질문게시판 > 서보모터 질문
TODAY300 TOTAL3,068,100
BASIC4MCU | 질문게시판 | 서보모터 질문
작성자 죠르디 작성일2022-06-07 16:03 조회8,822회 댓글2건
안녕하세요. 질문이 있어서 글 남깁니다. 사운드센서의 일정값이 넘으면 멜로디가 나오면서 서보모터 두개가 돌아가는 코드인데 사운드가 넘으면 한 멜로디에 서보모터가 반 바퀴만 천천히 돌아가는데 그 속도를 빠르게 하거나 반바퀴로 두번 회전하게끔 할 수는 없나요? 도와주시면 정말 감사하겠습니다 ㅜㅜ
 #include <MsTimer2.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo1;// create servo object to control a servo
Servo myservo2;// twelve servo objects can be created on most boards
int Sensor = A1;
int speakerPin=8;
char notes[] = "ccggaag ffeeddc ggffeed ggffeed ccggaag ffeeddc ";
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 300;
volatile int pos=0,length=15,len=0,run=0;
void playTone(int tone, int duration) { //자장가 출력1
  for (long len = 0; len < duration * 1000L; len += tone * 2) {
    digitalWrite(speakerPin, HIGH);
    delayMicroseconds(tone);
    digitalWrite(speakerPin, LOW);
void playNote(char note, int duration) { //자장가 출력2
  char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
  int tones[] = { 2015, 1800, 1619, 1532, 1375, 1236, 1114, 1056 };
  for (int len = 0; len < 8; len++) {
    if (names[len] == note) {
      playTone(tones[len], duration);
void flash() { //서보모터 작동
  if(run){
    if(len<9){ if(pos<180)pos++; }
    else{ if(pos>0)pos--; }
    myservo1.write(pos);
    myservo2.write(pos);
    pos=0; myservo1.write(0); myservo2.write(0);
  myservo1.attach(6);
  myservo2.attach(5);// attaches the servo on pin 5,6 to the servo object
  pinMode(Sensor,INPUT);
  pinMode(speakerPin, OUTPUT);
  MsTimer2::set(16,flash); // flash함수를 16ms마다 호출한다
  MsTimer2::start();
 int Sound = analogRead(Sensor);
 Serial.println(Sound);
 if (Sound > 100) { //소리가 100이상이면
    run=1;
    for (len=0;len<length;len++){
      if (notes[len]==' ') { delay(beats[len] * tempo); }
      else { playNote(notes[len], beats[len] * tempo); }
      delay(tempo / 2);
    run=0;
조회수 8,822
16ms마다 서보모터 각도가 회전합니다.
16을 8로 고치면 두배 빠르게 회전합니다
죠르디님의 댓글
죠르디 댓글의 댓글 작성일
도움 주셔서 감사합니다. 항상 행복한 일만 가득하시길 바랄게요!
질문 아두이노 디지털 시계댓글[1] 이미지첨부파일 1233 23-06-11 698
질문 dfplayer 블루투스 연결 앱인벤터댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노우 23-06-11 660
질문 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. Tell 23-06-10 846
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. master 23-06-10 828
질문 아두이노 delay함수를 millis함수로 대체하는방법댓글[1] 첨부파일 이게아닌데 23-06-09 759
답변 답변글 답변 : 아두이노 delay함수를 millis함수로 대체하는방법 master 23-06-09 737
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다.댓글[7] 춘배 23-06-08 3826
질문 아두이노 whillis 함수 delay처럼 사용하는방법이 궁금합니다.댓글[1] 이게아닌데 23-06-08 717
질문 아두이노 로드셀 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노노노논 23-06-08 1071
질문 아트메가 128 DHT22온도센서댓글[1] tmet 23-06-08 891
질문 압력센서에 따른 진동모터를 버튼으로 제어 회로도 질문 도와주세용용 23-06-07 632
질문 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 갓비타 23-06-06 638
답변 답변글 답변 : 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 master 23-06-07 649
질문 dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!!댓글[2] dpwl 23-06-06 1020
답변 답변글 답변 : dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!! master 23-06-07 674
질문 pixy2 cam 을 이용한 색상인식 모터 제어댓글[1] 가나다라 23-06-05 775
질문 안녕하세요 제품 품목 이름에 대해서 궁금합니다. 이미지첨부파일 알려주시면감사합니다 23-06-05 451
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 1312
질문 아구이노 코드를 atmega 128 코드로 변환 하고 싶습니다 ㅠㅠ댓글[1] 기로롱 23-06-05 730
질문 atmega128 uart 질문입니다.댓글[1] bme12 23-06-05 1104
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지첨부파일 KYLO 23-06-04 759
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 910
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 698
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요댓글[1] IEEE 23-06-04 903
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기댓글[1] rlchwjswk 23-06-03 813
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 829
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 1220
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 1178
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] Tell 23-06-02 1306
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 567
