질문게시판 > 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문
TODAY1,050 TOTAL2,267,871
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문
작성자 master 작성일2022-06-07 18:04 조회1,124회 댓글1건
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4        // SDA 핀의 설정
#define DHTTYPE DHT22   // DHT22 (AM2302) 센서종류 설정
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SoftwareSerial BTserial(8,9); //블루투스 연결
const int MPU_ADDR = 0x68;    // I2C통신을 위한 MPU6050의 주소
int16_t AcX, AcY, AcZ, Tmp, GyX, GyY, GyZ;   // 가속도(Acceleration)와 자이로(Gyro)
double angleAcX, angleAcY, angleAcZ;
double angleGyX, angleGyY, angleGyZ;
double angleFiX, angleFiY, angleFiZ;
const double RADIAN_TO_DEGREE = 180/ 3.14159;
const double DEG_PER_SEC = 32767 / 250;    // 1초에 회전하는 각도
const double ALPHA = 1 / (1 + 0.04);
// GyX, GyY, GyZ 값의 범위 : -32768 ~ +32767 (16비트 정수범위)
unsigned long now = 0;   // 현재 시간 저장용 변수
unsigned long past = 0;  // 이전 시간 저장용 변수
double dt = 0;           // 한 사이클 동안 걸린 시간 변수
double averAcX, averAcY, averAcZ;
double averGyX, averGyY, averGyZ;
long t,t1;
  dht.begin();
  initSensor();
  BTserial.begin(9600);
  Serial.begin(115200);
  caliSensor();   //  초기 센서 캘리브레이션 함수 호출
  past = millis(); // past에 현재 시간 저장
  pinMode(13,OUTPUT);
  getData();
  getDT();
  angleAcX = atan(AcY / sqrt(pow(AcX, 2) + pow(AcZ, 2)));
  angleAcX *= RADIAN_TO_DEGREE;
  angleAcY = atan(-AcX / sqrt(pow(AcY, 2) + pow(AcZ, 2)));
  angleAcY *= RADIAN_TO_DEGREE;
  // 가속도 센서로는 Z축 회전각 계산 불가함.
  // 가속도 현재 값에서 초기평균값을 빼서 센서값에 대한 보정
  angleGyX += ((GyX - averGyX) / DEG_PER_SEC) * dt;  //각속도로 변환
  angleGyY += ((GyY - averGyY) / DEG_PER_SEC) * dt;
  angleGyZ += ((GyZ - averGyZ) / DEG_PER_SEC) * dt;
  // 상보필터 처리를 위한 임시각도 저장
  double angleTmpX = angleFiX + angleGyX * dt;
  double angleTmpY = angleFiY + angleGyY * dt;
  double angleTmpZ = angleFiZ + angleGyZ * dt;
  // (상보필터 값 처리) 임시 각도에 0.96가속도 센서로 얻어진 각도 0.04의 비중을 두어 현재 각도를 구함.
  angleFiX = ALPHA * angleTmpX + (1.0 - ALPHA) * angleAcX;
  angleFiY = ALPHA * angleTmpY + (1.0 - ALPHA) * angleAcY;
  if(abs(angleFiX) >= 50) {
    tone(13,261.6,1000);}
    angleFiZ = angleGyZ;    // Z축은 자이로 센서만을 이용하열 구함(가속도센서 z축 회전 감지 불가)
    //Serial.print("AngleAcX:");    Serial.print(angleAcX);
    Serial.print("\t FilteredX:");  Serial.print(angleFiX);
    //Serial.print("\t AngleAcY:"); Serial.print(angleAcY);
    Serial.print("\t FilteredY:");  Serial.println(angleFiY);
    //Serial.print("\t AngleGyZ:"); Serial.print(angleGyZ);
    //Serial.print("\t FilteredZ:"); Serial.println(angleFiZ);
    //Serial.print("Angle Gyro X:"); Serial.print(angleGyX);
    //Serial.print("\t\t Angle Gyro y:"); Serial.print(angleGyY);
    //Serial.print("\t\t Angle Gyro Z:"); Serial.println(angleGyZ);
    //delay(20);
void initSensor() {
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);   // I2C 통신용 어드레스(주소)
  Wire.write(0x6B);    // MPU6050과 통신을 시작하기 위해서는 0x6B번지에
  Wire.write(0);
  Wire.endTransmission(true);
void getData() {
  Wire.write(0x3B);   // AcX 레지스터 위치(주소)를 지칭합니다
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 14, true);  // AcX 주소 이후의 14byte의 데이터를 요청
