하면 1초, OCR = 250이고 25번 반복하면 0.1초.
    TIMSK = (0x01 << OCIE0); //출력 비교일치 인터럽트를 허용.
    OCR0 = (unsigned char)250;
    //전역 인터럽트 허용.
    sei();
        timeSetting();
        timerSystem();
        timerEnd();
    return 0;
    unsigned char data_;        //PIN을 통하여 읽어들인 값을 저장 / FND로 출력될 데이터 처리 변수.
    unsigned char timeData[2] = {0,0};    //분과 초의 데이터가 저장되는 변수.
    unsigned char outputData=0;    //FND로 출력될 데이터를 처리할때 사용되는 변수.
    unsigned char position[2] = {0x08,0x04};    //FND 출력 위치를 지정하는 변수.
    unsigned char d = 0;    //연속 누름 방지.
    unsigned char state = 0; //분 / 초 선택 변수.
     * 스위치 눌림을 판단하여 분,초의 증감을 시킨다.
     * state = 0 : 10의 자리 계산, state = 1 : 1의 자리 계산을 실시.
     * outputData와 position을 사용하여 FND 출력위치 및 출력값을 생성한다.
     * outputData와 position은 공용으로 사용하는 변수.
    while(!distinction)    //인터럽트 발생여부에 따라 종료됨.
        data_ = PINB;
        if(!(data_ & 0x01) && d == 0)    //증가 스위치가 눌렸을 경우.
            d=1;
            switch(state)
                case 0 :
                    timeData[state]+=1;
                    outputData = timeData[state];
                case 1 :
                    timeData[state]+=1;
        else if(!(data_ & 0x02) && d==0)    //감소 스위치가 눌렸을 경우.
            d=1;
            switch(state)
                case 0 :
                    if(timeData[0]>0)
                        timeData[state]-=1;
                case 1 :
                    if(timeData[1]>0)
                        timeData[state]-=1;
        else if(!(data_ & 0x04) && d==0)    //분 --> 초, 초 --> 분으로 설정.
            d=1;
            switch(state)
                case 0 :
                    state = 1;
                    position[0] = 0x02;
                    position[1] = 0x01;
                case 1 :
                    state = 0;
                    position[0] = 0x08;
                    position[1] = 0x04;
        /* 스위치가 OFF되었는지를 판단 --> 중복 눌림을 방지. */
        data_ = PINB;
        data_ &=0x07;
        if(data_ >=7) d = 0;
        //FND의 10의자리 값을 만듬.
        data_ = outputData/10;
        PORTC = position[0];
        PORTA = segmentData[data_];
        _delay_ms(10);
        PORTA = 0xff;    //FND의 출력 잔상을 없애기 위해서 사용.
        PORTC = position[1];
        PORTA = segmentData[outputData-(data_*10)];
        _delay_ms(10);
    /* 타이머 설정이 완료 ___타이머 작동시 사용될 변수에 저장.*/
    realTime = (timeData[0] * 60)+timeData[1];    //1분 == 60초.
    data[0][0] = timeData[0] / 10;
    data[0][1] = timeData[0] - (data[0][0] * 10);
    data[1][0] = timeData[1] / 10;
    data[1][1] = timeData[1] - (data[1][0] * 10);
    while(distinction != END)
    /* FND에 값을 출력 */
        // 1000의 자릿값.
        PORTC = 0x08;
        PORTA = segmentData[data[0][0]];
        _delay_ms(5);
        PORTA = 0xff;
        // 100의 자릿값.
        PORTC = 0x04;
        PORTA = segmentData[data[0][1]];
        _delay_ms(5);
        PORTA = 0xff;
        // 10의 자릿값.
        PORTC = 0x02;
        PORTA = segmentData[data[1][0]];
        _delay_ms(5);
        PORTA = 0xff;
        // 1의 자릿값.
        PORTC = 0x01;
        PORTA = segmentData[data[1][1]];
        _delay_ms(5);
        PORTA = 0xff;
void timerEnd(void)
    //FND에 종료이벤트 발생을 위해 값을 초기화.
    PORTC = 0x00;
    PORTA = segmentData[0];
    while(distinction == END) // 인터럽트 스위치를 눌러서 종료해야한다.
        //부저 발생.
        PORTB |= 0x10;
        _delay_ms(500);
        PORTB &= ~0x10;
        _delay_ms(500);
조회수 5,224
//타이머 기능설정.