  AcX = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //두 개의 나뉘어진 바이트를 하나로 이어 붙여서 각 변수에 저장
  AcY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  AcZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  Tmp = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyX = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
void getDT() {
  now = millis();
  dt = (now - past) / 1000.0;
  past = now;
void caliSensor() {
  double sumAcX = 0 , sumAcY = 0, sumAcZ = 0;
  double sumGyX = 0 , sumGyY = 0, sumGyZ = 0;
  getData();
  for (int i=0;i<10;i++) {
    getData();
    sumAcX+=AcX;  sumAcY+=AcY;  sumAcZ+=AcZ;
    sumGyX+=GyX;  sumGyY+=GyY;  sumGyZ+=GyZ;
    delay(50);
  averAcX=sumAcX/10;  averAcY=sumAcY/10;  averAcZ=sumAcY/10;
  averGyX=sumGyX/10;  averGyY=sumGyY/10;  averGyZ=sumGyZ/10;
  t=millis();
  if(t-t1>=1000){ t1=t; // 매 1초마다
    float t=dht.readTemperature();
    float h=dht.readHumidity();
    if(isnan(t) || isnan(h)){ Serial.println("Failed to read from DHT"); }
      Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.print(" ºC\t");
      Serial.print("Humidity: ");    Serial.print(h); Serial.println(" % rH");
    BTserial.print(t); BTserial.println(" ºC");
    BTserial.print(h); BTserial.println(" %");
    if(t>=29 || h>=80){ BTserial.println("기저귀를 확인하세요."); }
    else              { BTserial.println("기저귀가 뽀송합니다."); }
조회수 1,124
죠르디님의 댓글
죠르디 작성일
정말 감사합니다!!
질문 millis()? 질문드립니다.댓글[3] 브링미히어 22-06-11 1377
답변 답변글 답변 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] master 22-06-13 575
질문 토글스위치 질문드립니다.댓글[3] 412904 22-06-11 577
질문 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다. 왕초보입니다 22-06-11 781
답변 답변글 답변 : 조도센서로 서보모터 제어 질문입니다.댓글[1] master 22-06-11 1554
질문 블루투스와 적외선센서댓글[1] 지훈 22-06-11 938
질문 아두이노 수위센서 모터 3개 ...댓글[1] 고옹대 22-06-10 1204
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1552
질문 아두이노간 블루투스 질문 드립니다.댓글[8] 흐규흐규 22-06-10 2415
질문 토글스위치를 사용한 dc모터 정역회전 제어 부분에 있어서 질문드립니다...댓글[4] 쿤싼 22-06-10 1522
질문 atmega isp 연결관련해서 질문드려요댓글[3] 아트메가넘어려워 22-06-10 1383
질문 TFT LCD 이상이 있습니다댓글[4] 이미지 플립플롭 22-06-10 1700
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1106
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1314
질문 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩 첨부파일 RLOP35 22-06-09 918
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 3개와 모터 bldc연동 코딩댓글[4] master 22-06-09 1516
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 1288
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 1174
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1191
질문 아두이노 코드를 보던 중, define부분이 이해가 안되서 해석 부탁드립니다댓글[2] 선학 22-06-09 1040
질문 LCD 화면 문자출력이 안되요..댓글[3] 이미지첨부파일 chelsea 22-06-09 591
질문 서보모터 2개... 살려주세요댓글[3] 브링미히어 22-06-09 1154
질문 아두이노 코딩 질문드립니다!댓글[2] 흑백 22-06-08 1084
질문 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 3228
질문 아두이노 푸쉬버튼 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 홍머생 22-06-08 956
질문 아두이노 lcd 카운트다운 ghost45 22-06-08 971
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 카운트다운 master 22-06-08 1145
질문 블루투스 간 통신 질문입니다 새벽효 22-06-08 886
답변 답변글 답변 : 블루투스 간 통신 질문입니다 master 22-06-08 780
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1073