타이머0 사용하는 레지스터가 3개인가요?
128과 2560 데이터시트에서 레지스터 비트가 조금 다른 부분이 있는지 체크해서 수정하세요
tnwls님의 댓글
tnwls 댓글의 댓글 작성일
네.
TCCR0  -> TCCR0B
TIMSK -> TIMSK0
OCIE0 -> OCIE0B
OCR0 -> OCR0A
WGM01
이 부분들을 수정해봤는데 작동이 잘 안되는데 어디를 더 수정해야 할까요?
비교해보면 나머지는 같은거 같은데 놓치는 부분이 있는 것 같습니다.
질문 (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기 첨부파일 승천 22-11-06 271
답변 답변글 답변 : (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기댓글[4] master 22-11-06 490
질문 서보모터 2개 구동하는법댓글[1] 호하늘 22-11-05 346
질문 블루투스 모듈간에 페어링이 안됩니다 ㅠ댓글[3] starter92 22-11-05 331
질문 블루투스 모듈 HC-05,06은 레오나르도와 사용이 불가능한가요?댓글[2] starter92 22-11-05 181
질문 안녕하십니까? 핀볼관련 코드 질문 드립니다 이미지첨부파일 Honor 22-11-04 391
답변 답변글 답변 : 안녕하십니까? 핀볼관련 코드 질문 드립니다댓글[2] 이미지 master 22-11-05 446
질문 GP2Y0A02YK센서 사용 거리 측정댓글[1] 이미지 cky88 22-11-04 307
질문 wifi server 구현하고 메시지 송신하는 방법좀댓글[1] 라칸 22-11-04 216
질문 Atmega128질문좀 부탁드려요. ㅠㅠ댓글[5] 그냥사는사람 22-11-04 509
질문 초음파 센서를 이용해서 lcd거리측정에 부저 집어넣기...댓글[1] 이미지첨부파일 승천 22-11-04 367
질문 pull down 이용해서댓글[1] 이미지첨부파일 무어유 22-11-03 406
질문 atemega128 가변저항을 이용하여 single conversion mode로 변환하는 과정 질문입니다댓글[1] 호루라기 22-11-03 358
질문 atmega128 인터럽트 스위치, 반복문 안에 반복문댓글[2] 시속90 22-11-03 415
답변 답변글 답변 : atmega128 인터럽트 스위치, 반복문 안에 반복문 master 22-11-03 269
질문 (도와주세요..ㅜ) 아두이노 초음파센서를 이용한 서보모터, 부저 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-11-03 486
질문 아두이노 자동 창문 개폐기 코드 질문드립니다. keajoo12 22-11-03 273
답변 답변글 답변 : 아두이노 자동 창문 개폐기 코드 질문드립니다.댓글[3] master 22-11-03 378
질문 시리얼 모니터를 통한 LCD 문자 출력 시 오류(괴문자)댓글[2] 이미지첨부파일 takeonefor 22-11-02 252
질문 stm32 spi로 센서 모듈 여러개 사용하는 방법좀댓글[4] 이미지첨부파일 라칸 22-11-01 380
질문 stm32 i2c로 센서 2개를 읽고 쓰고 싶은데댓글[4] 라칸 22-11-01 406
질문 블루투스 관련 질문입니다.댓글[5] 이미지 LightP 22-11-01 438
질문 ESP8266을 이용해서 Atmega128에 연결된 모터 제어댓글[1] bbbin 22-11-01 365
질문 릴레이 모듈, 가습기 모듈, 아두이노 연결댓글[1] 이미지첨부파일 보라색 22-10-31 341
질문 스텝모터,twi,LCD관련 질문 있습니다..!댓글[1] 이미지첨부파일 만두 22-10-31 445
질문 ATmega128 디지털 도어락 관련 질문입니다댓글[3] 이미지첨부파일 아트메가왕초보 22-10-30 823
질문 심박수 센서 오류관련 질문입니다댓글[1] starter92 22-10-30 361
질문 압력센서 8개 mux모듈 이미지 ㅋㅈㅇ 22-10-29 330
답변 답변글 답변 : 압력센서 8개 mux모듈 이미지 master 22-10-29 216
답변 답변글 답변 : 답변 : 압력센서 8개 mux모듈댓글[1] 이미지 ㅋㅈㅇ 22-10-29 276
